Как получить Срез последних.
0 ЗлаяЗая
18.03.19
Нужно получить значения Должности и Подразделения на текущую дату.
        Запрос= Новый Запрос;
    Запрос.Текст=    "ВЫБРАТЬ
                     |    РаботникиОрганизацийСрезПоследних.ПодразделениеОрганизации,
                     |    РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Должность,
                     |    РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Сотрудник
                     |ИЗ
                     |    РегистрСведений.РаботникиОрганизаций.СрезПоследних(&Дата, ) КАК РаботникиОрганизацийСрезПоследних";
    Запрос.УстановитьПараметр("Дата",НачалоДня(ТекущаяДата()));
    Сотрудники=Запрос.Выполнить().Выгрузить();
А у меня выгружает практически все. Что не так сделала?
ЗЫ. Знаю, что фотку не выложила. А еще?
1 runoff_runoff
18.03.19
поле "РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Период" вставьте для чистоты эксперимента
2 exwill
18.03.19
(0) Выгружаются все сотрудники с должностями и подразделениями?
3 Ns33
18.03.19
ГДЕ РаботникиОрганизацийСрезПоследних.ПричинаИзмененияСостояния <> &Увольнение
Тут возможно потребуется расширить условие на ПричинаИзмененияСостояния
4 yavasya
18.03.19
(0) ну правильно, сделай сначала срез последних по сотруднику (таблица сотрудник, период), помести в вт, затем соедени вт с регистром по сотрунику и периоду и будет тебе счастье
5 Вафель
18.03.19
так в ЗУПе нужно же их апи использовать
6 lodger
18.03.19
(0) все дело в том, что надо заглянуть в РС и состав измерений. много думать что такое срез последних. потом ругать автора этого РС до 7 го колена родства.
7 Greeen
18.03.19
                     |ИЗ
                     |    РегистрСведений.РаботникиОрганизаций.СрезПоследних(&Дата, Сотрудник  = &Сотрудник) КАК РаботникиОрганизацийСрезПоследних";
    Запрос.УстановитьПараметр("Сотрудник",Справочники.СотрудникиОрганизаций.НайтиПоНаименованию("ЗлаяЗая"));
8 Fram
18.03.19
(7) ИМХО, под "все" она имела ввиду не всех сотрудников, а все их должности и подразделения
9 ЗлаяЗая
19.03.19
Измерения- Физ.Лицо, остальное в ресурсах.
Нужно по каждому сотруднику получить последнее состояние должности и подразделения.
10 sqr4
19.03.19
(9) сотрудник или физлицо. Про фото надо напоминать?
11 ЗлаяЗая
19.03.19
(10) физ.лицо.
про фото сама помню, повинилась в сабже :)
12 sqr4
19.03.19
А это ЗУП 2.5?
13 ЗлаяЗая
19.03.19
"По каждой комбинации измерений будет найдена наиболее поздняя запись, но не более поздняя, чем указанная дата"
У меня измерение одно. Значит должна отбирать по каждому человеку 1 запись?
14 ЗлаяЗая
19.03.19
(12) это УПП 1.3
15 sqr4
19.03.19
Нет под рукой к сожалению. Одному физ лицу может соответствовать несколько сотрудников
16 ЗлаяЗая
19.03.19
блин.... запрос по РС РаботникиОрганизации, а структуру смотрю у РС Работники.
Эх, понедельник  :)
17 sqr4
19.03.19
Причем оба могут работать, а может быть и так что увольнялся и принимался заново, соответственно будет несколько записей, поэтому надо выбрать как я понимаю только работающих.
18 sqr4
19.03.19
Блин первая часть стерлась. Одному физ лицу может множество сотрудников соответствовать.
19 sqr4
19.03.19
По вашему запросу выведет всех и работающих и не работающих, выше уже подсказали как это убрать. Осталось уточнить про совместительство, нужно его выводить или нет.
20 ЗлаяЗая
19.03.19
    Запрос.Текст=    "ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
                     |    РаботникиОрганизаций.Сотрудник
                     |ПОМЕСТИТЬ СписокСотр
                     |ИЗ
                     |    РегистрСведений.РаботникиОрганизаций КАК РаботникиОрганизаций
                     |ВЫБРАТЬ
                     |    РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Сотрудник,
                     |    РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Сотрудник.Код КАК ТабНомер
                     |ИЗ
                     |    РегистрСведений.РаботникиОрганизаций.СрезПоследних(&Дата, ??????????) КАК РаботникиОрганизацийСрезПоследних,
                     |    СписокСотр КАК СписокСотр";
А как мне во втором параметре СрезПоследних указать, что отбор только по СписокСотр должен Быть?
21 Фрэнки
19.03.19
                     |ИЗ
                     |ВЫБРАТЬ
                     |ИЗ
                     |    РегистрСведений.РаботникиОрганизаций.СрезПоследних(&Дата, Сотрудник В (Выбрать Сотрудник ИЗ СписокСотр)) КАК РаботникиОрганизацийСрезПоследних";
22 sqr4
19.03.19
Первый запрос не даст нужного результата, сотрудники будут разные. Допустим Иванов ИИ(код 001) пришел - уволился, затем опять принялся на работу то у НОВОГО сотрудника Иванов ИИ будет код к примеру 002.
(3) указал как убрать уволенных сотрудников, это уберет часть дублей
23 sqr4
19.03.19
После этого останутся только совместители. Т.е человек может в одной организации работать на нескольких должностях, но основное место работы у него будет одно. И тут уже в зависимости от поставленной вам задачи, нужно будет либо убирать совместителей либо оставлять так как есть.
http://info1c.com/?p=802
Для наглядности
24 Фрэнки
19.03.19
(23) я думаю, что в данном конкретном топике вопрос больше из области "правильности" составления запросов, синтаксиса и приемов написания текстов запросов, чем о самой логике решения конкретной задачи.
25 sqr4
19.03.19
(24) вполне может быть
26 ЗлаяЗая
19.03.19
(22) в этом регистре только записи при приеме нового сотрудника или при смене у него должности или подразделения, совмещения и увольнения нет.
27 sqr4
19.03.19
ПричинаИзмененияСостояния такого ресурса нет*
28 ЗлаяЗая
19.03.19
(21) сделала. программ впала в глубокую задумчивость и выходить не собирается :((((
29 ЗлаяЗая
19.03.19
+28 если это так долго работает- мне простым перебором быстрее выбрать нужное
30 sqr4
19.03.19
(28) А цель этого условия?
31 ЗлаяЗая
19.03.19
(30) Нужно по каждому сотруднику получить последнее состояние должности и подразделения.
32 sqr4
19.03.19
(31) ваш запрос это делает! Чем не устраивает, текущий результат?
33 ЗлаяЗая
19.03.19
(32) мой первоначальный ВСЕ дает, а не последнее.
а запрос из п 21. вообще долго крутился и объявил, что памяти ему не хватает.
34 sqr4
19.03.19
(33) А какая структура у регистра, сделайте скрин, набора измерений и ресурсов, я к сожалению не помню
35 Фрэнки
19.03.19
(33) там же не одно измерение определено у этого регистра.
Нужно смотреть на конкретной базе/конфигурации, а держать под руками УПП 1.3 ради простых экспериментов не с руки.
Или раскрывать всю структуру по кусочкам в процессе общения.
Или ждать, когда придет в ветку тот, кто прямо сейчас в УПП смотрит
36 ЗлаяЗая
19.03.19
А как тут вставлять?
37 Фрэнки
19.03.19
если скрины, то только ссылку можно оставить на скрин, брошенный куда-то еще
38 ЗлаяЗая
19.03.19
39 ЗлаяЗая
19.03.19
Оно в принципе бодро отработало и при вызове запроса по каждому сотруднику. Но это ж неправильно.
40 sqr4
19.03.19
Ну не может тут вывести все записи. Тут выводит последние записи по набору измерений
41 ЗлаяЗая
19.03.19
(40) всего 4 измерения
Организация    заполнено, одно и тоже
УдалитьФизлицо пустое
УдалитьПриказ  пустое
получается, что набор измерений один, отличаются только Сотрудником. Т.е. по сути должен отбирать 1 запись. А он не отбирает.
42 sqr4
19.03.19
(41) отбирает!!! рядом с сотрудником выведи код и убедись или меня в обратном убеди
43 ЗлаяЗая
19.03.19
(42) да вывожу код, тот же :(
44 sqr4
19.03.19
т.е сотрудник 1 код 1 подразделение 1
сотрудник 1 код 1 подразделение 2
Так?
45 sqr4
19.03.19
И пустых в 1с я пока три типа придумал
46 sqr4
19.03.19
Выведи типЗначения для УдалитьФизЛицо и УдалитьПРиказ
