Каждая перезагрузка, и в торговом оборудовании - новое рабочее место. Как так-то?
0 bolobol
15.03.19
День добрый!
Подскажите, пожалуйста, что за беда такая. Подсистема торгового оборудования. Каждая перезагрузка - нет ККТ. Открываем по всем рабочим местам - есть ККТ, но рабочее место не помечено как Текущее, Текущего нет вообще. Иногда, его даже вручную создавать приходится, просто перезапуск 1С не помогает (когда помогает - создаётся само рабочее место и при новом запуске 1С назначено уже текущим).
Наименование рабочего места - всегда одинаковое и их уже больше сотни. Каждую перезагрузку компа - новый элемент создаёт.
Что за беда? Как лечить?
1 JeHer
15.03.19
Кэш очищается
2 bolobol
15.03.19
Скорее - профиль пользователя каждый раз как временный... Хм, почему бы и нет!
3 bolobol
15.03.19
Только вот - как это проверить?
4 K1RSAN
15.03.19
Насколько я помню, у каждого пользователя в ПК свое рабочее место. И уникальный идентификатор этого рабочего места хранится в директории пользователя где Аппдата и далее. И если там файлик будет удаляться, который хранит данные о рабочем месте для пользователя - то он спокойно может генерировать новое.
5 bolobol
15.03.19
(4) Вот-вот, а папка, похоже, каждый раз заново создаётся, как будто
6 K1RSAN
15.03.19
(5) Настройки пользователя, поговорить с админом и т.д.
7 bolobol
15.03.19
Админа нет - комп "домашний". А есть такие настройки - "создавать папки профиля каждый раз при загрузке виндовс, не обнуляя рабочий стол, документы, настройки, например, экрана"?
8 Сияющий в темноте
15.03.19
Там есть файл с расширением pfl,по мойму,в AppData,где живет идентификатор,который используется для идентификации рабочего места.
Если этот файл побился,то из него не читается гуид,а создается новый.
нужно найти этот файл и переместить в другое место,тогда 1с создаст новый файл,и место уже не будет каждый раз новое.
Функция ПолучитьИдентификатор... а дальше не помню,с.п.под рукой нет.
9 IVT_2009
15.03.19
Начните с проверки жесткого диска на предмет сбоев. Как правило идентификатор так меняется , когда к диску стучится толстый полярный зверек.
