Проблема с правами
0 Начинающий_13
20.03.19
Здравствуйте.
Самописка (сделана на основе БСП). Все работало.
Обновил на 3.0.2.195
У некоторых документов при стандартной роли ДобавленииИзмененииМОЙДОКУМЕНТ(только право на этот документ БОЛЬШЕ ничего) выдает ошибку
Недостаточно прав доступа к полям: Ссылка
по причине:
Нарушение прав доступа!
Ссылка и пути к данным все есть.Провел зачистки, переименования и прочее ТО, ничего не помогает.
Единственное что помогает, то надо к моему документу Добавить Роль ЧтениеМОЙДОКУМЕНТ, тогда все окей, Что может надо еще сделать, чтобы "встрести" базу или проверить?
1 Beduin
20.03.19
(0) РЛС нигде нет?
2 Начинающий_13
20.03.19
РЛС нет и он отключен
3 Начинающий_13
20.03.19
я даже когда в Роли ДобавлениеИзменениеМОЙДОКУМЕНТ переставляю права на ввод По Строке,просмотр, чтение все начинает работать
4 Начинающий_13
20.03.19
через ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы тоже ничего не дает
5 Начинающий_13
20.03.19
(3) А потом вернул их обратно на ДобавлениеИзменениеМОЙДОКУМЕНТ , то Роль начинает работать как надо.
Какие есть способы для встряски базы?, а то это с ума сойти можно переделывая так
