Вылет 1с..... frame.dll ☑
0 maxim-sychov
17.03.19
01:37
Добры день, может кто сможет указать направление...
Проблема: 1с8 конфигурация УНФ 1.6.8.1 для Украины. платформа 8.3.14 Есть необходимость печатать этикетки для принтера этикеток. При создании этикетки нужно указать тип "ценник" или "этикетка для принтера этикеток"
при выборе первого открывается таблица, в которой просто рисуешь как любой другой макет.
при выборе второго открывается специальная обработка в которой рисуешь этикетку.
И вот при рисовании этикетки выделяю область, добавляю поле с типом поля "штрих-код" и для него выбираю путь к параметру (из списка параметров) - штрих-код. в этом месте падает 1с с ошибкой frame.dll
Перепробовал на разных платформах, на разных ОС, перечитал кучу всего в инете - решение не нашел. Только указал путь к данным (оно предлагает список) штрих-код - всё, вылет.
Если укажу тип заполнения "постоянное значение" вместо "параметр"  то все норм рисует штрих-код с указанным мной значением, а вот параметр не дает указать...
Даже не знаю что делать уже.... Может кто сталкивался?
1 PR
17.03.19
02:08
Попробуй 64х клиент
2 Web00001
17.03.19
07:24
Если платформа патченая то попробовать найти ключик и без патча попробовать. Была такая проблема на патченной платформе.
3 unbred
17.03.19
07:59
проверь компоненту.стоит ли на той машине,на которой рисуешь макет. ещё может быть трабла с серверной виндой 2008. у нее есть нелюбовь к этим компонентам.
4 Mulex
17.03.19
08:00
Какой у вас Антивирусник?
5 maxim-sychov
17.03.19
Клиент пробовал и х64 и 32, компонента стоит. винда и 10 7 и 2008 сервер, А ативирусник родной MES.
Ничего не помогает.... :/
Единственное платформа патченая, ключика взять негде...
6 maxim-sychov
17.03.19
вчера в 2а ночи умудрился сделать, так не до конца и поняв что помогло....
Есть подозрение что помогло запустить 1с в режиме совместимости с Вин7....
7 cons24
18.03.19
Некоторые еще советуют тех.журнал включить. Мол там можно найти кое-какие подробности ошибки.
