ERP 2.4 Не отражаются проводки рег. учета
0 DKVtm
19.03.19
06:52
Ошибка, в частности, при отражении проводок документа "Перемещение товаров".
Выдает ошибку: "Для учета "Собственные товары на складе"  в организации "Торговый дом "Комплексный"" на складе "Торговый зал" не указан счет." (это демо-баз ERP)
ГФУ (группа настроек фин. учета номенклатуры) для позиций номенклатуры в табличной части документа указана, счета в ГФУ заполнены.
Что можно посмотреть в контексте сабжа?
Каков алгоритм формирования проводок, почему счет может не браться из ГФУ номенклатуры?
Заранее спасибо, коллеги!
1 HeKrendel
19.03.19
07:19
Исключения посмотри по номенклатуре
2 DKVtm
19.03.19
07:21
(1) Там пусто.
3 DKVtm
19.03.19
07:22
(1) Регистр "Порядок отражения номенклатуры в регл. учете" пустой.
4 РБ
19.03.19
07:24
(0)ГФУ разделен по организациям-там смотри
5 HeKrendel
19.03.19
07:24
Еще жмякни отразить
6 HeKrendel
19.03.19
07:25
(4) Разделение по организации заводится в ИСключениях ;-)
7 DKVtm
19.03.19
07:25
Почему-то при формировании проводок смотрит на Группу настроек фин. учета "Не указана" (см. раб. место "Настройка отражения документов в регламентированном учете"). Т.е. берет проводки оттуда.
Хотя в номенклатуре документа указана своя ГФУ.
8 DKVtm
19.03.19
07:27
(5) Ошибка та же.
9 HeKrendel
19.03.19
07:27
а склады какие?
10 HeKrendel
19.03.19
07:28
Нажми кнопку настроить счета, тебе должны показаться не настроенные с отбором по твоему случаю
11 DKVtm
19.03.19
07:31
(10) Выводится 2 позиции. Одна из них почему-то с ГФУ "Не указана". Там я счета действительно убрал, т.к. номенклатура может разная и счета, соответственно, тоже.
Вторая ГФУ в этом РМ "Готовая продукция", там все счета настроены.
12 HeKrendel
19.03.19
08:08
(11) Ну так верни обратно
13 РБ
19.03.19
08:21
(12) дело не в этом.
я только что очистила счета у настройки Не указаны.
у меня все равно Перемещение провелось на те счета, что я указала в ГФУ.
14 shuhard
19.03.19
(11) почему то живёт в регистрах
и фича с обособленным учетом по видам запасов
пока документ не будет перезаполнен работать не будет
15 HeKrendel
19.03.19
(13) Часть табличной части номенклатуры не имеет ГФУ
16 Cyberhawk
19.03.19
Отменить проведение, провести, отразить, профит
17 shuhard
19.03.19
(16)не в кассу
отмена проведения в ERP не меняет движения документов
18 HeKrendel
19.03.19
(17) тем не менее, часть проблем таким образом возможно быстро решить ;-) Правд а в текущем случае быстрее проверить на практике
19 РБ
19.03.19
(15) но Тс уверяет, что все ГФУ заполнены.
может, заполнили позднее, а перевыбрать забыли?
20 dchumak
19.03.19
(19) может быть, сам поначалу не мог понять, что такое - ГФУ перевыбрал, а при проведении все равно берется старая )))
21 dchumak
19.03.19
(0) в окне отражения в регл. учете есть кнопка рядом с ошибкой, по которой можно перейти в настройку счетов и там выбрать нужный счет. Незаполненные будут показаны красным. Далее сохраняем и еще раз отражаем в учете, профит!
22 Cyberhawk
19.03.19
(17) Отмена проведения позволяет перезаполнить ТЧ виды запасов, которая на движения оказывает прямое влияние
23 DKVtm
19.03.19
(14) shuhard был прав, большое спасибо!
Как обычно, не сообщил главного :) - документы заполняются автоматически при обмене из другой системы.
Добавил новый документ, сравнил в консоли разницу в документах. Оказалось, что отличие в реквизите шапки ВариантПриемкиТоваров.
Если будет установлено РазделенаПоЗаказамИНакладным, то отражается так, как настроено в ГФУ номенклатуры.
24 Cyberhawk
19.03.19
Ну т.е. рецепт стар как мир: добиться правильной интерактивной работы, далее повторить это программно
25 shuhard
19.03.19
(23) для этого есть и версионирование =)
