ЗУП 3 - Пособие до трех лет не считает НДФЛ ☑
0 Масянька
19.03.19
Доброе утро!
Вводные: ЗУП 3.1.8.216, 8.3.12.1685, перенос из двойки на 31 декабря.
Пособие по уходу за ребенком (за счет работодателя, ЕНВД):
- назначение = пособие до трех лет.
- фикс. сумма.
- НДФЛ облагается (2760, прочие доходы).
Начисление ЗП за январь 2019 - пособие есть, НДФЛ нет. За февраль - есть НДФЛ.
Чего не хватает в январе?
Спасибо.
1 Масянька
19.03.19
Идей нет?
2 Масянька
19.03.19
Никто готовить не умеет?
3 Фрэнки
19.03.19
ну... у меня тоже есть пример с вычетом, который по неведомой для меня причине в одном месяце светится, что он есть, но не учитывается - причина не ясна. Тут аналогичная тема.
4 Масянька
19.03.19
(3) Вот я и не пойму: готовить не умею или продукты протухли...
5 SleepyHead
(1) Откройте регистр налогового учета НДФЛ, смотрите записи с кодом 2760, похоже, у вас начисление пособия в январе, предварительная дата выплаты в январе, фактическая в феврале. При начислении ЗП за февраль НДФЛ и начислился.
6 SleepyHead
2760 - это же код дохода для матпомощи или бывшему работнику, вышедшему на пенсию по инвалидности.. Странный выбор. Смотреть тогда нужно, как перенеслись вычеты к этому доходу в регистре учета доходов для НДФЛ.
7 SleepyHead
Пишите в скайп, помогу, если готовы дать удаленный доступ.
8 RoRu
19.03.19
а разве облагается оно ? или это сверх 50 р по воле работодателя ?
9 Gucci76
19.03.19
(0) Разве пособия, что до полутора, что до трех лет облагаются? Это ж 50 руб и их еще облагать?
Я может чего уже пропустил?
(6) Все верно. 2760 этож мат помощь
10 Масянька
19.03.19
(5) HY - учет доходов для НДФЛ: дата получения = 10.02.
И что?
А почему ЗП в начислении есть?
11 Gucci76
19.03.19
(9) У меня аж язык заплелся от удивления :-)
12 Масянька
19.03.19
(8) (9) Работодатель богатый и (главное!) добрый: 950 рэ сверху.
13 Масянька
19.03.19
(6) В учете доходов по этому сотруднику нет больше ничего.
14 SleepyHead
(11) Ну а что, вполне логично, добавить как матпомощь и вывести из-под налогообложения 4000 в год.
15 SleepyHead
(10) В учете доходов сумма дохода заполнена, а сумма вычета заполнена? Я так понял, запись в учет дохода попала переносом, или неправильно понял?
16 Масянька
19.03.19
(15) Да (перенос), нет не заполнена.
Удаляла (из переноса) - безрезультатно.
17 SleepyHead
(16) Суммы скидки нет, логично, что при начислении ЗП за февраль был посчитан НДФЛ с суммы матпомощи.
После того, как удалила из данных переноса, нужно зарегистрировать сумму матмомощи документом "Матпомощь", и пересчитать ЗП за февраль.
18 Масянька
19.03.19
(17) А зачем регистрировать мат. помощь? В расчете ЗП она есть.
Меня интересует - почему НДФЛ по пособию не рассчитывается в начислении ЗП?
19 Gucci76
19.03.19
(18) Были похожие ситуации.
Перед выплатой проверяли НДФЛ с помощью своего варианта отчета "Анализ НДФЛ". Он выдавал ошибки, что не верно посчитан - реально не считалось.
Ставил руками. В след месяце вроде нормально потом протекал расчет НДФЛ.
А вчерась с матпомощь не считается НДФЛ в аванс. Если поставить что выплата "С зарплатой", то НДФЛ появляется. Это только в одном человеке так.
Видимо на расчет НДФЛ влияют еще звезды, Солнце, Луна и т.д....
20 SleepyHead
(18) Затем, что если вы обозвали это начисление матпомощью, то расчет скидки из дохода надо проводить в документе по начислению матпомощи, иначе при начислении вы остаетесь без скидки и считается НДФЛ.
21 SleepyHead
(19) Надо было мой отчет покупать, он точнее ))
22 Масянька
19.03.19
(20) Делаю мат. помощь (док-т) за январь - нет никаких цифр (результат, скидка, НДФЛ).
ЗП (естесственно) отменена.
Затем - начисление ЗП (январь) тот же результат.
Повторяю: почему НДФЛ (для пособия, мат. помощи) считает в след. месяце? Ты ответить можешь?
23 SleepyHead
(22) Нет, я по фотографии не гадаю.
24 Gucci76
19.03.19
Выложите два регистра накопления: Сведения о доходах НДФЛ и расчеты налогоплательщиков по НДФЛ.
25 Масянька
19.03.19
26 Gucci76
19.03.19
(25) Понятней не стало - Доход 1000 на 31.12.18, а НДФЛ 520 (как будто база 4000).
И еще если код дохода 2760, то вычет должен быть (или уже предел наступил?)
27 kzot
19.03.19
(22) Может дата получения дохода ? Выплати в январе для теста... )
28 Масянька
19.03.19
(26) Это - перенос. Там по 2760 - только 1000. А по НДФЛ именно 520.
Щас попробую...
29 Масянька
19.03.19
Да, такая же фигня...
В январе садится - дата получения дохода - 10.02.19 и НДФЛ пустой.
30 Gucci76
19.03.19
(28) Попробуйте в копии обновить до последнего.
Вроде один недочет по НДФЛ они поправили, который в 3.1.8 вылезал.
31 Масянька
19.03.19
(30) В расчетном листке - январь без НДФЛ, февраль с НДФЛ за февраль (!!!). А в анализе НДФЛ - января нет, зато есть март (ЗП начислена за январь и февраль).
32 kzot
19.03.19
(31) Лучше "Анализ ндфл по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками" использовать.
а как начисление заведено и назначено было ?
33 SleepyHead
Похоже, я диагноз еще в 5 поставил ))
Мог бы проверить моим отчетом, да автор не соглашается. Отчет такие ситуации ловит
34 Gucci76
19.03.19
(33) Ситуацию можно Анализом поймать, а как ее исправить? Отчет сможет это сделать?
35 Gucci76
19.03.19
(33) Хорошо бы этот отчет в подписку запихнуть, чтобы она выдавала сразу после проведения у кого ошибка в НДФЛ.
В 2.5 я так и делал.
36 SleepyHead
34 отчет - диагностирует и выдает трактовку. Но решение зп человеком.
Насчет подписки - считаю это пока лишним, проверка нужна всего в двух точках - перед заполнением ведомости на выплату и после этого.
37 Масянька
19.03.19
(33) Так ты по фотографии не гадаешь?
38 Масянька
19.03.19
(34) Я и без отчета вижу (со вчерашнего дня).
39 Bell
19.03.19
А налоговые вычеты там установлены ? Обычно начислений у находящихся в отпуске по уходу не бывает...
40 Масянька
19.03.19
(39) Нет, нету.
41 Масянька
19.03.19
До 9.108 догнала. Тоже самое.
Учет доходов при начислении ЗП показывает 31.01, а дату получения - 10.02.
42 SleepyHead
(37) Не гадаю. Вот я все что говорю тут, это чистой воды гадание.
А к клиентам своим захожу по удаленке, смотрю базу моим отчетом и говорю четко, где проблема. Но ты ж не соглашаешься.
43 kzot
19.03.19
(41) А что с датами не так ?
44 Масянька
19.03.19
(43) Не знаю.
НДФЛ считается в след. месяце.
45 kzot
19.03.19
(44) А что стоит в учетной политике организации Бухучет и выплата зп ?
46 Масянька
19.03.19
(45) Выплата 10 числе след. месяца.
47 hhhh
19.03.19
(44) ну в этом месяце это отпускные-больничные, так как у вас другая выплата, то вместе с зарплатой скопом должно быть, то есть правильно, 10.02.
48 kzot
19.03.19
Так сам отчет "Регистр налогового учета по НДФЛ" всё нормально покажет ? )
49 kzot
19.03.19
(48)+ хотя нет, не покажет, выплаты всё портят.
50 kzot
19.03.19
Вроде всё просто, есть начисление и есть движение. Документ начисление ЗП сделал движение по Регистр накопления "Учет доходов для исчисления НДФЛ" и надо обратить внимание на "Месяц налогового периода" и это  будет следующий месяц по данным учетной политики.
Документ начисления зп делает движение Регистр сведений "Исходные данные перерасчетов" ?
51 Масянька
19.03.19
(50) Есть.
52 Масянька
19.03.19
+ (51) А зачем - перерасчет?
53 kzot
19.03.19
(52) В настройках "Расчет зарплаты" самый низ про перерасчет отдельным документом выключено значит и в документах начисления ЗП на закладке перерасчет пособия есть движения, по мне так это каша... )
Так что тебя пугает то, что документ начисления не считает НДФЛ в периоде когда выплат нет ?
54 Масянька
19.03.19
(53) Мне - фиолетово.
А расчетчик интересуется - почему начисление в январе, а НДФЛ в феврале.
Работнику табульку дают еще из старой программы. А вот когда дадут из новой... Думаю, что и работника заинтересует.
55 Масянька
19.03.19
(53) По поводу отдельно док-та - делала. Тоже самое - утром деньги, вечером стулья.
56 kzot
19.03.19
(54) галочка из зуп 2.5 "При исчислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учёту как удержанный" многим мозг испортила, совсем всё позабыли, ведь удержание НДФЛ происходит датой выплаты зарплаты.
57 Масянька
19.03.19
(56) При чем тут удержание?!
Расчет где?! Где расчет?!
58 hhhh
19.03.19
(57) может перезаполнить документ Начисление ЗП за январь 2019, а то такое чувство, что вы его не перезаполняли.
59 Масянька
19.03.19
(58) Странное очучение...
60 hhhh
19.03.19
(59) ну Начисление ЗП обязательно нужно заносить последним, и обязательно Заполнить. А то хрен вам пересчитает на ходу, хоть головой о стенку бейтесь.
61 kzot
19.03.19
(57) а если сумму выплаты пособия увеличишь ? )
62 kzot
19.03.19
(61)+ скажем так больше 4 тысяч...
63 SleepyHead
(59) Ну что, как тебе процесс гадания? ))
