Каких прав может не хватать? | ☑ | ||
Мисти
13.03.19
Сочинила права в БП 3.0 сама.
Общая идея такая - роль "на вход", там чтение всех регистров и т.д." и роль "менеджер" с 3 документами. Вот счета - доступ есть ко всему - заводят, проводят, но статус "оплачен" видно только в документе, в списке - нет такой колонки. Аналогичная проблема с банком - в списке нет почему-то "организации" (а под полными правами есть) Какой галки может не хватать? |
Мисти
13.03.19
К счетам - дала на все регистры еще и на просмотр, помогло.
А банковские выписки всё ругаются, что нет организации. |
jsmith82
13.03.19
регистр сведений статусы документов, может (касаемо статуса)
jsmith82
13.03.19
23:02
счета что это? счет на оплату покупателю?
jsmith82
13.03.19
банк - может, рс ПредупрежденияПриЗагрузкеВыписки
Мисти
13.03.19
Со счетами получилось!
А с банком-то что? Почему в списке нет организации при том, что права на организацию (чтение, просмотр) есть? и на все регистры теперь? |
Мисти
13.03.19
Процедура ОбновитьИтоги()
Если НЕ ИтогиВключены Тогда ВсегдаОбновлять = Ложь; Возврат; КонецЕсли; ТекДанные = Элементы.Список.ТекущиеДанные; вот в этих текданных под полными правами есть организация, а под усеченными - нет. |
jsmith82
13.03.19
карточку организации может юзер открыть?
динамические списки прячут поля, на типы которых нет просмотра |
jsmith82
13.03.19
скд, вернее, но суть та же по ходу
Мисти
13.03.19
23:27
Организации у него не видны.
Но галка на просмотр есть! |
jsmith82
13.03.19
ну открыв документ он может открыть организацию?
jsmith82
13.03.19
и что за таблица? документа или журнал документов
Мисти
14.03.19
00:00
А у меня одна организация, ее даже у меня не видно в документах.
Мисти
14.03.19
00:24
ПредупрежденияПриЗагрузкеВыписки - поставила - чтение, просмотр.
Не помогло. ВЫБРАТЬ ВЫБОР КОГДА ЖурналДокументовБанковскиеВыписки.Ссылка ССЫЛКА Документ.СписаниеСРасчетногоСчета ТОГДА ВЫРАЗИТЬ(ЖурналДокументовБанковскиеВыписки.Ссылка КАК Документ.СписаниеСРасчетногоСчета) ИНАЧЕ ВЫРАЗИТЬ(ЖурналДокументовБанковскиеВыписки.Ссылка КАК Документ.ПоступлениеНаРасчетныйСчет) КОНЕЦ КАК Ссылка, ЖурналДокументовБанковскиеВыписки.Дата КАК Дата, НАЧАЛОПЕРИОДА(ЖурналДокументовБанковскиеВыписки.Дата, ДЕНЬ) КАК ДатаОтбора, ЖурналДокументовБанковскиеВыписки.ПометкаУдаления КАК ПометкаУдаления, ЖурналДокументовБанковскиеВыписки.Номер КАК Номер, ЖурналДокументовБанковскиеВыписки.Проведен КАК Проведен, ЖурналДокументовБанковскиеВыписки.Организация КАК Организация, ЖурналДокументовБанковскиеВыписки.БанковскийСчет КАК БанковскийСчет, ЖурналДокументовБанковскиеВыписки.Контрагент КАК Контрагент, ЖурналДокументовБанковскиеВыписки.Доход КАК Поступление, ЖурналДокументовБанковскиеВыписки.Расход КАК Списание, ЖурналДокументовБанковскиеВыписки.Валюта КАК Валюта, ЖурналДокументовБанковскиеВыписки.ВидОперации КАК ВидОперации, ЖурналДокументовБанковскиеВыписки.ДатаВходящегоДокумента КАК ДатаВходящегоДокумента, ЖурналДокументовБанковскиеВыписки.НомерВходящегоДокумента КАК НомерВходящегоДокумента, ЖурналДокументовБанковскиеВыписки.РучнаяКорректировка КАК РучнаяКорректировка, ЖурналДокументовБанковскиеВыписки.НазначениеПлатежа КАК НазначениеПлатежа, ЖурналДокументовБанковскиеВыписки.Ответственный КАК Ответственный, ЖурналДокументовБанковскиеВыписки.Комментарий КАК Комментарий, ЖурналДокументовБанковскиеВыписки.Тип КАК Тип, ВЫБОР КОГДА ЖурналДокументовБанковскиеВыписки.РучнаяКорректировка = ИСТИНА ТОГДА ВЫБОР КОГДА ЖурналДокументовБанковскиеВыписки.ПометкаУдаления = ИСТИНА ТОГДА 10 КОГДА ЖурналДокументовБанковскиеВыписки.Проведен = ЛОЖЬ ТОГДА 9 ИНАЧЕ 8 КОНЕЦ ИНАЧЕ ВЫБОР КОГДА ЖурналДокументовБанковскиеВыписки.ПометкаУдаления = ИСТИНА ТОГДА 2 КОГДА ЖурналДокументовБанковскиеВыписки.Проведен = ИСТИНА ТОГДА 1 ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ КОНЕЦ КАК СостояниеДокумента, НаличиеФайлов.ЕстьФайлы КАК ЕстьФайлы, НЕ ПредупрежденияПриЗагрузкеВыписки.Документ ЕСТЬ NULL КАК ЕстьПредупреждения ИЗ ЖурналДокументов.Деньги КАК ЖурналДокументовБанковскиеВыписки {ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.НаличиеФайлов КАК НаличиеФайлов ПО ЖурналДокументовБанковскиеВыписки.Ссылка = НаличиеФайлов.ОбъектСФайлами} {ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ПредупрежденияПриЗагрузкеВыписки КАК ПредупрежденияПриЗагрузкеВыписки ПО ЖурналДокументовБанковскиеВыписки.Ссылка = ПредупрежденияПриЗагрузкеВыписки.Документ И ЖурналДокументовБанковскиеВыписки.Организация = ПредупрежденияПриЗагрузкеВыписки.Организация} ГДЕ (ЖурналДокументовБанковскиеВыписки.Ссылка ССЫЛКА Документ.ПоступлениеНаРасчетныйСчет ИЛИ ЖурналДокументовБанковскиеВыписки.Ссылка ССЫЛКА Документ.СписаниеСРасчетногоСчета) |
Мисти
14.03.19
00:38
Еще один симптом - списание показывает, а поступление - нет.
Хотя чрез все функции поступление прекрасно открывается. |
Мисти
14.03.19
Вопрос пока не решился!
Мисти
14.03.19
Нет в результате организации, прихода и расхода.
Пачиму??? |
jsmith82
14.03.19
скриншот покажи
Мисти
14.03.19
Оказывается! Надо было дать права на ПКО и РКО.
Ну, где совесть?? |
Мисти
14.03.19
23:02
Я просто возмущена. По смыслу затем и ограничиваем, чтобы народ не лазил куда не надо.
Мимохожий Однако
15.03.19
07:40
(19) Кому действительно надо, влезет без всяких прав.
cons24
15.03.19
Мисти, открой Пользователь-права доступа-отчет по правам. Установи флаг "подробно" и сформируй. Поймешь к каким именно объектам есть доступ.
Еще помогает выполнить запрос из динамического списка в консоли запросов из-под этого пользователя - тогда сразу будет ошибка доступа к конкретному полю. |
Мисти
15.03.19
Так я знаю, к каким есть! Мне в голову не могло придти, что если мне нужен банк, то я должна дать доступ к касее.
А вот запрос в консоли - это мысль! В сед. раз (если не забуду) - воспользуюсь. На самом деле, года 2 назад я ровно над той же задачей билась, это уже вспомнила, когда нашла ошибку. |
