Какой префикс штрих кода использовать для скидочных карт УТ 10.3?
0 mirina313
14.03.19
Прошу совета.
1 Aleksey
14.03.19
2 mirina313
14.03.19
(1) почему ?
3 shadow_sw
14.03.19
42- он же гладиолус - универсальный ответ :))
по факту - скидочные карты, тот же товар - 20 для EAN
4 Василий Алибабаевич
14.03.19
(0) "Отдельно зарезервированы коды, начинающиеся с цифры «2» (префиксы с 200 по 299). Это коды для внутреннего использования предприятиями для собственных целей. Любое предприятие любых регионов мира, а также частные лица могут использовать их как угодно, по своему усмотрению, но исключительно в своих внутренних целях. "
ЦЫ https://ru.wikipedia.org/wiki/Штриховой_код
5 user-ok
14.03.19
(3) не "универсальный", а ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого
читайте классиков :)
6 shadow_sw
14.03.19
(5)не нужно занудства :) логика понятна
7 mirina313
14.03.19
(4) Допустим, мне ничего не мешает сделать префикс для карт 255 или 290?
8 mirina313
14.03.19
(3) Или лучше сделать 20?
9 Василий Алибабаевич
14.03.19
(7) Тяжело сказать... Может у вас какие религиозные предпочтения особые. Или еще что... Нам отсюда не видно.
А по сути по ссылке все есть. Решать вам. Как решите так и будет.
10 Василий Алибабаевич
14.03.19
(8) префикс 20? полностью укладывается в диапазон 200...299. И полностью попадает под определение "для внутреннего использования".
11 mirina313
14.03.19
(10) просто он может пересекаться с автоматически генерируемыми штрих-кодами товара в 1с.
Чтобы косяков не было с одинаковыми кодами, боюсь
12 Василий Алибабаевич
14.03.19
(11) "Чтобы косяков не было с одинаковыми кодами, боюсь"
ГЫ. Вообще "Чтобы косяков не было" нужно не бояться, а войти в конфигуратор и посмотреть алгоритм формирования штрих-кодов номенклатуры. Наверняка там можно найти используемый префикс. Или просто просмотреть уже сгенерированные. Первые три цифры и будут задействованным префиксом. Вам останется просто взять другой. Который незадействован. Благо диапазон доступных составляет 99 вариаций.
13 Йохохо
14.03.19
(11) 20 дефолт внутренний, 26 дефолт весовой
14 mirina313
14.03.19
(13) тогда можно 22-25 для карт или 27-29, верно?
15 Kigo_Kigo
14.03.19
(14) Наймите уже нормального программиста,а то уже 3-я тема, чтобы он вам все разжевал по этим дисконтным картам, работа тут идет от дисконтной карты в программу, а не наоборот, то есть выпускаете дисконтную карту, потом отдаете клиенту с заполнением карты клиента, от туда и вносите код карточки, который вы задали на выпуск, к примеру по шаблону, в типографию в диапазоне 244000000001 - 244000000999, что соответствует - 999 картам, далее вы  выдаете к примеру 244000000053, при этом заносите информационную карту где указываете поля, в том числе что карта - ШК и код ЕАН13, заметьте , что я нарисовал 12-ти значные ШК, потому что в реальности они будут 13-ти значные, последний 13-й символ - контрольный и генерируется автоматически при выпуске карты в типографии, и чтобы этот программист перед тем как отдать в печать данные ШК , несколько штук распечатал и убедился что, а) их можно вносить сканером ШК в инфо карту, если нет то руками, что тоже не критично главное дальше в нункте б) они будут верно интерпретироваться в чеке ККМ и распознаваться назначая скидку, если все ок, печатаем карты и вперед
16 Fragster
17 mirina313
14.03.19
(15) ха-ха, смешно.
И так очевидно, что они заносятся из карты в поле -"информационная_карта-штрих-код".
А теперь подумайте, что если занести определенный код на карту, а потом сгенерировать такой же код на определенный товар.
Что по вашему произойдет при пропикивании штрих-кода с карты в новом "ЧЕКККМ" ?
18 Kigo_Kigo
14.03.19
(17) вам уже русским по белому ражевали, что в программе используюются только те ШК - которые вы ввели настройке ТО,взять для дисконта надо отлиные от них, что то смешно? тра#@йтесь дальше со своими шк и дисконтными картами в +100500 темах
19 Kigo_Kigo
14.03.19
(17) И ничего собственно и не произойдет, подберется либо товар, либо клиент, смотря какой поиск стоит раньше в УТ
20 Kigo_Kigo
14.03.19
(16) Вот еще тема Настройка сканера штрих кодов для дисконтных карт где то была еще одна
21 mirina313
14.03.19
(18) Смотрите, чтобы стул под вами не прогорел.
Когда разберетесь с алгоритмом формирования новых шк в номенклатуре, именно тогда и напишите))))))))))))
22 mirina313
14.03.19
(18) (11) 20 дефолт внутренний, 26 дефолт весовой
23 shadow_sw
14.03.19
(22) я вроде в (3) так и написал...зачем тут еще столько флуда?
24 Kigo_Kigo
14.03.19
(21) У мен не подгорает, я прекрасно знаю, что как и где формируется,но вам до этого еще как до луны, удачи
25 mirina313
14.03.19
(23) не хочу я делать 20, хочу 23. вот и флудим
26 shadow_sw
14.03.19
(25) забанян :)
беги дядь Мить, беги(с)
27 mirina313
14.03.19
(26) смешно прям очень)
28 Сияющий в темноте
14.03.19
Сгенерите на карточки десятизначные code39 или code128 на товарах такого точно не будет.
29 mirina313
14.03.19
(28) А как один и тот же сканер будет работать с двумя типами ШК?
Все таки, лучше на 23 префиксе сделать 1000 шк для карт
30 user-ok
14.03.19
(29) он и с двумя десятками типов ШК нормально работает
Прислушайся к совету из (26) :D
31 mirina313
14.03.19
(30) Не морочьте голову, вполне устроит:
2300000000009
2300000000016
2300000000023
2300000000030
2300000000047
И так далее...
32 Kigo_Kigo
14.03.19
(31) Задорнов.jpeg *рукалицо*
33 mirina313
14.03.19
(32) Все таки у вас сгорело одно место, ну ничего, вам не привыкать)) Так сказать, на опыте
