Как прочитать таблицу обработки?
0 falselight
19.03.19
Есть обработка. У неё есть табличная часть, она расположена на форме.
Как мне к ней получать доступ что бы её перебрать?
1 Ёпрст
(0) Спросить разрешения у взрослых
2 falselight
19.03.19
(1) Подскажите по коду пожалуйста.
3 OldCondom
19.03.19
(1) если это только элементы формы, не все так тривиально
4 elCust
19.03.19
(0) Кнопочку на форму добавь! Назови ее "Перебрать ТЧ".
5 Mankubus
19.03.19
(2) объект.моятабчасть
6 falselight
19.03.19
Управляемое приложение. Интерфейс такси.
У обработки табличная часть, я ё добавил на форму.
Как мне её прочитать в коде. Не получается.
7 Fish
(6) Показывай пример кода. Как делал, что не получается.
8 elCust
19.03.19
А что не получается? Покажи что уже пробовал.
9 Chameleon1980
19.03.19
Для Каждого СтрокаТЧ Из Объект.ТвояТЧ Цикл
КонецЦикла
10 falselight
19.03.19
В обработке, в функции на клиенте заполняю табличную часть.
Но при выходе из функции идет такая ошибка. Почему?
{ВнешняяОбработка.ЗагрузкаСXLSТабличнойЧастиЗаказНаПеремещение_0_2.Форма.Форма.Форма(30)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (ЗаказНаПеремещение)
    РезультатЗагрузки    = ВыполнитьЗагрузкуНаСервере(АдресХранения,
по причине:
Нельзя изменять поле, содержащее объект данных формы
11 falselight
19.03.19
&НаСервере
Функция ВыполнитьЗагрузкуНаСервере(АдресХранения,
                                   ПерваяСтрока,
                                   КолонкаКодСтроки,
                                   КолонкаНаименование,
                                   КолонкаХарактеристика,
                                   КолонкаСерия,
                                   КолонкаУпаковка,
                                   КолонкаКоличество,
                                   КолонкаКоличествоУпаковок,
                                   КолонкаОтменено,
                                   КолонкаНачалоОтгрузки,
                                   КолонкаОкончаниеПоступления,
                                   КолонкаВариантОбеспечения,
                                   КолонкаНазначение,
                                   КолонкаСтатусУказанияСерий,
                                   ДокЗаказНаПеремещение,
                                   ТчЗаказНаПеремещение)
    Путь    = КаталогВременныхФайлов() + "temp.xls";
    Файл    = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресХранения);
    Файл.Записать(Путь);
    Попытка
        ОбъектExcel = Новый COMОбъект("Excel.Application");
    Исключение
        Возврат "Ошибка открытия MS Excel";
    КонецПопытки;
    Попытка
        ОбъектExcel.WorkBooks.Open(Путь);
    Исключение
        ОбъектExcel.DisplayAlerts = 0;
        ОбъектExcel.Quit();
        ОбъектExcel.DisplayAlerts = 1;
        Возврат "Ошибка открытия файла для чтения: " + Путь;
    КонецПопытки;
    Попытка
        ОбъектExcel.Sheets(1).Select();
    Исключение
        ОбъектExcel.ActiveWorkbook.Close();
        ОбъектExcel = 0;
        Возврат "Ошибка при чтении файла: " + Путь;
    КонецПопытки;
    Version    = ОбъектExcel.Version;
    Версия  = Лев(Version, Найти(Version,".") - 1 );
    Если Версия = "8" тогда
        ФайлСтрок    = ОбъектExcel.Cells.CurrentRegion.Rows.Count;
        ФайлКолонок = Макс(ОбъектExcel.Cells.CurrentRegion.Columns.Count, 13);
    Иначе
        ФайлСтрок    = ОбъектExcel.Cells(1,1).SpecialCells(11).Row;
        ФайлКолонок = ОбъектExcel.Cells(1,1).SpecialCells(11).Column;
    Конецесли;
    Для НС = ПерваяСтрока по ФайлСтрок Цикл
        НоваяСтрока = ТчЗаказНаПеремещение.Добавить();
        НоваяСтрока.КодСтроки            = СокрЛП(ОбъектExcel.Cells(НС, КолонкаКодСтроки).Text);             // 1.
        НоваяСтрока.Номенклатура         = СокрЛП(ОбъектExcel.Cells(НС, КолонкаНаименование).Text);            // 2.
        НоваяСтрока.Характеристика       = СокрЛП(ОбъектExcel.Cells(НС, КолонкаХарактеристика).Text);        // 3.
        НоваяСтрока.Серия                = СокрЛП(ОбъектExcel.Cells(НС, КолонкаСерия).Text);                // 4.
        НоваяСтрока.Упаковка             = СокрЛП(ОбъектExcel.Cells(НС, КолонкаУпаковка).Text);                // 5.
        НоваяСтрока.Количество           = СокрЛП(ОбъектExcel.Cells(НС, КолонкаКоличество).Text);            // 6.
        НоваяСтрока.КоличествоУпаковок   = СокрЛП(ОбъектExcel.Cells(НС, КолонкаКоличествоУпаковок).Text);    // 7.
        НоваяСтрока.Отменено             = СокрЛП(ОбъектExcel.Cells(НС, КолонкаОтменено).Text);                // 8.
        НоваяСтрока.НачалоОтгрузки       = СокрЛП(ОбъектExcel.Cells(НС, КолонкаНачалоОтгрузки).Text);        // 9.
        НоваяСтрока.ОкончаниеПоступления = СокрЛП(ОбъектExcel.Cells(НС, КолонкаОкончаниеПоступления).Text); // 10.
        НоваяСтрока.ВариантОбеспечения   = СокрЛП(ОбъектExcel.Cells(НС, КолонкаВариантОбеспечения).Text);   // 11.
        НоваяСтрока.Назначение           = СокрЛП(ОбъектExcel.Cells(НС, КолонкаНазначение).Text);           // 12.
        НоваяСтрока.СтатусУказанияСерий  = СокрЛП(ОбъектExcel.Cells(НС, КолонкаСтатусУказанияСерий).Text);  // 13.
    Возврат "";
12 falselight
19.03.19
&НаКлиенте
Процедура НачатьВыполнениеЗагрузки(Результат, Параметры) Экспорт
    Если НЕ Результат = КодВозвратаДиалога.Да Тогда
        Возврат;
    //РеквизитИзФормыВЗначение("Объект.ЗаказНаПеремещение");
                                                     ПерваяСтрока,
                                                     КолонкаКодСтроки,
                                                     КолонкаСерия,
                                                     КолонкаУпаковка,
                                                     КолонкаКоличество,
                                                     КолонкаОтменено,
                                                     КолонкаНазначение,
                                                     Объект.ЗаказНаПеремещение);
    Если ТипЗнч(РезультатЗагрузки) = Тип("Строка") Тогда
        Сообщение       = Новый СообщениеПользователю;
        Сообщение.Текст = РезультатЗагрузки;
        Сообщение.Поле    = "ИмяФайла";
        Сообщение.Сообщить();
13 falselight
19.03.19
Чтобы не было ошибки (10) что нужно подправить?
14 Fish
(13) Не изменять поле, содержащее объект данных формы.
15 falselight
19.03.19
(14) А где эта ошибка в коде? (11) (12)
16 falselight
19.03.19
(14) Что не так я делаю? Как что бы все прошло без ошибок?
17 Fish
(15) В строке 30 модуля формы, судя по тексту ошибки.
18 falselight
19.03.19
(17) Строка 30, курсор на первой строке
                                                     ПерваяСтрока,
19 falselight
19.03.19
(17) При открытии первая строка устанавливается в 3
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
    ПерваяСтрока                = 3;
20 falselight
19.03.19
Что может быть не так?
21 falselight
19.03.19
Что нужно исправить подскажите пожалуйста?
ПерваяСтрока - это реквизит формы.
22 falselight
19.03.19
Смотрю по коду не пойму вроде все нормально ((( Подскажите пожалуйста.
Весь код:
&НаКлиенте
Процедура ИмяФайлаНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    Описание             = Новый ОписаниеОповещения("ЗакончитьВыборФайла", ЭтотОбъект);
    НачатьПомещениеФайла(Описание,,,Истина, УникальныйИдентификатор);
&НаКлиенте
Процедура ЗакончитьВыборФайла(Результат, Адрес, Имя, ДопПараметры) Экспорт
    Если Результат Тогда
        ИмяФайла        = Имя;
        АдресХранения    = Адрес;
&НаКлиенте
Процедура ВыполнитьЗагрузку(Команда)
    Оповещение    = Новый ОписаниеОповещения("НачатьВыполнениеЗагрузки", ЭтаФорма);
    ПоказатьВопрос(Оповещение, "Выполнить загрузку данных из файла """ + ИмяФайла + """ ?", РежимДиалогаВопрос.ДаНет, , , "Начало загрузки");
&НаКлиенте
        Возврат;
                                                     ПерваяСтрока,
                                                     КолонкаКодСтроки,
                                                     КолонкаСерия,
                                                     КолонкаУпаковка,
                                                     КолонкаКоличество,
                                                     КолонкаОтменено,
                                                     КолонкаНазначение,
&НаСервере
                                   ПерваяСтрока,
                                   КолонкаКодСтроки,
                                   КолонкаСерия,
                                   КолонкаУпаковка,
                                   КолонкаКоличество,
                                   КолонкаОтменено,
                                   КолонкаНазначение,
    Попытка
    Исключение
    КонецПопытки;
    Попытка
    Исключение
        ОбъектExcel.Quit();
    КонецПопытки;
    Попытка
    Исключение
        ОбъектExcel = 0;
    КонецПопытки;
    Иначе
    Конецесли;
    Возврат "";
    Для каждого СтрТз Из ТчЗаказНаПеремещение Цикл
        //НомерCтроки
        // 4.
        //НаименованиеНоменклатуры *** СПРАВОЧНИК ***
        НаименованиеНоменклатуры = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(СокрЛП(ОбъектExcel.Cells(НС, КолонкаНаименование).Text), 1);
        Если НаименованиеНоменклатуры = Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка() Тогда
            Сообщить("Номенклатура " + СокрЛП(ОбъектExcel.Cells(НС, КолонкаНаименование).Text) + " не найдена в справочнике номенклатура!");
            НоваяНоменклатура = Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент();
            НоваяНоменклатура.Наименование = СокрЛП(ОбъектExcel.Cells(НС, КолонкаНаименование).Text);
            НоваяНоменклатура.Записать();
            ДокНоваяМСтрока                 = ДокЗаказНаПеремещение.Товары.Добавить();
            ДокНоваяМСтрока.Номенклатура = НоваяНоменклатура.Ссылка;
            //Продолжить;
        Иначе
            //ДокЗаказНаПеремещение = Документы.ЗаказНаПеремещение.СоздатьДокумент();
            ДокНоваяМСтрока.Номенклатура = НаименованиеНоменклатуры;
        //КодСтроки
        ДокНоваяМСтрока.КодСтроки = ЧИСЛО(КодСтроки);
        // 5.
        //Характеристика *** СПРАВОЧНИК ***
        НайденнаяХарактеристика = Справочники.ХарактеристикиНоменклатуры.НайтиПоНаименованию(Характеристика, 1);
        Если Не НайденнаяХарактеристика = Справочники.ХарактеристикиНоменклатуры.ПустаяСсылка() Тогда
            ДокНоваяМСтрока.Характеристика = НайденнаяХарактеристика;
        Иначе
            Сообщить("Характеристика " + Характеристика + " не найдена в справочнике характеристики номенклатуры!");
        //Серия    *** СПРАВОЧНИК ***
        НайденнаяСерия = Справочники.СерииНоменклатуры.НайтиПоНаименованию(Серия, 1);
        Если Не НайденнаяСерия = Справочники.СерииНоменклатуры.ПустаяСсылка() Тогда
            ДокНоваяМСтрока.Серия = НайденнаяСерия;
        Иначе
            Сообщить("Серия " + Серия + " не найдена в справочнике серии номенклатуры!");
        //Упаковка *** СПРАВОЧНИК ***
        НайденнаяУпаковка = Справочники.УпаковкиЕдиницыИзмерения.НайтиПоНаименованию(Упаковка, 1);
        Если Не НайденнаяУпаковка = Справочники.УпаковкиЕдиницыИзмерения.ПустаяСсылка() Тогда
            ДокНоваяМСтрока.Упаковка = НайденнаяУпаковка;
        Иначе
            Сообщить("Упаковка " + Упаковка + " не найдена в справочнике упаковки !");
        //Количество
        ДокНоваяМСтрока.Количество         = ЧИСЛО(Количество);
        // 9.
        //КоличествоУпаковок
        ДокНоваяМСтрока.КоличествоУпаковок = ЧИСЛО(КоличествоУпаковок);
        // 10.
        //Отменено
        Если Отменено = "Истина" Тогда
            ДокНоваяМСтрока.Отменено = Истина;
        ИначеЕсли Отменено = "Ложь" Тогда
            ДокНоваяМСтрока.Отменено = Ложь;
        //НачалоОтгрузки
        ДокНоваяМСтрока.НачалоОтгрузки        = ДАТА(НачалоОтгрузки);
        // 12.
        //ОкончаниеПоступления
        ДокНоваяМСтрока.ОкончаниеПоступления = ДАТА(ОкончаниеПоступления);
        // 13.
        //ВариантОбеспечения
        Если ВариантОбеспечения = "ОтгрузитьОбособленно" Тогда
            ДокНоваяМСтрока.ВариантОбеспечения = Перечисления.ВариантыОбеспечения.ОтгрузитьОбособленно;
        ИначеЕсли ВариантОбеспечения = "Отгрузить" Тогда
            ДокНоваяМСтрока.ВариантОбеспечения = Перечисления.ВариантыОбеспечения.Отгрузить;
        ИначеЕсли ВариантОбеспечения = "СоСклада" Тогда
            ДокНоваяМСтрока.ВариантОбеспечения = Перечисления.ВариантыОбеспечения.СоСклада;
        ИначеЕсли ВариантОбеспечения = "ИзЗаказов" Тогда
            ДокНоваяМСтрока.ВариантОбеспечения = Перечисления.ВариантыОбеспечения.ИзЗаказов;
        ИначеЕсли ВариантОбеспечения = "Обособленно" Тогда
            ДокНоваяМСтрока.ВариантОбеспечения = Перечисления.ВариантыОбеспечения.Обособленно;
        ИначеЕсли ВариантОбеспечения = "Требуется" Тогда
            ДокНоваяМСтрока.ВариантОбеспечения = Перечисления.ВариантыОбеспечения.Требуется;
        ИначеЕсли ВариантОбеспечения = "НеТребуется" Тогда
            ДокНоваяМСтрока.ВариантОбеспечения = Перечисления.ВариантыОбеспечения.НеТребуется;
        //Назначение *** СПРАВОЧНИК ***
        НайденноеНазначение = Справочники.Назначения.НайтиПоНаименованию(Назначение, 1);
        Если Не НайденноеНазначение = Справочники.Назначения.ПустаяСсылка() Тогда
            ДокНоваяМСтрока.Назначение = НайденноеНазначение;
        Иначе
            Сообщить("Назначение " + Назначение + " не найдено в справочнике назначения!");
        //СтатусУказанияСерий
        ДокНоваяМСтрока.СтатусУказанияСерий = ЧИСЛО(СтатусУказанияСерий);
        ДокЗаказНаПеремещение.Записать();
    ОбъектExcel.Quit();
КонецФункции
&НаКлиенте
    ПерваяСтрока                = 3;
    КолонкаКодСтроки             = 3;
    КолонкаНаименование         = 4;
    КолонкаХарактеристика         = 5;
    КолонкаСерия                 = 6;
    КолонкаУпаковка             = 7;
    КолонкаКоличество            = 8;
    КолонкаКоличествоУпаковок   = 9;
    КолонкаОтменено                = 10;
    КолонкаНачалоОтгрузки       = 11;
    КолонкаОкончаниеПоступления = 12;
    КолонкаВариантОбеспечения   = 13;
    КолонкаНазначение            = 14;
    КолонкаСтатусУказанияСерий  = 15;
23 Ёпрст
(0) выкинуть последний параметр в функции, в самой функции просто написать
ТчЗаказНаПеремещение = Объект.ТчЗаказНаПеремещение;
кушать печенки
24 Ёпрст
предпоследний параметр тоже выкинуть
25 Ёпрст
и бе с записью
26 Ёпрст
бред (не Пит)
27 sqr4
19.03.19
(23) у меня тоже раньше на работе были бесплатные печеньки, а теперь нет...
28 falselight
19.03.19
Понял! Счас займусь!!!!
29 falselight
19.03.19
(25) А это где? С записью?
30 Ёпрст
(29) ДокЗаказНаПеремещение.. врят ли ты на сервер объект передаешь. Максимум, ссылку, а объект еще и получиь надо,для записи
31 falselight
19.03.19
СПАСИБО!!!!
(30) Пока мне нужно было заполнить табличную часть на форме.
Заполнил. Далее буду дальше обрабатывать. Там будет заполнение табличной части документа.
