ERP Выпуск один документом Этап нескольких одинаковых продукций под разные заказы клиентов
0 xraf
14.03.19
А ERP научили еще этому или нет?
Я вот вижу в Этапе в ТЧ ОбеспечениеМатериаламиИРаботами появился реквизит Назначение, но на форме в пользовательском режиме его не видать
1 Вафель
14.03.19
там назначение под заказ
2 Вафель
14.03.19
на производство
3 xraf
14.03.19
А если в 1 заказ на производство собрать 10 заказов клиентов со своими назначениями?
4 dchumak
14.03.19
(3) ну и сделай 10 строк и в каждой выбери назначение (заказ клиента)
только в заказе нужно обеспечение поставить "обеспечивать обособленно"
5 xraf
14.03.19
(4) А дальше?
у 10 продукций есть свои материалы.
Распределится стоимость материалов правильно по 10 назначениям?
6 Buster007
14.03.19
тебе надо под каждую продукцию, чтобы свои материалы потреблялись?
7 xraf
14.03.19
(6) Конечно, и себестоимость была потом при реализации
8 Вафель
14.03.19
а разве может быть 1 этап под несколько назначений?
для маршрутных листов такого не было
9 xraf
14.03.19
(8) ну собственно я и спрашиваю это )
Мне нужно в один этап собрать 10 позиций одной продукции, но под разные заказы клиента,
это нужно, чтобы они распланировались сразу все 10 вместе
10 xraf
19.03.19
up
11 pma_2015
20.03.19
(10) Спрашивал на форуме https://partners.v8.1c.ru/forum/topic/1745924
Ответ: можно. Дальше моделируйте со списанием обособленных и необособленных материалов, использование ГАУ. Эта модель даст вам больше, чем эта ветка.
12 xraf
20.03.19
(11) Доступа нет в партнерку, много полезного там?
13 Buster007
20.03.19
(7) материалы в пределах одной цепочки этапов распределяются на всю продукцию по нормативам, т.е. в одном этапе ты не сможешь так настроить.
14 Пузан
20.03.19
Все больше веток по ERP - мне это нравится. :)
15 Пузан
20.03.19
На 2.4.7.107 уже перешли? Изменения в справочнике КлючиАналитикиНоменклатуры заценили? Куча написанных обработок для 2.4.6 перестанут работать. :)
16 Krendel
20.03.19
(15) Мы эту часть не модифицируем, так что пофигу, что там?
17 xraf
20.03.19
(13) в 11 пишет что можно, там в ТЧ Обеспечения появился реквизит Назначение
18 xraf
20.03.19
(15) а для чего вы трогали эти ключи?
19 Cyberhawk
20.03.19
(12) Без доступа в партнерку далеко не уедешь)
20 xraf
20.03.19
(19) Увы, доступа не имею.
Был бы наверное и здесь тогда меньше спрашивал и флуд разводил :)
21 Cyberhawk
20.03.19
(20) Могу дать акк, но чур пароль у него не менять и ничего не писать. Ну и не давать никому желательно, даже если думаешь что тот кому даешь сможет это же самое соблюсти.
22 xraf
20.03.19
(21) тебя за это не накажут? :))
23 Пузан
20.03.19
(18) Да я еще не знаю, трогали или нет. Сами ключи врядли, а вот для сбора информации запросто могли, отчеты какие.
24 Buster007
20.03.19
(17) про ерп много чего пишут )
25 ам794123
20.03.19
(0) В этом нет никакого смысла, только лишний геморрой.
26 xraf
20.03.19
При формировании по спецификации этапы производства разбиваются на партии
- по количеству (реквизит оптимальная партия запуска рес. спецификации)
- по группам продукции ( используется при включенной Ф.О. обособлении материалов по назначению продукции, т.к. назначение обособленного обеспечения материалов одно на партию )
Как вижу, ответ все еще НЕТ
27 xraf
20.03.19
(25) один очень нужный смысл есть
28 xraf
20.03.19
Пример такой:
на 3 квартал 2019 года надо 30 столов, 10 квадртаных, 10 круглых, 10 овальных. Ножки одинаковые. Ножки красивые резные.
И вот у тебя 30 заказов клиентов на весь квартал.
Чтобы сделать эти резные ножки, станок надо 3 дня настраивать, так как кроме столов еще полно стульев.
А сами ножки очень быстро потом выпускаются.
И поэтому очень нужно, чтобы эти 120 ножек выпускалось сразу вместе одним этапом, так как если это разные этапы, тогда они в расписании РЦ встают на разные даты, если сперва не потратить много времени и не расчистить загрузку РЦ.
А теперь масштабируем столы еще на другие виды изделий. Двери -> дверные коробки, Окна ->наличники.
И все эти одинаковые полуфабрикаты под разные заказы клиентов хотелось бы объединять в одну партию выпуска. Тем более их потребность легко получать из Плана производства. Но! Раз обособление заготовок всегда под заказ клиента, и т.о. у материала есть Назначение. то и система делит их на разные этапы.
Не спорю, возможно это надо пересмотреть схему работы фабрики, но пока задача эта не решена.
29 ам794123
20.03.19
(28) Ножки выпускай на склад полуфабрикатов, без привязки к клиентам, причем с запасом. Вдруг пару ножек при сборке испортят. Что будешь снова 3 дня станок настраивать, чтобы заменить брак? А готовую продукцию уже привязывай к заказам.
30 Krendel
20.03.19
(29) устраняется проблема переналадки
31 NeoVision
20.03.19
(28) Так а с чего у них окажется другая группа продукции? полуфабрикаты с одной группой войдут в один этап производства (в пределах размеров партий) пусть и с разным назначением.
32 xraf
20.03.19
(29) если ножки без назначения, тогда они попадут в свободные остатки, отсюда два минуса: не видно под какой заказ клиента они выпущены и их может какой-то внеплановый заказ перехватить
33 xraf
20.03.19
(31) читать 26: если материал обособлен, то это будут разные этапы
34 NeoVision
20.03.19
(33) какой материал? под ножки? как и когда он оказался обособлен, если еще этапов не было?
35 xraf
20.03.19
(34) да, под ножки заготовики закупаются
36 xraf
20.03.19
(34) забыл про обособлен, план закупок строится по плану производства
37 pma_2015
20.03.19
(26) Вы хотели такой Этап создать по спецификации? Нет, только вручную. Джедайство там.
38 ramzes_kg
21.03.19
А разве через систему обеспечения нельзя подобное построить?
В спецификациях поставить что ножки обеспечивать обособленно.
Сформировать этапы. и затем сформировать заказ по потребностям для этих ножек, он засунет туда все и сделает по идее это одним этапом. Будет куча строк с ножками с обособлением, но этап один.
39 xraf
21.03.19
(38) Увы, раз Назначение Материалов разное, то и этапы создаются разные
