УНФ 1.6 Программно сформировать типовую ПФ и сохранить ☑
0 buketovav
14.03.19
20:06
Всем добрый вечер!
\1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644)
Управление нашей фирмой, редакция 1.6 (1.6.15.65)
Очень нужна помощь и подсказка.
Сделал внешнюю обработку, по расписанию она выполняет ряд действий, одно из действий это создание на основании счета на оплату, акта выполненных работ, счета фактуры, копирует старый счет на оплату и вносит в него некоторые изменения.
Так вот, теперь мне необходимо программно, из моей внешней обработки, сформировать типовые ПФ Акта выполненных работ, нового счет на оплату и УПД, сохранить и отправить клиенту, который указан в счете на оплату.
Как программно сформировать определенные типовые ПФ для определенных документов, затем их сохранить в pdf и все это дело отправить?
Всем заранее спасибо!
1 Garykom
1. Посмотреть/изучить как они формируются в конфе
2. Сделать вызовы (в новых конфах с БСП это достаточно просто) этого формирования
3. Получить результат и сохранить куда нуна
2 Garykom
В журнале документов (форме списка) есть кнопочка "Печать" ? Вот глянуть туда например ))
3 buketovav
14.03.19
есть и общая команда "ОтправитьПоЭлектроннойПочте", но что-то я не могу понять как ее использовать в своих целях
4 Beduin
14.03.19
Я когда в институте учился, у меня лабораторка была, чтобы сделать 5 объектов и вывести их на печать.
Мне препод двояк влепил, за то, что я не сделал универсальную функцию возвращающую печать для любого класса.
5 Garykom
(3) Вот когда сможешь понять "как ее использовать в своих целях" заодно поймешь за что такие зарплаты программистам платят, но не всем.
6 buketovav
14.03.19
(5) вот сижу и разбираюсь, очень хочу понять и разобраться )) такая задача у меня впервые
7 buketovav
15.03.19
на данный момент получилось сделать так, но пока не разобрался как УПД сформировать:
Код:
            //получаем ПФ Счета на оплату для отправки по почту клиенту
            ОбъектДляСервера      = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
            КоллекцияПечатныхФорм = УправлениеПечатью.ПодготовитьКоллекциюПечатныхФорм("СчетНаОплату");
            ПараметрыВывода       = УправлениеПечатью.ПодготовитьСтруктуруПараметровВывода();
            ОбъектыПечатиСчета = Новый СписокЗначений;
            МассивОбъектов = Новый Массив();
            МассивОбъектов.Добавить(ПродлевающийСчет.Ссылка);
            Документы.СчетНаОплату.Печать(МассивОбъектов,ПараметрыВывода, КоллекцияПечатныхФорм, ОбъектыПечатиСчета, ПараметрыВывода);
            СтрСчет = КоллекцияПечатныхФорм[0];
            СчетНаОплатуПФ = СтрСчет.ТабличныйДокумент;
            СчетНаОплатуПФ.Защита = Истина;
            ВремФайлСчета = ПолучитьИмяВременногоФайла("pdf");
            СчетНаОплатуПФ.Записать(ВремФайлСчета,ТипФайлаТабличногоДокумента.PDF);
            //получаем ПФ Акта выполненных работ для отправки по почту клиенту
            КоллекцияПечатныхФорм = УправлениеПечатью.ПодготовитьКоллекциюПечатныхФорм("АктОбОказанииУслуг");
            ОбъектыПечати = Новый СписокЗначений;
            МассивОбъектов.Добавить(НовыйАктВР.Ссылка);
            Документы.АктВыполненныхРабот.Печать(МассивОбъектов,ПараметрыВывода, КоллекцияПечатныхФорм, ОбъектыПечати, ПараметрыВывода);
            СтрАкт = КоллекцияПечатныхФорм[0];
            АктПФ = СтрАкт.ТабличныйДокумент;
            АктПФ.Защита = Истина;
            ВремФайлАкт = ПолучитьИмяВременногоФайла("pdf");
            АктПФ.Записать(ВремФайлАкт,ТипФайлаТабличногоДокумента.PDF);
            Письмо.Вложения.Добавить(ВремФайлСчета);
            Письмо.Вложения.Добавить(ВремФайлАкт);
8 buketovav
15.03.19
но и как сформировать УПД, если для счета фактуры нет метода печать -
Метод объекта не обнаружен (Печать)  Документы.СчетФактура.Печать
9 buketovav
15.03.19
Решение:
Код:
            КоллекцияПечатныхФорм = УправлениеПечатью.ПодготовитьКоллекциюПечатныхФорм("УниверсальныйПередаточныйДокумент");
            Обработки.ПечатьСчетФактура.Печать(МассивОбъектов,ПараметрыВывода, КоллекцияПечатныхФорм, ОбъектыПечати, ПараметрыВывода);
            ВремФайлУпд  = ПолучитьИмяВременногоФайла("pdf");
            АктПФ.Записать(ВремФайлУпд,ТипФайлаТабличногоДокумента.PDF);
            Письмо.Вложения.Добавить(ВремФайлУпд);
10 buketovav
18.03.19
Вот таким образом победил правильное отображение файлов в отправляемом письме:
Код:
            ДвоичныеДанные = Новый ДвоичныеДанные(ВремФайлСчета);
            Письмо.Вложения.Добавить(ДвоичныеДанные, Строка(ПродлевающийСчет) + ".PDF");
            ДвоичныеДанные = Новый ДвоичныеДанные(ВремФайлАкт);
            Письмо.Вложения.Добавить(ДвоичныеДанные, Строка(НовыйАктВР) + ".PDF");
            ДвоичныеДанные = Новый ДвоичныеДанные(ВремФайлУпд);
            Письмо.Вложения.Добавить(ДвоичныеДанные, Строка(НовыйСчетФактура) + ".PDF");
