Подключение внешней обработки к документу ☑
0 falselight
20.03.19
Подключаю внешнюю обработку к документу через внешние обработки.
Управляемый интерфейс такси. Вставил в модуль обработки следующий код.
Выдается ошибка. Код брал из типовой обработки для примера. Что нужно добавить или исправить?
{ВнешняяОбработка.ЗагрузкаСXLSТабличнойЧастиЗаказНаПеремещение_0_3.МодульОбъекта(63)}: Метод объекта не обнаружен (ВывестиОповещение)
    СтандартныеПодсистемыКлиентСервер.ВывестиОповещение(
#Область ПрограммныйИнтерфейс
Функция СведенияОВнешнейОбработке() Экспорт
    // перед заполнением данной функции
    // 1. Назначьте имя текущей обработки.
    //        Оно должно быть уникальным в пределах справочника внешних обработок.
    //        Например, ПечатьЗаказаСХарактеристиками
    // 2. Назначьте синоним текущей обработки.
    //        Например, "Печать заказа с характеристиками"
    ПараметрыРегистрации     = ДополнительныеОтчетыИОбработки.СведенияОВнешнейОбработке("2.2.2.1");
    ПараметрыРегистрации.Вид = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ВидОбработкиЗаполнениеОбъекта();
    ПараметрыРегистрации.Назначение.Добавить("ЗаказНаПеремещение");
    ПараметрыРегистрации.Назначение.Добавить("Документ.*"); // все документы
    //НоваяКоманда               = ПараметрыРегистрации.Команды.Добавить();
    //НоваяКоманда.Представление = "Заполнить заказ на перемещение (сервер)";
    //НоваяКоманда.Идентификатор = "ЗаполнитьЗаказСервер";
    //НоваяКоманда.Использование = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ТипКомандыВызовСерверногоМетода();
    //НоваяКоманда.Представление = "Заполнить заказ на перемещение (заполнение формы)";
    //НоваяКоманда.Идентификатор = "ЗаполнитьЗаказЗаполнениеФормы";
    //НоваяКоманда.Использование = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ТипКомандыЗаполнениеФормы();
    //НоваяКоманда.Представление = "Заполнить заказ на перемещение (клиент)";
    //НоваяКоманда.Идентификатор = "ЗаполнитьЗаказКлиент";
    //НоваяКоманда.Использование = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ТипКомандыВызовКлиентскогоМетода();
    НоваяКоманда.Представление = "Заполнить заказ на перемещение (открытие формы)";
    НоваяКоманда.Идентификатор = "ЗаполнитьЗаказФорма";
    НоваяКоманда.Использование = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ТипКомандыОткрытиеФормы();
    Возврат ПараметрыРегистрации;
КонецФункции
Процедура ВыполнитьКоманду(ИмяКоманды, ОбъектыНазначения, ПараметрыВыполнения = Неопределено) Экспорт
    Если ИмяКоманды = "ЗаполнитьЗаказСервер" Тогда
        ЗаполнитьЗаказПоСсылке(ОбъектыНазначения, ПараметрыВыполнения.РезультатВыполнения, ИмяКоманды);
    ИначеЕсли ИмяКоманды = "ЗаполнитьЗаказЗаполнениеФормы" Тогда
        ЗаполнитьФормуЗаказа(ПараметрыВыполнения.ЭтаФорма, ПараметрыВыполнения.РезультатВыполнения, ИмяКоманды);
#КонецОбласти
#Область СлужебныеПроцедурыИФункции
Процедура ЗаполнитьЗаказПоСсылке(МассивСсылок, РезультатВыполнения, ИмяКоманды)
    Для Каждого Ссылка Из МассивСсылок Цикл
        Объект      = Ссылка.ПолучитьОбъект();
        Объект.Дата = Объект.Дата + 60*60*24;
        Объект.Записать();
        "Дата документов изменена",
        БиблиотекаКартинок.УстановитьФлажки);
Процедура ЗаполнитьФормуЗаказа(Форма, РезультатВыполнения, ИмяКоманды)
    Форма.Модифицированность = Истина;
    Объект                   = Форма.Объект;
    Объект.Дата              = Объект.Дата + 60 * 60 * 24;
#КонецОбласти
1 СтарПом
20.03.19
В твоей конфе нет процедуры "ВывестиОповещение" в общем модуле СтандартныеПодсистемыКлиентСервер
как вариант можно закомментить вызов этой процедуры
//    СтандартныеПодсистемыКлиентСервер.ВывестиОповещение(
//       РезультатВыполнения,
//      "Дата документов изменена",
//    БиблиотекаКартинок.УстановитьФлажки);
2 falselight
20.03.19
(1) Ок. Удалил старые копии внешней обработки оставил текущую.
Открывает форму обработки. Подскажите пожалуйста как передать в неё ссылку на документ,
из которого она открывается? Подключенная через внешние отчеты обработки.
3 falselight
20.03.19
Ответа нет?
4 falselight
20.03.19
Вроде вопрос очевидный. Создал, добавил внешнюю обработку к документу.
Как при её открытии получить ссылку на этот документ? От куда? Где?
5 СтарПом
20.03.19
6 СтарПом
20.03.19
7 falselight
20.03.19
(5) У меня не внешняя печатная форма. У меня внешняя обработка.
Во внешней, печатной форме я знаю есть процедура печать, там ссылка на объект СсылкаНаОбъект = ОбъектыНазначения[0];
8 falselight
20.03.19
(6) К сожалению нет доступа к ИТС.
У меня вопрос, как во внешней обработке получить ссылку на объект, что бы заполнить реквизит в форме обработки при открытии?
9 СтарПом
20.03.19
(8) ТипКомандыВызовКлиентскогоМетода
Возвращает имя типа команд с вызовом клиентского метода. Для выполнения команд такого типа
   в основной форме внешнего объекта следует определить клиентскую экспортную процедуру по шаблону:
   Для глобальных отчетов и обработок (Вид = "ДополнительнаяОбработка" или Вид = "ДополнительныйОтчет"):
       &НаКлиенте
       Процедура ВыполнитьКоманду(ИдентификаторКоманды) Экспорт
        // Реализация логики команды.
   Для печатных форм (Вид = "ПечатнаяФорма"):
       &НаКлиенте
       Процедура Печать(ИдентификаторКоманды, ОбъектыНазначенияМассив) Экспорт
   Для обработок создания связанных объектов (Вид = "СозданиеСвязанныхОбъектов"):
       &НаКлиенте
       Процедура ВыполнитьКоманду(ИдентификаторКоманды, ОбъектыНазначенияМассив, СозданныеОбъекты) Экспорт
>>>>>>>>>>>>>>>>>> ТВОЙ СЛУЧАЙ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
   Для обработок заполнения и контекстных отчетов (Вид = "ЗаполнениеОбъекта" или Вид = "Отчет"):
       &НаКлиенте
       Процедура ВыполнитьКоманду(ИдентификаторКоманды, ОбъектыНазначенияМассив) Экспорт
   Дополнительно (для всех видов):
     В параметре формы "ДополнительнаяОбработкаСсылка" передается ссылка этого объекта
     (элемент справочника ДополнительныеОтчетыИОбработки, соответствующий этому объекту),
     которая может использоваться для фонового выполнения длительных операций.
     Подробнее см. в документации к подсистеме, раздел "Фоновое выполнение длительных операций".
СсылкаНаОбъект = ОбъектыНазначенияМассив[0];
10 falselight
20.03.19
(9) Скажите пожалуйста, правильно ли я понял?
В модуле формы внешней обработки, которую я дорабатываю, я добавляю процедуру.
&НаКлиенте
А в какой момент она вызывается? Что бы мне получить, -
11 СтарПом
20.03.19
(10) а, блин, тебе ж форму показать надо... тогда чуть не так
    ПараметрыРегистрации = Новый Структура;
    МассивНазначений = Новый Массив;
    МассивНазначений.Добавить("Документ.>>>ТИП_ТВОЕГО_ДОКУМЕНТА<<<");
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Вид", "ЗаполнениеОбъекта");
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Назначение", МассивНазначений);
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Наименование", "Заполнить документ");
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Версия", "1.0");
    ПараметрыРегистрации.Вставить("БезопасныйРежим", Истина);
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Информация", "Дополнительная обработка табличной части к документу больничный лист");
    ТаблицаКоманд = ПолучитьТаблицуКоманд();
    ДобавитьКоманду(ТаблицаКоманд,
    "Придумай название",
    "ОткрытиеФормы",
    Истина);
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Команды", ТаблицаКоманд);
КонецФункции
Функция ПолучитьТаблицуКоманд()
  Команды = Новый ТаблицаЗначений;
  Команды.Колонки.Добавить("Представление", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
  Команды.Колонки.Добавить("Идентификатор", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
  Команды.Колонки.Добавить("Использование", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
  Команды.Колонки.Добавить("ПоказыватьОповещение", Новый ОписаниеТипов("Булево"));
  Команды.Колонки.Добавить("Модификатор", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
  Возврат Команды;
КонецФункции
Процедура ДобавитьКоманду(ТаблицаКоманд, Представление, Идентификатор, Использование, ПоказыватьОповещение = Ложь, Модификатор = "")
  НоваяКоманда = ТаблицаКоманд.Добавить();
  НоваяКоманда.Представление = Представление;
  НоваяКоманда.Идентификатор = Идентификатор;
  НоваяКоманда.Использование = Использование;
  НоваяКоманда.ПоказыватьОповещение = ПоказыватьОповещение;
  НоваяКоманда.Модификатор = Модификатор;
В модуле формы (если у тебя СсылкаНаОбъект это реквизит формы):
&НаСервере
    Объект.СсылкаНаОбъект = Параметры.ОбъектыНазначения[0];
12 СтарПом
20.03.19
+(11) а да, и самое главное у обработки добавить параметр формы  "ОбъектыНазначения" :)
13 falselight
20.03.19
(12) В смысле реквизит формы?
14 СтарПом
20.03.19
(13) не... именно параметр формы  "ОбъектыНазначения" с типом "Произвольный"
15 falselight
20.03.19
(14) Понял! Добавил, тип ставлю произвольный!
16 СтарПом
20.03.19
17 Вафель
20.03.19
(12) параметры можно не добавлять. они все равно будут
18 falselight
20.03.19
Ок, спасибо продвинулся!!!!
19 СтарПом
20.03.19
(17) https://its.1c.ru/db/bsp246doc#content:31:1:issogl3_вариант_запуска_открытие_формы
Для этого варианта запуска необходимо создать форму обработки, которая будет открыта при выполнении команды:
● для глобальных отчетов и обработок – не требуется дополнительных действий;
● для назначаемых отчетов и обработок – в форме обработки добавить параметр ОбъектыНазначения типа Произвольный. В этот параметр передается массив ссылок на объекты, для которых выполняется дополнительная обработка.
Не мог найти где почитать чем отличается глобальная от назначаемой. Не подскажешь?
