ERP 2: оприходование излишков без использования счета 91
0 dchumak
19.03.19
Добрый день.
Выявили излишки товаров (связано с пересчетом единиц измерения из кг в шт).
В программе излишек, а по факту уже давно все передано в производство, просто решили страховаться, чтобы списывались доли грамма в большую сторону (упаковка штука весит 3.5 г, а списываем 4 к примеру) - пусть лучше будет излишек, чем потом не хватит в программе.
Как отразить, чтобы не попало в КУДИР как доход и на 91 счет не упало?
В принципе, можем это сделать, написав пояснения, о том, что по факту все передано в производство.
1) Пробовал в статье доходов поставить галку "Не принимать к НУ" - все равно при проведении делает движение по РН "Книга учета доходов и расходов".
2) Если вручную исправлю проводки в документе (вместо Дт 10 Кт 91, поставлю Дт 10 Кт 20 сумма -), т.н. красное сторно, как я понимаю, эта сумма потом при закрытии месяца не закроется на 20 счете?
Заранее спасибо.
ERP 2.4.7.107.
1 HeKrendel
19.03.19
Оприходование по 1 копейки
2 dchumak
19.03.19
Можно, конечно, оприходовать из по 1 коп, но, это в дальнейшем отразится на себестоимости.
3 HeKrendel
19.03.19
Спасибо
4 dchumak
19.03.19
(1) с языка (клавиатуры) снял ))
5 HeKrendel
19.03.19
Изменить правила нормирования
6 Пузан
19.03.19
Возврат материалов из производства? Нет?
7 dchumak
19.03.19
(6) он только по распоряжению делается
8 vvspb
19.03.19
пересчетом единиц измерения из кг в шт\\\ как это сделали? Комплектация должна была помочь из упаковок сделать гр
9 dchumak
19.03.19
(8) единица хранения КГ (потому что покупается упаковка в бобинах по весу, считать штуки там никто не будет), далее набор упаковок и указываем, что 1 шт. состоит из 0.004 кг. В ресурсной спецификации указываем штуку и вуаля, списывается в шт. по 4 гр.
Зачем комплектации?
10 HeKrendel
19.03.19
(9) Если учета в количестве не ведется, нафига его прописывать в нормах?
11 dchumak
19.03.19
(5) чем это поможет, если сейчас не могут производить, т.к. на остатках нет товара
12 dchumak
19.03.19
(10) почему не ведется, ведется.
Просто решили, что будем списывать больше по весу, чтобы лучше были излишки, чем недостачи
13 dchumak
19.03.19
и кстати, в ERP как и в УПП доли грамма нельзя указать в наборе упаковок, только до граммов
14 HeKrendel
19.03.19
(13) Какой смысл в долях, если суммовой учет меньше копейки у тебя быть не может
15 HeKrendel
19.03.19
(11) Если не могут производить, по тому что нет остатков или потому что излишек это всегда проблемы нормирования
16 dchumak
19.03.19
(15) ну объясни, как надо было делать: упаковка весит 3.2 грамма, а задать можно или 3 или 4
17 dchumak
19.03.19
в килограммах только если списывать
18 dchumak
19.03.19
но, если списывать в кг, то будет бардак, эта упаковка списывается в кг, а эта в шт
19 vvspb
19.03.19
(9) Зачем комплектации?\\\ я не правильно поняла задачу.
Чем излишки считаете лучше? Доп. списать по факту проще, считаю.
20 HeKrendel
19.03.19
(16) полностью пример распиши нормально,
Пока я вижу варианта 2, списывать упаковки, нормировать на минимальный выпуск, который больше чем одно изделие
21 dchumak
19.03.19
(19) решили, что пусть будут излишки, чем недостачи, т.к. заказ упаковки (а она делается под заказ, с нашими макетами, логотипами и тд.) более длительный процесс, чем оприходование излишков.
22 dchumak
19.03.19
упаковка поступает на склад в бобинах, по весу
бобины большие, никто их поштучно продавать не будет, только в кг
соответственно, отрезали несколько штук, взвесили, выяснили, что 1 шт. упаковки весит 3.2 грамма.
В УПП и сейчас в ERP в набор упаковок можно занести только до целых грамм, соответственно, выбор, либо больше, либо меньше. Решили, что лучше занесем 4 г, пусть будут излишки по факту, а в  программе ноль. Их оприходуем, пока их используем закажем новые. Это всяко лучше, чем занести 3 г, в итоге в программе еще будет много упаковки, а по факту закончится и нужно будет время ее под заказ напечатать.
Сейчас осталось несколько кг пленки, ее нужно поставить на излишки. А по программе эта пленка уже давно передана в производство (на 20 счет, т.к. списывалось по 4 г).
Соответственно, нужно поставить все это добро на приход.
И тут полезли подводные камни.
1. Если поставим как есть, то это пойдет на счет 91.01 (Дт 10.04 Кт 91.01) и увеличит базу для расчета налога УСН (доходы - расходы).
2. Если поставить на учет по 1 коп, то это вылезет при расчете себестоимости.
3. Если вручную скорректировать проводки, сделать т.н. красное сальдо Дт 10.04 Кт 20 - Сумма, то это явно вылезет потом при закрытии месяца (счет 20 не закроется на эту сумму).
4. Можно оприходовать по ордеру, а затем ручной операцией сделать проводку из п. 3. Снова не закроется месяц, плюс в состоянии приемки товаров будет это висеть.
Вот такая ситуация )))
вот еще Пузан посоветовал сделать возврат из производства, но, он делается только по распоряжению, т.е. надо сделать заказ на производство, далее этап производство, потом его отменить (выпуск), поставить в неизрасходованные и потом вернуть. Тоже сложновато ))
23 vvspb
19.03.19
(21)более длительный процесс, чем оприходование излишков.//// Длительный, говоришь -- значит есть страховой запас. В общем ситуация понятна, у нас та же история, досписание до факта можно и еженедельно делать, а излишки -- я вижу только прибыль :( расходы занизили, ВРД завысили
24 Пузан
19.03.19
(13) Хочешь сказать, что нельзя указать единицу Грамм и поиметь еще 3 знака после запятой? Ты гонишь. Более того можно даже выбрать Миллиграмм и иметь 3 знака после запятой там. :)
25 HeKrendel
19.03.19
(22) Перейди на 2.2, там это реализовано
26 HeKrendel
19.03.19
Нормируй на 1000 изделий, если вы делаете пакетики
27 vvspb
19.03.19
(26) нормируемых на 1000. От излишков/недостача на 100% не спасает
28 vvspb
19.03.19
*нормируем
29 HeKrendel
19.03.19
(27) У них выпуск должен идти в сотнях тысяч
30 vvspb
19.03.19
(24) можно, можно и миллиграмм. Только обороты миллиардные могут возникнуть при РС
31 Пузан
19.03.19
Щас вот попробовал завел номенклатуру с ЕИ Грамм и добавил упаковку БОБ состоящую из 3.2 грамма. Все норм. ERP 2.4.6.230
32 vvspb
19.03.19
(29) это много или мало? :)
33 Пузан
19.03.19
(30) Так нафига покупать миллиард катушек? Они их за всю жизнь не истратят. Че там за производство такое?
34 vvspb
19.03.19
(33) я про миллиардные обороты, возникающие при делении на очень маленькое число и корректируется потом РС
35 dchumak
19.03.19
(31) ну разумеется в граммах можно. Имеется в виду, что если выберешь единицу КГ, то указать можно только 3 знака после запятой.
36 Джинн
19.03.19
(0) Вы пытаетесь порвать баланс, оприходовав материалы из вакуума?
37 Пузан
19.03.19
(34) Так тут как раз единицами и отруливаем чтобы число было большое, просто сама единица маленькая - нанограмм, но сотни, тысячи нанограмм. :)
38 vvspb
19.03.19
(36) ну почему. Хотят 10/20 красным но не могут
39 Пузан
19.03.19
(35) Так вы не выбирайте КГ, выбирайте Г. Вас искусственно ограничивают что-ли?
40 dchumak
19.03.19
(39) не подумали про это раньше, оприходовали по кг как в документе
спасибо за наводку!
41 Пузан
19.03.19
(38) Фарш обратно не прокручивается, никакого красного, только черное и только если остаток в производстве есть.
42 vvspb
19.03.19
(38) т.е. 20/10 красным :)))
43 dchumak
19.03.19
(36) почему из вакуума, можем написать пояснения об этом и оприходовать их. Это производство, всякое бывает. По программе то все передано на счет 20 до момента окончания остатков.
44 dchumak
19.03.19
(41) дилемма, либо приходовать по полной стоимости, но, попадет в доход, либо занижать стоимость, но, занизится и с/с
45 dchumak
19.03.19
все корректировки по Дт 10 Кт 20 - сумма выйдут боком при закрытии месяца ((
46 vvspb
19.03.19
(44) либо занижать стоимость, но, занизится и с/с\\\ конкретных пакетиков? ;)
47 Пузан
19.03.19
(44) Сколько там той себестоимости занизится? Пару раз передать бобины по факту, а по учету нет и склад будет совпадать с учетом. Или у вас там на миллионы рублей уже накопилось на складе? Тогда украсть и все, и типа не было. :)
48 Джинн
19.03.19
(38) Правильно не могут. Учет МПЗ на складе точный. Тут проблема в фиктивных операциях, которые вводят взамен реальных. Корректировать нужно не МПЗ, а НЗП и дальше себестоимость.
49 Джинн
19.03.19
(44) Она и должна снизится. Если у вас излишек образовался, значит вы списали в себестоимость больше, чем нужно. Теперь возвращаете взад все.
50 vvspb
19.03.19
(49) значит вы списали в себестоимость больше, чем нужно\\\ тут их завышение с/с не беспокоит, а занизить бояться ;)
51 Пузан
19.03.19
(50) Ну так пока завышали база налогооблагаемая была меньше, щас будет больше. А платить больше никто не хочет. :)
52 Джинн
19.03.19
(51) Это они расскажут сотрудникам управления по налоговым преступлениям МВД РФ.
53 vvspb
19.03.19
(51) какая там доля этой упаковки...
54 Пузан
19.03.19
(53) Какое количество там этой упаковки... Может там на пару лярдов накопилось уже за 10 лет. Это ж сколько недоплаченного налога на прибыль. :)
55 dchumak
19.03.19
(54) да немного там, какие лярды. Эта упаковка меньше года как закупается
56 dchumak
19.03.19
(49) спасибо, точно
