Как добавлять строки, с новыми данными, в таблицу СКД? Ситуация -скрин.
0 SkillUp
14.03.19
Как добавлять строки, с новыми данными, в таблицу СКД? Ситуация -https://drive.google.com/open?id=1TW0tPrVJp2SZClnsWBlmyJ-WTKWPzPs0
1 aleks_default
14.03.19
Выслать тебе скрин мышки?
2 SkillUp
14.03.19
(1) Лучше помог неопытному, как изменить порядок строк, в во вкладке настройки (в таблице)!? Вот именно это и непонятно!
3 SkillUp
14.03.19
(1) Конкретно в "ИмяВидаРасчета".
4 aleks_default
14.03.19
Если ты неопытный, то научись вопросы правильно задавать. Где в (0) хоть слово про порядок? Мытут все телепаты, да, но так и телепалка отвалится скоро.
5 SkillUp
14.03.19
(4) За вопрос каюсь, но сейчас у меня задача понять как изменять порядок строк в этом долбанутом СКД, конкретно строки ->"ИмяВидаРасчета".   КАК ЭТО ДЕЛАТЬ?!?!?!
6 SkillUp
14.03.19
(4) Давай еще точнее! Таблица-строки-группа начислено-"ИмяВидаРасчета"
7 aleks_default
14.03.19
Как и везде, стрелочками
8 aleks_default
14.03.19
Еще вопросы?
9 SkillUp
14.03.19
(7) Хорошо, у меня одна вкладка (Путь: Таблица-строки-группа начислено-"ИмяВидаРасчета"), в ней какой-то порядок строк. Когда захожу во вкладку "выбранные поля" или "поля группировки". Стрелочки серым цветом!!!
10 SkillUp
14.03.19
(8) И ни чего не изменятся!
11 aleks_default
14.03.19
В Таблица-строки-группа начислено-"ИмяВидаРасчета" у тебя одна вложенная строка(вообще-то это называется группировка). И куда ты ее хочешь передвинуть если она ОДНА!
Чего ты все-таки хочешь на самом деле?
12 SkillUp
14.03.19
(11) Вот именно! Она одна!! А отчет формирут вот такое- https://drive.google.com/open?id=1ftuxTLpwWlu8bFoQO6TNq36Axj39uTay  . И это все из одной строчки, и как там изменить порядок строк х** его знает!!!!
13 SkillUp
14.03.19
И где там, в макете все эти строки?!?!?! Где просто, стрелочками, можно изменить порядок?
14 SkillUp
14.03.19
Короче, вот это - https://drive.google.com/open?id=1TW0tPrVJp2SZClnsWBlmyJ-WTKWPzPs0
Формирует это - https://drive.google.com/open?id=1ftuxTLpwWlu8bFoQO6TNq36Axj39uTay
Кто знает, как изменить порядок строк в таблице?!?!??!
15 СтарПом
14.03.19
(14) ты строки с данными хочешь поменять что ли? порядок вывода видов расчета?
сохрани результат отчета в экселе, открой, измени порядок строк как ты хочешь, сделай скриншот и выложи сюда, чтоб хоть понимать как должно быть
16 SkillUp
14.03.19
(15) Для примера: в - tps://drive.google.com/open?id=1ftuxTLpwWlu8bFoQO6TNq36Axj39uTay , поменять местами 2 и 3 строку? Как это выполнить? Что изменить в макете или где-то еще в СКД?
17 SkillUp
14.03.19
18 Cyberhawk
14.03.19
Ну порядок же задан в настройках
19 Cyberhawk
14.03.19
Там и меняй
20 SSSSS_AAAAA
14.03.19
(16)Порядок строк зависит от настроенной тобой Сортировки (такое понятие тебе известно?)
21 SkillUp
14.03.19
(18) (19) Так в настройкам только - Таблица-строки-группа начислено-"ИмяВидаРасчета"  и все, что нажать чтоб поменять порядок там?!
22 СтарПом
14.03.19
(16) ты можешь задать порядок (вид сортировки) для вывода строк данных в настройке
но не произвольно...
может быть установлен некий порядок, но ему должны подчиняться ВСЕ выводимые строки  с данными, а не просто "поменять местами вторую с третьей"
Можно, например, настроить вывод их по алфавиту представления и переименовать представления видов расчета в нужный порядок (1_Премия, 2_Матпомощь и т.д.)
23 SkillUp
14.03.19
(20) (22) https://drive.google.com/open?id=1ku0z_nsQlPnDk4zqZTBEjxHWRvW-sHyM
Стрелочки серым цветом, изменить не могу ,Или это не там?!
24 SkillUp
14.03.19
(22) :( ясно...
25 SSSSS_AAAAA
14.03.19
(23) Какие в пень стрелочки? У тебя вообще никакой порядок не установлен. Еще раз - понятие СОРТИРОВКА тебе известно или таки надо объяснять, что в настройках СКД порядок строк в отчете задается не стрелочками?
26 SkillUp
14.03.19
(25) Та у меня уже каша в голове ,я ни х*ра не могу понять, что мне делать, в моей ситуации...
27 Cyberhawk
14.03.19
(25) Он про стрелочки элементов сортировки на вкладке "Сортировка" )
28 Cyberhawk
14.03.19
Пришли схему файлом, гляну
29 SkillUp
14.03.19
(28) 1 мин.
30 SkillUp
14.03.19
31 SkillUp
14.03.19
(28) Вот она, родимая...
32 SkillUp
14.03.19
(28) Вот как, в группе "начислено", менять порядок строк?
33 Cyberhawk
14.03.19
У тебя автополе удалено оттуда, поэтому и отображается, что сортировка задана. Добавь туда автополе - будет сортироваться по представлению, как тебе походу и хочется.
34 SSSSS_AAAAA
14.03.19
(32) У тебя сейчас пока вообще нет никаких строк. Ты описываешь правила обработки строк, которые, возможно!, будут при формировании отчета.
35 SkillUp
14.03.19
(33) Пробую...
36 SkillUp
14.03.19
(34) Я просто не пойму ,что мне делать? Если надо изменить порядок или еще добавить какие-то данные, в жестко заданной последовательности строк...
37 aleks_default
14.03.19
(36)Она не жестко задана, а осортирована
38 aleks_default
14.03.19
Если сортируется по представлению меняй представление как описано в (22) или добавь свой какой-нибудь реквизит по которому будешь сортировать в нужном тебе порядке
39 SkillUp
14.03.19
(38) Ок, сп.
