MS SQL. Скопировать 1Сную таблицу, а потом восстановить из неё ☑
0 SeiOkami
14.03.19
08:22
Добрый день
Имеем задачу, где обработка будет изменять два справочника и один регистр сведений(кодировать новые элементы и ставить связи в РС).
Изменения будут большие. В больших таблицах. Хочется для тестирования иметь возможность полностью "откатить" таблицы обратно для повторного запуска обработки.
Как средствами MS SQL обеспечить себе такую возможность? Есть пример скрипта, который бы дублировать таблицу с данными с возможностью последующего "восстановления" оригинала?
1 SeiOkami
14.03.19
up
2 Fish
(0) Ну и откатывай бузу назад средствами скуля на нужную транзакцияю или момент времени. Скуль это позволяет делать при модели full.
3 Fish
(2) бузу = базу
4 Aleksey
14.03.19
что бекап рестор уже не можно?
5 Aleksey
14.03.19
*не модно
6 SeiOkami
14.03.19
с базой работают много людей. мне нужно просто мои таблички восстанавливать
7 rsv
14.03.19
(0) эээээ ну сделайте в базе табличку скульную путём копирования таблицы оригинала.Это ваша копия.
8 rsv
14.03.19
Зальете потом эту таблицу в оригинал.вот и все "восстановление"
9 Asmody
14.03.19
По базе правой кнопкой тыц, там есть Import Data/Export Data. Хоть в плоский файл, хоть в Access/Excel, хоть в другую БД
10 SeiOkami
14.03.19
я так понимаю, скрипт для такого описать нельзя, нужно инструменты использовать?
хотелось бы скрипт описать и просто запускать по кнопке, а не постоянно выбирать источник\приемник\таблицы и т.д.
11 Asmody
14.03.19
(10) Можно. Есть bcp для этого.
12 Asmody
14.03.19
13 ДенисЧ
14.03.19
(10) Вроде в мастере экспорта была кнопка для вывода скрипта? Или её убрали?
14 Ёпрст
(13) ему лень даже это открыть.
15 SeiOkami
14.03.19
(13), не видел такой ни на одном из этапов
16 ДенисЧ
14.03.19
(15) лет 10 назад видел... Сейчас нет под рукой сервера, чтобы проверить.
17 Ёпрст
(15) кнопка просмотр. Но при простом импорте\экспорте из таблицы там тупо инсерт инто селект и всё
18 Ёпрст
Можно и свой запрос написать. 1 строка кода. Перед инсертом тока, truncate не забыть
19 SeiOkami
14.03.19
Кнопка "Просмотр" просто показывает запрос выборки. Никаких больше скриптов нет
например, SELECT * FROM [dbo].[_Acc3322]
20 Ёпрст
(19) ну правильно, чего там смотреть то ? Сама вставка просто insert into select
21 timurhv
14.03.19
Вы уже переросли себя, ваш уровень - базы >10000 пользователей.
Что мешает извращаться на копии базы, а не производить тестирование обработки на продакшене?
22 SeiOkami
14.03.19
извращаемся на копии
копия общая, постоянно используется разными командами.
23 trad
14.03.19
--скопировать
if object_id('_Acc3322_copy') is not null drop table _Acc3322_copy
select *
into _Acc3322_copy
from _Acc3322
--восстановить из копии
set identity_insert _Acc3322 ON
begin tran
truncate table _Acc3322
insert into _Acc3322 (список всех полей)
select *
from _Acc3322_copy
commit tran
set identity_insert _Acc3322 off
24 Вафель
14.03.19
(2) за это время кто-то другой может что-то сделать
25 SeiOkami
14.03.19
(23), о, спасибо, поробую со свойством set identity_insert
Сейчас сделал обрбаотку на 1С, в которой отмечаешь галочками таблицы, нажимаешь кнопку, получаешь на выходе два скрипта. В одном создание резервной копии через SELECT * INTO _Table_copy FROM _Table. Во втором восстановление этих таблиц через INSERT INTO (список полей кроме [_Version])
26 SeiOkami
14.03.19
Позже ещё покатаю и сделаю инструмент для таких манипуляций полностью в 1С (программно скрипты выполнять)
