Локальный компьютер или удаленный ☑
0 Mikhail Volkov
15.03.19
В Альфа-Авто существует справочник Компьютеры, в котором указывается все подключенное к нему оборудование, чтобы им могли воспользоваться другие пользователи. Но для Альфа-Авто терминальный режим не является штатным, все пользователи зашедшие через терминал считаются что они работают на сервере-терминал, их локальные компьютеры не видны Альфа-Авто. Для устранения этого недостатка использовал функцию ПолучитьИмяКомпьютераТО() https://expert.chistov.pro/public/392980/ Но не все компьютеры регистрирую в Альфа-Авто, только локальные, удаленные не регистрирую (чтобы не загромождать ими справочник, все равно их оборудованием не смогут воспользоваться другие пользователи). До недавнего времени локальные компьютеры имели в имени один и тот же префикс, этим и пользовался, чтобы определить локальный компьютер или удаленный. А теперь нет.
Можно ли другим способом определить локальный компьютер или удаленный?
1 JeHer
15.03.19
Вернуть префиксы никак?
2 Mikhail Volkov
15.03.19
(1) Вчера поменяли компьютер с ФР, с другим префиксом. Пришлось новый префикс в конфигурацию прописывать... на будущее хочется избавиться от этого.
3 DrWatson
15.03.19
Приведи пример, что за префиксы в имени компьютера.
4 Mikhail Volkov
15.03.19
(3) Заменили компьютер AKIT-09 на PGM-001
5 ptiz
15.03.19
(0) Если ИмяКомпьютера() = "ИмяТерминальногоСервера" Тогда ЗашлиУдаленно = Истина
6 ptiz
15.03.19
Еще вариант: проанализируй, что возвращает
WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%clientname%")
если "Console" или "%clientname%" - это терминал.
7 JeHer
15.03.19
(6) где-то этот список надо будет вести. Проще отловить по префиксу.
(4) Пинай ацких одминов, чтобы вернули.
8 Mikhail Volkov
15.03.19
В форме списка Компьютеры добавлены флажки "В сети" и "IP-адрес". В копии Альфа-Авто убрал фильтр компьютеров по префиксу, чтобы мой удаленный компьютер попал в базу Альфа-Авто. Мой компьютер попал в базу, флажок "В сети" не установился, и IP-адрес пустой. Оказывается для определений значений "В сети" и "IP-адрес" используется функция:
// Возвращает Истина, если пингуется IP-адрес
// v8: Как средствами 1C проверить ping (Ping monitor)?
Функция PingIP_Адреса(IP_Адрес = "", ТекстСообщения = "") Экспорт
    Если ПустаяСтрока(IP_Адрес) Тогда
        Возврат Ложь;
    ИначеЕсли IP_Адрес = НРег(СокрЛП(ИмяКомпьютера())) Тогда
        Возврат Истина;
    objShell = Новый COMОбъект("WScript.Shell");
    objScriptExec = objShell.Exec("ping.exe -n 1 " + IP_Адрес);
    strPingResults = НРег(objScriptExec.StdOut.ReadAll());
    Результат = Найти(strPingResults, "ttl=") > 0;
    ТекстСообщения = ?(Результат, ТекстСообщения, ?(СтрЧислоВхождений(IP_Адрес, ".") >= 3, "IP-адрес", "Компьютер") + ": '" + ВРег(IP_Адрес) + "' - недоступен!");
    IP_Адрес = ?(СтрЧислоВхождений(IP_Адрес, ".") >= 3, IP_Адрес, ?(Найти(strPingResults, "[") = 0, "", Сред(strPingResults, Найти(strPingResults, "[") + 1, Найти(strPingResults, "]") - Найти(strPingResults, "[") - 1)));
    Возврат Результат;
КонецФункции // PingIP_Адреса()
Вот ее и стал использовать в качестве фильтра вместо префиксов.
9 Mikhail Volkov
19.03.19
Стали появляться предупреждения: Найдено <20> неотправленных документов. Дата самого раннего 2019.03.14 14:25 (как раз когда компьютер заменили с ФР). Как они формируются выяснить не удалось, уперся в "черный ящик": КодОшибки=Рарус_Компонента.ЗаказатьВыполнениеДействияСинхронно(GUID,Команда,Параметры,Таймаут); где Команда = "ПроверкаНеотправленныхДокументов".
Может ли настойка Альфа-Авто как-то влиять на отправку чеков в ОФД, или только в ЦТО обращаться?
10 Сияющий в темноте
19.03.19
Фр в офд отправляет или через драйвер или сам по другому интерфейсу,у вас,просто,фр недонастроили как положено,вот он и не отправляет.
11 Mikhail Volkov
19.03.19
(10) А что донастроить в ФР надо? Он работал нормально, отправлял чеки в ОФД. Его просто переставили на другой компьютер...
12 OpKc
19.03.19
(11) ФР как в интернет ходит? Через USB?
13 Kigo_Kigo
19.03.19
(9) (11) Бггг, ваша альфа никаким боком не связана с отправкой чеков в офд, что хоть за ККТ(ФР, производитель/модель), и по какому интерфейсу подключена?
14 Mikhail Volkov
19.03.19
(13) АТОЛ-11Ф подключена чрез COM20
15 Kigo_Kigo
19.03.19
(14) Пуск-программы - Атол -Драйверы торгового оборудования - управление драверами , Служба запущена?
https://yadi.sk/i/fp9xRVHMja6auQ
16 Mikhail Volkov
19.03.19
(15) У меня нет доступа к компьютеру с ФР. Но ФР общего использования (всем пользователям доступен), и вроде как установлен на сервере терминалов. В Альфе-Авто Сервер/Параметры/Свойства Проверка связи - все ОК!
17 Kigo_Kigo
19.03.19
(16) Вы прикидываетесь или как?
Эта служба атоловская, которая отвечает за отправку данных в офд, она запущена? если нет- в офд чеки уходить не будут, а ваша альфа авто тут не причем, от слова совсем
18 Kigo_Kigo
19.03.19
(17) Должна быть запучена на компе, на котором ФР стоит физически, а не на серваке с проброшенными портами
19 Mikhail Volkov
19.03.19
(18) Комп меняли сисадмины, возможно не запустили...
20 Mikhail Volkov
19.03.19
Сделали запрос на сайт ОФД, последний чек был 13.03.2019.
(15) Если запустить службу управление драйверами, то все отбитые чеки с 14.03.2019 уйдут в ОФД, или что-то надо будет сделать?
21 Kigo_Kigo
19.03.19
(20) просто запустите службу, на всякий службу, справа должен быть видна ваша ККТ и на каком порте они висит, прегрузите ККТ на всякий случай, все чеки уйдут в ОФД
22 Сияющий в темноте
19.03.19
20:08
DtoIntegrator и указать правильный порт-у Атола их два,один для связи,а другой для передачи.
