MS SQL. INSERT в таблицу, игнорируя ошибки дублирования ключей ☑
0 SeiOkami
14.03.19
Добрый день
Имеем копию базы. В ней есть большие таблицы (например, регистр накопления с 3 млрд строк или документ с 1.5 млрд).
Имеется дополнительно специальная копия, которая актуализируется раз в неделю.
Хочется скриптом периодически переливать новые данные из этой "основной" копии в собственную. Переливать только нужные таблицы. Чтобы не производить полное обновление базы.
Если переливать скриптом SQL данные с указанием периода, то могут произойти ситуации, когда в таблице документов уже есть такая ссылка. В такой ситуации скрипт INSERT просто упадёт в ошибку.
Есть ли возможность указать INSERT, который будет игнорировать ошибки при вставке. Т.е., если там уже есть строка с данными по этому ключу, то наплевать - идём дальше переносить данные.
Понятно, что таким образом будет не точная копия и где-то могут быть пробелы, но на это пойти готовы.
1 trad
14.03.19
отфильтровать источник разве нельзя?
2 trad
14.03.19
insert into t1
from t2
left join t1 on t1.key = t2.key
where t1.key is null
3 Вафель
14.03.19
4 trad
14.03.19
select * перед from забыл
5 Вафель
14.03.19
(4) так то вначале нужно в t2 вставить
6 SeiOkami
14.03.19
(2), это будет долговато, хотелось бы без соединений
7 trad
14.03.19
(6) предлагаю протестить и замерить и не торопиться с выводами
8 SeiOkami
14.03.19
(7). Смотрели. Таблицы в несколько терабайт, так что там всё больно
9 SeiOkami
14.03.19
(3), о, спасибо большое. MERGE работает довольно шустро
10 Сияющий в темноте
14.03.19
А insert or update?
11 SeiOkami
15.03.19
(10), не знаю такого в MS SQL
12 Сияющий в темноте
15.03.19
В общем-то,в mssql действительно из коробки такого нет
соответственно,предлагается писать процедуры
http://qaru.site/questions/15291/solutions-for-insert-or-update-on-sql-server
соответственно,в postgre немного по-другому
http://www.postgresqltutorial.com/postgresql-upsert/
но тоже через одно место.
p.s.просто,я даже не подумал,что такую простую и полезную инструкцию не реализовали.
13 Ёпрст
(12) в sqllite есть
