как скопировать из ТЗ содержащий 5 колонок только две?
0 inkvizitr
20.03.19
Имеется ТЗ, в которой есть 5 колонок, мне нужно скопировать только две колонки с данными. Пробую конструкцию ТЗ.СкопироватьКолонки() колонки копируются, а данных нет.
1 RomanYS
20.03.19
СП открой
2 inkvizitr
20.03.19
(1) открыл, я думаю так.. это скопировать две колонки потом, что то наподобие заполнитьЗначение() или есть более правильный способ
3 СтепаDS
20.03.19
(2) Теперь прочитай.
4 inkvizitr
20.03.19
(1) мне нужно именно скопировать две колонки и чтобы там были данные
5 inkvizitr
20.03.19
скопироватьКолонку не подходит так как там возвращается массив
6 RomanYS
20.03.19
(2) метод копировать
(3) +1
7 СтарПом
20.03.19
ТаблицаЗначений (ValueTable)
Скопировать (Copy)
Вариант синтаксиса: Скопировать строки
Синтаксис:
Скопировать(<Строки>, <Колонки>)
Параметры:
<Строки> (необязательный)
Тип: Массив.
Массив строк для копирования. Если не указан, копируются все строки таблицы значений.
<Колонки> (необязательный)
Тип: Строка.
Список колонок для копирования в формате: "Колонка1, Колонка2...".
Описание варианта метода:
Если указаны строки и колонки, то только они будут скопированы. Если не указаны, то будет создана полная копия таблицы значений.
8 inkvizitr
20.03.19
(7) ладно мысль уловил, буду думать
9 inkvizitr
20.03.19
(7) получилось спасибо, не внимательно у скопировать() прочел параметры
10 СтепаDS
20.03.19
(8) Ты серьезно подумай, это сложно. За тебя уже даже прочитали всё)))
11 Rico_1C
20.03.19
Сеня пятница?!..  ))
12 piter3
20.03.19
(11) Весна же)
