v7: Возможность вывода на печатной форме v7.7
0 zenon46
15.03.19
Доброго дня!
Ни разу не сталкивался с таким, потому вопрос, можно ли реализовать на 7.7, есть некая таблица значений в первом поле могут быть повторяющиеся значения, далее мы сортируем таблицу по первому полю, и собственно при выводе, нужно каким-то образом все одинаковые строки по первому полю в ячейке обеденить а остальные строки вывести соответсвенно отдельными строками. Получить на выходе что-то типа такого (http://prntscr.com/mycs2v)
1 Ёпрст
18:45
В Таблице можно, но при большом количестве строк возможны тормоза, если делать через объединение ячеек, если делать "видимость", стирая границы, то текст будет только в верхней ячейке
2 zenik
15.03.19
18:45
Пока новое значение равно предыдущему - выводить строку без подчеркивания в первой колонке, как только поменялось - выводить строку с подчеркиванием. Правда выравнивание только по верху будте.
3 zenon46
15.03.19
(1) больших таблиц не будет, 20 строк думаю это максимум
4 zenon46
15.03.19
(1) разве у "Таблицы" есть метод Видимость() ?
5 Garykom
(0) Можно конечно, сначала получаешь Область, затем Объединить
6 Холст
15.03.19
(4) Можно высоту маленькую сделать
7 Garykom
(5)+ Минус нельзя в режиме ввода данных и при штатном сохранении в XLS будут глюки
8 Ёпрст
(4) в йокселе есть. Штатно, только границы ячеек удалять
9 zenon46
15.03.19
(5) есть пример? ибо так немного не понятно, такими извратами еще просто не приходилось страдать.
10 Garykom
11 Ёпрст
(9) выводишь секцию, запоминаешь высоту таблицы, при смене показателя, получаешь высоту таблицы и делаешь объединение ячеек
