Обойти модуль объекта... ☑
0 Darhon
20.03.19
00:49
Здравствуйте. Проблема в следующем. Есть веб-сервис он по поступлении некоторого пакета данных вносит изменения в документ и проводит его. При проведении возникает ошибка:
Переменная не определена (РежимДиалогаВопрос)
Проблема в том, что модуль не содержит исходных кодов. И я даже не знаю что делать. Нужно как-то обойти этот функционал. Если подскажете спасибо.
1 PR
20.03.19
01:24
Обратиться к разработчику с вопросом "Многоуважаемая компания имярек, какого куя..."
2 PR
20.03.19
01:25
+(1) Закончить конечно же как-то так
Надеюсь на скорейшее решение моего вопроса, иначе вынужден буду обратиться напрямую к вендору с этим же вопросом
С уважением, бла бла бла
3 Лодырь
20.03.19
05:29
(0) А запись документа в режиме обмена данными прокатывает?
4 PR
20.03.19
(3) Причем здесь это?
У него ошибка компиляции модуля по ходу
5 Лодырь
20.03.19
(4) А вы знаете в каком модуле происходит эта ошибка?
6 PR
20.03.19
(5) Нет, просто я знаю 1С
7 Лодырь
20.03.19
(6) А, ну да, ну да.
8 PR
20.03.19
(7) Рукалицо
Судя по-всему в обычном режиме у него все работает, а ругается именно при работе веб-сервиса
Скорее всего у него толстый клиент
В режиме толстого клиента РежимДиалогаВопрос не ругается
А в режиме веб-сервиса ругается
Я с таким сталкивался, поэтому знаю
А ты сталкивался?
Если сталкивался, то что тут бурно сарказмируешь?
Если нет, то опять же, зачем лишний раз рот не по делу раскрывать?
9 Мыш
20.03.19
Разработчики скрытого кода любят задавать вопросы серверу, а сервер не хочет отвечать:
РежимДиалогаВопрос
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, мобильный клиент, толстый клиент
10 Ник080808
20.03.19
(8) (9) +100500. В модуле клиентская процедура, которую не видит вебсервер. Вариант не проводить веб сервисом, а записывать только изменения и пихать в регистр сведений из которого регламентным заданием выбирать документы и проводить. Костыль костыльный, но если нет доступа к модулю, то как вариант.
11 Вафель
20.03.19
(10) рег.задание, однако, тоже на сервере
12 Ник080808
20.03.19
(11) ну ок: регзадание может запускать приложение 1с) от служебного пользователя который при старте проводит документы и закрывается)
13 Лодырь
20.03.19
(8) Сколько эмоций.
Вынести в общий модуль что-нибудь в стиле:
[code]
Процедура ПроцедураСВопросом() ЭКспорт
    РежимДиалога = РежимДиалогаВопрос.ДаНет;
    Сообщить("PR неправ");
[/code]
И получите работу в толстом клиенте и не работу в тонком. В при этом вполне можно будет обойти ошибку через режим обмена данными.
Попробовать то можно. Смысл делать предположение, если можно его проверить и получить утверждение.
14 Ник080808
20.03.19
(13) "В при этом вполне можно будет обойти ошибку через режим обмена данными." - ошибка выпадает при компиляции модуля объекта, так что "Загрузка = истина" не проканает. Он валится скорее всего при попытке получитьобъект()
15 Лодырь
20.03.19
(14) И вам напишу. Мы не знаем в каком модуле ошибка. Да скорее всего в модуле объекта. Но вдруг?
16 Garykom
(0) Сделайте чтобы веб-сервис создавал новые объекты в которых записано куда и какие изменения вносить.
Затем юзер (или робот) запускает обработку, перебирает объекты-задания от сервиса и правит документы как надо с проведением их.
17 Garykom
(1) Ммм, неа. Не пойду я к вам устраиваться на удаленку.
18 Ник080808
20.03.19
(15) справедливо, но тогда с автора (0) полный текст ошибки что оно выдает. Там должно быть указано в тексте ошибки модуль документа или общий модуль ругается.
19 Garykom
(16)+ Хотя должен признать если там перед/при проведении документа вопрос задается и ожидается ответ то это уже пи..ц
20 mistеr
20.03.19
(0) Проблема в том, что документ не поддерживает неинтерактивное проведение (задает вопросы при проведении). Разработчик модуля не позаботился об этом. Кроме того, это нарушение стандартов разработки.
Варианты решения.
1. Договориться с разработчиком о доработке.
2. Декомпилировать модуль и переписать как надо (нарушение лицензии? Не уверен на 100%).
3. Создать новый документ, который двигает нужные регистры, и пользоваться им для веб сервиса.
Я бы пробовал сначала 1, потом 3, потом 2.
21 PR
20.03.19
(13) Да просто не понимаю, когда кто-то не в теме, но тоже очень хочет поспорить
Насчет вынесения в общий модуль ты просто еще раз подтвердил, что ты не в теме
Я же говорю, ошибка выдается в результате инициализации веб-сервисом модуля объекта
Если же ошибочный код будет в общем модуле, а не в модуле объекта, то как минимум на этапе инициализации объекта ошибки не будет
В дальнейшем, при вызове общего модуля, возможно будет ошибка, да. И что?
В случае ТС я просто не могу придумать пример, кроме толстого клиента и ошибки в модуле объекта, при которой все будет хорошо на клиенте и хреново в веб-сервисе
Придумаешь такой вариант, напиши
А пока звучит как предложение попинать шины и протереть стекла
Ну да, если по-другому не умеешь, то можно и так, согласен
22 PR
20.03.19
(15) — Здравствуйте, у меня программа выдает ошибку деления на ноль при проведении документа, что мне делать?
— Попробуйте выключить и включить компьютер ну или обновить платформу на последнюю, еще можно попробовать почистить кеш
— А это поможет?
— Не знаю, но вдруг поможет
23 PR
20.03.19
(17) К разработчикам, которые забивают болт на синтаксический контроль модулей, после чего еще и исключают модули из поставки, надо обращаться именно так
Понятно, что исключенный модуль вроде как можно восстановить, но какого хрена я должен заниматься этим онанизмом, не?
24 Garykom
(22) Есть не 0 вероятность что в процессе/после этих действий юзер более на линию техподдержки не позвонит = задача выполнена.
Например комп/система упадет или юзер сам догадается в чем проблема и сам исправит.
25 Garykom
(23) Иногда лучше решить очень сложную проблему клиента не посылая его "к разработчику".
26 PR
20.03.19
(20) Еще раз, сто к одному, что проблема не в том, что документ не поддерживает неинтерактивное проведение (задает вопросы при проведении), а в том, что в модуле объекта синтаксическая ошибка при компиляции именно в режиме работы веб-сервиса, а в режиме толстого клиента этой ошибки нет
27 PR
20.03.19
(25) Darhon клиент?
28 Garykom
(27) Потенциальный
29 Garykom
Стандартный пример когда фра не может или посылает а фри предлагает решение.
Иногда фра не зная как лупит ценник побольше на авось, а уже потом пытается спихнуть проблему на своих сотрудников.
30 PR
20.03.19
(29) Что за бред ты тулишь?
31 palsergeich
20.03.19
По текущей методологии в модуле объекта не должно быть инструментов интерактивной работы, даже там, где их поместить можно - как ВВашем случае с ОФ.
Начать надо с того, что бы интерактивный функционал вынести в интерактивные механизмы, а именно в форму.
32 palsergeich
20.03.19
Конкретно в этом примере классический случай удержания транзакции до интерактивного действия пользователей, когда остальные могут страдать.
Не надо так
33 PR
20.03.19
(32) Да это может быть где угодно в модуле, даже в ни разу нигде не вызываемой процедуре или функции
34 Garykom
Интересный вопрос а расширения нормально перекрывают модули без исходных кодов?
35 mistеr
20.03.19
(26) Это и называется "не поддерживает". Просто проявляется по-разному: в толстом - задает вопрос, в других - валится.
36 Garykom
(34)+ Это к тому чтобы не трогать конфу закрытую, просто получить код что там в закрытом модуле и повторить его правильно.
37 Garykom
(30) Вот поэтому и не пойду к вам.
38 mistеr
20.03.19
(26) Разве модуль без исходного текста уже не скомпилирован во всех режимах?
39 palsergeich
20.03.19
(34) нормально, я проверял
40 Garykom
(39) ОК тогда проблема ТС решается, не так и сложно
41 PR
20.03.19
(35) Может оказаться и так, что программное проведение вполне себе будет работать, а вот проведение в режиме веб-сервиса будет валиться с ошибкой
42 PR
20.03.19
(37) Да тебе вроде пока джоб-офер и не высылали
43 PR
20.03.19
(38) Не знаю
Но даже если и так, то что?
Ошибка-то есть
44 PR
20.03.19
(40) И как именно?
Просто взять и заменить для любых ситуаций модуль объекта своим пустым?
45 Garykom
(44) Ты не в курсе как получить байт код и затем его декомпилировать?
46 PR
20.03.19
(45) О как
А нахрена тогда расширение?
Просто исправляешь говнокод и все
47 Garykom
(46) Потому что придется весь модуль тогда исправлять (вместо одной процедуры/функции) и как бы вмешательство в систему защиты вместо типового механизма от 1С.
Даже с поддержки конфу не надо снимать.
48 famnam
20.03.19
(46) не уверен, что расширение поможет. даже если использовать Вместо. Заместить можно только процедуру,а не весь модуль. Он все равно должен скомпилироваться прежде
49 PR
20.03.19
(47) Смешно
Прочитай (33)
50 PR
20.03.19
(48) Эээ..., ты точно мне?
А то я-то как раз это понимаю, в отличие от Garykom
51 famnam
20.03.19
(50) Извини, не все прочел :)
Тогда подытожил твои замечания
52 Garykom
(49) Не знаю что ты хочешь этом сказать.
Я исходил из того что у ТС документ нормально проводится пользователем через интерфейс в клиенте.
53 Garykom
(51) Поставка без исходных кодов = уже скомпилировано.
54 Cyberhawk
20.03.19
Походу в модуле объекта "паршивый код" обернут инструкцией
#Если Клиент Тогда
#КонецЕсли
55 Cyberhawk
20.03.19
Интересно, какого исходного текста нет у автора - веб-сервиса или модуля нужного документа
56 famnam
20.03.19
(54) ну да, только НЕ обернут получается...
57 Генератор
20.03.19
Думаю у автора обычное приложение, если такие конструкции в серверно-клиентских модулях работают. Скорее всего там режим совместимости и не даст использовать расширение.
58 Garykom
(57) Ну тогда (16) если модуль без кодов не меняем.
Лично я думаю у ТС нечто вроде Альфа-Авто 4 или похожее, там с поддержкой уже никак и пошлют если обратиться насчет неработающего веб-сервиса в дописанной конфе.
59 PR
20.03.19
(52) И чо и чо?
Еще раз, это нормально, когда в толстом клиенте все нормально работает, а вот в веб-сервисе будут синтаксические ошибки компиляции модуля, такое вполне себе может быть
Изучи матчасть что ли, а то я уже утомился безрезультатно повторять тебе одно и то же
60 PR
20.03.19
(54) Нет, потому что в этом случае веб-сервис бы не ругался
Ты думаешь, когда что-то пишешь?
61 Garykom
(59) Мы уже неоднократно выясняли насчет знания матчасти и теории в целом.
И да не словами говори ты продемонстрируй на конфе "в веб-сервисе будут синтаксические ошибки компиляции модуля"
62 Garykom
(61) Веб-сервис = обычное ВнешнееСоединение
63 PR
20.03.19
(61) Рукалицо
Добавь в модуль документа процедуру
Процедура НикомуНахренНеНужнаяИНигдеНеВызываемаяПроцедура()
    Режим = РежимДиалогаВопрос.ДаНет;
Этого будет достаточно, чтобы толстый клиент работал, а веб-сервис нет
64 PR
20.03.19
(62) LOL
Это не так
Ладно, заканчиваю разговор, ты я смотрю, с темой не сталкивался, но очень хочешь что-нибудь сказать
65 Garykom
(63) (64) А теперь скажи в какой момент происходит компиляция в случае поставки без исходных кодов?
Еще раз повторю, ты сначала прочитай (52) а затем своё (59) и уже затем слезай с темы (64)
Если расширение работает (режим совместимости) то можно перекрыть только кривой код.
Что ты хотел своими заумствованиями с самого начала темы сказать типа (0) где
"Обратиться к разработчику с вопросом "Многоуважаемая компания имярек, какого куя...""
Я лично не понимаю.
Уважаемая компания писала конфу году так в 2007-2010, если не раньше.
И даже не подозревала что когда то в нее некто будет засовывать веб-сервисы.
66 Cyberhawk
20.03.19
(60) Вкралась ошибка - забыл частицу "не". Но что-то ты агрессивно как-то придираешься )
67 Сияющий в темноте
20.03.19
Модули то скомпиллированы,но в них имеются внешни5 ссылки,которые восстанавливаются перед запуском модуля.просто,система не видит режим диалога вопрос.
можно сделать бяку,а именно,в модуле внешнего соединения определить функцию РежимДиалогаВопрос на сервере ну или в любом серверном можуле с галочкой глобальный.
68 Garykom
(67) Прикольно, жаль что может не помочь, надо знать что там дальше вылезет.
69 Serg_1960
20.03.19
А следующей строкой вопрос юзверу вылезет :)
70 Garykom
(69) Переопределить функцию "Вопрос(..)" ?
