Не получается зайти через веб-сервер. ☑
0 dark70
16.03.19
Зашел через RDP на вин 2008 сервер. Остановил IIS 7.
Установил Апач, указал имя Localhost. Опубликовал базу, типовая БП 3.0, имя KapBuh, каталог "D:\Base\KapBuh\".
В каталоге появился файл default.vrd.
Вбиваю там же на сервере Localhost в браузере, получаю "It works!"
Вбиваю http://localhost/KapBuh/, получаю "Не удается найти веб-страницу  HTTP 404"
Обычным способом, не через веб-сервер все нормально.
В чем может быть причина ?
1 Web00001
16.03.19
Рестарт апача был?
2 dark70
16.03.19
На домашнем компе (Вин10 х64) все нормально. Хотя и там и там права админские.
3 dark70
16.03.19
Да, был рестарт.
4 Юрий Лазаренко
16.03.19
Если у тебя имя сервера "Localhost", а в браузере ты пишешь "localhost", то конечно не зайдет. У тебя же нет такого сервера.
5 palsergeich
16.03.19
(0) 1) Посмотри псеводним этой поубликованной базы, он может быть другим, а в адресной строке идешь по псеводниму.
2) Крайне рекомендую псевдонимы и все что идет в адресную строку делать в нижнем регистре, ибо что то регистрозависимое,ю а что то нет, я лично напарывался
6 palsergeich
16.03.19
Самый быстрый пример коллизии - механизм блокировки баз из БСП при указании сервера и базы - регистрозваисимость, во всех осталльных механизмах - регистрозависимости нет
7 dark70
16.03.19
Я вбиваю в адресной строке Localhost, пишет "It works!"
Далее я просто добавляю имя, скопированное из публикации.
8 Garykom
Апач перезагрузил и он нормально стартанул?
нужный модуль в конфиге апача раскомментирован?
9 dark70
16.03.19
Апач предлагает перезагрузиться в момент публикации, пишет, что перезапущен.
Пробую из Апач-монитора, не дает. Смотрю в сервисе, там Апач отключен. Вручную запустить не дает.
Перезагрузил сервер, Апач не стартанул.Вручную не запускается.
Удалил, заново поставил, запустился. Если остановить и попробовать запустить заново или рестарт из монитора, тогда отключится и заново не даст включиться.
10 Garykom
(9) Ошибка в настройках апача/публикации, все стандартно.
И да апач 2.4 1С не может перезапустить
11 Garykom
Короче на ИСе ищи самую свежую мануалу по апач 2.4 и там изучай с комментами
12 dark70
16.03.19
Я ставил 2.2 у себя на Вин10 х64, еще на вин2012 сервер. Там все нормально. А тут на вин2008 сервере что-то не взлетело :( Ставил Win32
13 Garykom
(12) А 1С там какой разрядности 32 или 64 ?
14 dark70
16.03.19
32 разряда везде.
15 dark70
16.03.19
путь в httpd.conf правильно указан
LoadModule _1cws_module "C:/Program Files (x86)/1cv8/8.3.13.1513/bin/wsap22.dll"
в логах ошибки
ВCreated child process 4996
httpd.exe: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 192.168.88.245 for ServerName
httpd.exe: Syntax error on line 121 of C:/Program Files (x86)/Apache Software Foundation/Apache2.2/conf/httpd.conf: Cannot load C:/Program Files (x86)/1cv8/8.3.13.1513/bin/wsap22.dll into server: \xcd\xe5 \xed\xe0\xe9\xe4\xe5\xed\xe0 \xf3\xea\xe0\xe7\xe0\xed\xed\xe0\xff \xef\xf0\xee\xf6\xe5\xe4\xf3\xf0\xe0.
16 Cyberhawk
16.03.19
Попробуй Апач 64 и модуль расширения 64
17 dark70
16.03.19
Так у меня же 1С 32.
Попробовал сейчас заново установить Апач и несколько раз останавливал, запускал, делал рестарт. Все отлично. Стоит опубликовать хоть одну базу, после этого рестарт не работает, и сам сервис фиг запустишь, только удалять и заново ставить.
18 Сияющий в темноте
16.03.19
Русские имена убрать к шутам
19 Garykom
Имя сервера на русском это конечно прикольно
20 dark70
16.03.19
Не понял, где на русском ?
21 dark70
16.03.19
Удалил публикацию, Апач нормально запускается, рестарт.
Публикую, Апач перестает работать.
22 Garykom
Короче бери апач 2.4 с https://www.apachelounge.com/download/
Далее по http://catalog.mista.ru/public/691604/
И обязательно
"Файл конфигурации httpd.conf находится в папке C:\Apache24\conf.
Редактируется файл блокнотом - для запуска локального веб-сервера надо изменить всего два параметра
ServerName localhost:80 и ServerAdmin - вашмейл@xx.ru"
23 Garykom
(20) у тебя в (15) почему то апач русское имя сервера получил или что то с кодировкой не то типа ожидал в UTF а получил в CP1251 или наоборот
24 dark70
16.03.19
(22) Там "Сервер 1с предприятия также 64-битный"
У меня база файловая, платформа 8.3.13.1513 х86
25 Garykom
(24) Там и 32 бит апач есть.
И да для тонкий клиент файловый вариант можно поставить 1С x86_64 с апачем x86_64 и по http тонкие клиенты x86 юзать и одновременно с x86_64
26 Юрий Лазаренко
16.03.19
(17) А покажи кусок httpd.conf с описанием публикации твоей базы.
И проверь, может после публикации базы в строке
LoadModule _1cws_module "C:/Program Files/1cv8/8.3.14.1565/bin/wsap24.dll"
у тебя вместо "Program Files" становится "Program Files (х86)" или наоборот. Такое тоже бывает.
27 dark70
17.03.19
00:10
Уже грохнул Апача. Счас попробую обновить ОС и заново поставить платформу.
А то когда ставил платформу, забил на предупреждение, т.к. COM connector и консоль кластера не актуальны.
(26) LoadModule _1cws_module "C:/Program Files (x86)/1cv8/8.3.13.1513/bin/wsap22.dll"
так и должно потому,что у меня 1С 32х.
28 dark70
17.03.19
Все, победил :)
При установке платформы 1С потребовала установить пакет обновления 1 (Service Pack 1), но я на это дело забил т.к. COM connector и консоль кластера не актуальны.
После установки пакета обновления
https://its.1c.eu/db/metod8dev#content:5935:hdoc
заново установил платформу 32х, поставил Apache httpd-2.2.25-win32-x86-no_ssl.
Теперь и через монитор можно перезапускать Апач и через Localhost\Путь к папке нормально работает, запускается 1С.
Правда, пришлось Хром сделать по умолчанию т.к. IE обновить до 10-го не получается, ну да и фиг с ним, пусть админы обновляют.
Всем спасибо за поддержку.
29 dark70
17.03.19
Почти в тему...
Как сделать запуск через веб ?
1) С локального компьютера через браузер, прописав путь к базе на сервере ?
2) С локального компьютера через запуск 1С где прописать путь к базе на сервере ?
Интересует как в плане скорости работы 1С так и чтобы разрешение/масштаб экрана остались как на локальном, а там 22 дюйма 4К монитор.
30 palsergeich
17.03.19
(29) в 1с 2д графика, да ещё и в последних версиях генератор форм на клиенте частично, но как поведет визуалка не известно.
Я знаю что люди работают на расширениях больше чем фулл hd, но эпизодически в баг трекере есть ошибки поведения стандартных панелей на больших расширениях.
31 dark70
17.03.19
Зашел через RDP, попробовал там через адресную строку в Хроме. Тормозит жутко.
Попробовал опять же через RDP, но прописав путь к веб-серверу, указав Тонкого клиента и запустил через 1cestart. Та же фигня, из ОСВ надо секунд 5-6 ждать открытия карточки счета, а оттуда открытие документа еще секунд 10.
32 Cyberhawk
17.03.19
Ну а в тонком клиенте через путь к каталогу инфобазы неужели не тормозит так же?
33 dark70
17.03.19
Не, в тонком если стандартно, то не тормозит.
34 dark70
17.03.19
И если по сети с пом. тонкого клиента, тогда тоже тормозит.
35 Cyberhawk
17.03.19
Ну расследуй, удачи
36 Garykom
Люди странные.
Веб-клиент и тонкий клиент через http нет почти никакого смысла по rdp.
Оно как раз чтобы отказаться от rdp по сети.
37 Sysanin_1ц
17.03.19
(36) Согласен. Тем более что для rdp после вин2008 нужно запускать службы AD со всей ее глючностью и тормознутостью
А использовать вин2008 в 2019 тоже не айс
38 dark70
17.03.19
(36) Выше я писал о том как сравнивал скорости.
В данный момент на мониторе 4К когда заходишь через RDP, шрифт очень мелкий в 1С на панели разделов,панели функций и др.
Попробовал через манифест, но глбух жалуется, что шрифт размытый.
Через тонкого и даже через толстого (у глбуху мощнейший комп) клиентов пробовал по сети, там очень медленно.
Теперь вот через веб пробую, чтобы не с RDP, а с локального заходить.
39 Cyberhawk
17.03.19
"на мониторе 4К когда заходишь через RDP, шрифт очень мелкий в 1С на панели разделов,панели функций и др." // Это лечится рег-файликом
40 Cyberhawk
17.03.19
Все из-за Винды 10 / 2016 пади
41 dark70
17.03.19
(39) Я же пишу, что полечил с пом. манифеста. Шрифт увеличился, но глбух говорит, что теперь глаза режет, шрифт расплывается. Спорить бесполезно.
Так все же, как лучше запускать 1С ? Обычным способом с локального компа, прописав, что база на вебсервере ?
Или же с локального компа через браузер ?
42 dark70
17.03.19
Лечил записью в реестре и закинул mstsc.exe.manifest в систем32
43 dark70
17.03.19
Или вообще пусть заходит через RDP, а там в 1С через браузер ?
Понятно, что гланды через ****, но уже не знаю что еще придумать, чтобы шрифт гл.бух сам менял.
44 Garykom
Лучше объясните зачем на мониторе 4К ставить такое разрешение экрана что шрифт мелкий?
У меня на 24' стоит обычно 1440x900 и только когда форма не влазит целиком сложная УФ для ее дизайна повышаю.
45 dark70
17.03.19
(44) Локально там все нормально. А когда через RDP заходит, шрифт уменьшается.
46 Garykom
(45) И в сеансе RDP нельзя поменять разрешение принудительно?
47 dark70
17.03.19
(46) Нет. Только локально и то до перезапуска.
48 dark70
17.03.19
Есть официальный фикс http://support.microsoft.com/kb/2726399
Но он не для любого железа срабатывает.На нашем не сработало.
49 dark70
17.03.19
50 Garykom
(49) Я как бы про разрешение говорил а не про DPI
51 Garykom
Или у вас на 4к монике у глбуха стоит оуенное разрешение и dpi'ем задранным типа выровнено?
Ну ссзб
52 dark70
17.03.19
(51) А фиг его знает, что он там накрутил. Но ему локально нравится и требует, чтобы и через RDP также было. Вот и мучаюсь : делал ему запуск с локального через тонкий, толстый клиенты, манифест ставил.
53 Garykom
Есть хорошее решение, поменять глбуха
54 dark70
17.03.19
Кстати, разрешение тоже не меняется через RDP
Выставили ему размер шрифта 150%
https://sysadmins.ru/files/_2015_12_16__94951_202.jpg
но поплыло разрешение экрана.
55 Garykom
(53)+ И да эта шутка постепенно перестает быть шуткой.
Часто проще поменять сотрудников (или даже единственный выход) чем поменять софт под их хотелки.
Сталкивался с внедрением WMS на складе (которое не взлетает без замены персонала) и с внедрением учетного софта с подобным.
56 Sysanin_1ц
17.03.19
(55) А в вебклиенте там есть ползунок изменения масштаба не пробовали ?
57 Sysanin_1ц
17.03.19
21:34
И в тонком тоже есть
58 dark70
17.03.19
(56) В вебклиенте если через браузер, тогда да, можно менять масштаб с пом. браузера.
А в тонком масштаб не меняется. Имеется ввиду масштаб в панелях.
59 dark70
17.03.19
Визуально самое быстрое-это в режиме веб-сервера через тонкого клиента.
60 Cyberhawk
17.03.19
"Визуально самое быстрое-это в режиме веб-сервера через тонкого клиента" // Ты же говорил что тонкий с файловым каталогом самое быстрое
61 dark70
17.03.19
(60) Я пока на сервере через RDP сижу. Там и испытываю варианты.
Попробовал в настройках указать, что база на веб-сервере. Далее запускаю Хром и через localhost захожу в базу, там формирую отчеты. Тормозит.
Затем попробовал зайти с пом. тонкого клиента, база на веб-сервере. Уже лучше.
А вот если файловый каталог и через тонкого клиента (опять же сижу через RDP), тогда самое быстрое на мой взгляд.
62 dark70
17.03.19
Я вот не могу понять, почему если с локального компа через тонкого клиента, то жуткие тормоза ?
Где-то читал, так там почти все утверждают, что после появления тонкого клиента поголовно стали слезать с RDP
63 Sysanin_1ц
17.03.19
(58) Почему не меняется в тонком ? Так же как и в вебклиенте прекрасно меняется масштаб
64 Sysanin_1ц
17.03.19
(61) Ясный перец, что на сервере файловый с тонким самый быстрый вариант будет. Там же время не уходит на трансляцию в http формат и обратно
65 dark70
17.03.19
(63) В вебклиенте ты меняешь средствами браузера. А как ты поменяешь если через тонкого заходишь ?
Я про изменение масштаба в панелях.
(64) Осталось понять почему с локального компа через тонкий клиент тормозит, а через RDP нормально.
66 Sysanin_1ц
17.03.19
(65) Там же такая кнопочка в верхней правой панели 1с с увеличительной кнопкой. Меняешь масштаб как хочешь.
67 Sysanin_1ц
17.03.19
22:43
(65) А антивирус проверил ? Нужно 1с в исключения добавить
68 dark70
17.03.19
(66) Я знаю про ту кнопку. Мне надо вот это увеличить
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2019/03/27e36be564cb7692dc4720d8c3edf3aa.jpg
(67) Завтра проверю т.к. на локальном компе надо смотреть.
Вот здесь нашел сравнение производительности
v8: Веб-клиент работает быстрее тонкого.
1-й - тонкий клиент, подключенный по локалке
2-й - веб-клиент, запускаю на IE 7
3-й - тонкий клиент, подключенный к веб-серверу
Вариант   Блокировка    Обновление формы   Всего
1-й       3 сек         4 сек              7 сек
2-й       1 сек         2 сек              3 сек
3-й       1 сек         1 сек              2 сек
если не брать вариант с RDP, то я об этом как раз и писал выше.
69 Sysanin_1ц
17.03.19
А путь к базе прописан через IP адрес или через имя сервера ? Рекомендуется через имя сервера
70 dark70
17.03.19
Через IP. Попробую поменять на имя сервера.
71 Sysanin_1ц
17.03.19
23:37
(70) Вот здесь рекомендации https://www.klerk.ru/soft/articles/444948/
72 dark70
18.03.19
Засада :(
Первую базу запустил, отлично работает. Вторую-уже начинаются тормоза.
Третью фиг запустишь, вылетает ошибка
"Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm:
Недостаточно свободной памяти для выполнения операции"
73 Garykom
(72) файловый "сервер" 64 бит (и ось и 1С и апач) и минимум 8 гиг рамки
74 Garykom
Рекомендации файловая база локальная - >8 гб рам
Клиент-серверная база - >4 гб рам для клиента, для сервера же по требованиям от кол-ва клиентов
75 dark70
18.03.19
1С х64 сейчас нормально работает ? А то год назад столкнулся с тем, что какое-то 32-х разрядное приложение ругалось на 1С.
76 Garykom
(75) Проблемы только с драйверами которых может не быть x86_64.
Но тонкие клиенты могут иметь разрядность отличную от "сервера"
77 dark70
18.03.19
На сервере х64 и 1С и Апач.
На локальном откуда осуществляется вход оставляю 1С х32 ?
78 Garykom
(77) Да той же версии платформа и именно для режима доступа тонкий клиент (или веб-клиент там тоже пофиг на разрядность браузера), т.е. прописывать http путь а не путь к файловой базе.
79 dark70
18.03.19
Тогда проще на локальном компе ярлык со ссылкой на платформу, установленную на сервере.
80 dark70
18.03.19
Или оставить ?
На локальном платформа 8_3_13_1513 х32. Путь к расположению баз на веб-сервере прописан как
http://192.х.х.х/база, режим запуска "Автоматически".
На сервере такой же релиз платформы, но х64 и Апач 64.
При этом остальные пользователи работают как раньше : заходят через RDP и там уже запускают 1С как обычно.
81 Sysanin_1ц
18.03.19
(72) Сделай файл подкачки на сервере. Должно помочь
82 dark70
18.03.19
(81) Не, я уже поставил на сервере платформу и Апач х64. Пробовал штук 6 баз одновременно, работает нормально. Теперь осталось на локальном компе попробовать.
83 dark70
22.03.19
Когда только собирался ставить х64, то никак не мог вспомнить что именно не работает там.
Теперь нарвался и вспомнил.
"печать бланка с двухмерным штрихкодом PDF417 поддерживается только в 32-разрядной версии платформы"
И как теперь быть ?
84 Garykom
19:46
(83) На клиенте печать или на сервере?
85 Cyberhawk
22.03.19
19:46
(84) Ну 1С точно не стали бы предъявлять требование 32-битного браузера. А значит код всяко исполняется в модуле расширения веб-сервера.
86 Cyberhawk
22.03.19
Так что тонкий клиент 32б поможет
87 Garykom
(85) Там интересный момент, возможно расширение для браузера эту компоненту для PDF417 из веб клиента запускать может.
И я хз что будет, теоретически расширение работает вроде как по tcp/ip
88 Garykom
89 dark70
22.03.19
Через RDP и там тонкий клиент. Не через веб.
Наверное еще х32 поставлю платформу того же релиза
90 dark70
22.03.19
Проблема недостатка памяти решена. Но тогда получается, что можно было на сервере оставить 1С х32 ?
91 Garykom
20:08
(90) Ты слегка путаешь.
Тонкий клиент 32 может работать с 64 сервером (веб и 1С в т.ч. файловый модуль)
92 Garykom
20:08
У http протокола нет 32 и 64 разных версий же
93 Garykom
(92)+ http клиент и сервер могут быть как 32 так и 64 в разных комбинациях
32-32
32-64
64-32
64-64
94 Garykom
Но версия сервера 1С и модуля расширения веб-сервера должны совпадать по разрядности в веб-сервером (iis или apache)
95 Garykom
(94) Точнее это можно слегка обойти но лучше не надо
96 dark70
22.03.19
Значит имея на сервере две платформы, обеспечить запуск именно х32  через 1cestart.exe ?
Пользователям лепить дополнительные ярлыки на запуск х32 - не вариант.
97 Garykom
(96) Я надеюсь у тебя пользователи на rdp сервер под уникальными логинами заходят а не под одним на всех?
98 dark70
22.03.19
Уникальные
99 Garykom
(98) Ну так для каждой конфы можно задать какую платформу 32 или 64 запускать.
Но если выбранной нет то запустит то что есть без вопросов.
100 dark70
22.03.19
Хотелось, чтобы не прописывать для каждой базы.
Тогда проще вместо 1cestart.exe ярлык для запуска 1cv8c.exe
101 Провинциальный 1сник
22.03.19
20:58
(100) В локальной сети так действительно проще, за исключением рабочих мест, где есть какое-то оборудование типа фискалки или тсд.
