Не выводит отчет
0 rapashocker
20.03.19
Привет всем,написал отчет где по периоду буду выводить количество ссылок на документ и сами типы документов в макет, реальных данных у меня нет, но он совсем не выводит месяца,выдает пустой отчет фактически
Помогите пожалуйста понять в чем проблема, не исключено что в логике написания.
&НаКлиенте
Процедура НайтиДокумент(Команда)
ПоискДокумента().Показать();
&НаСервере
Функция ПоискДокумента() Экспорт
//Получить Макет
ТабДок=Новый ТабличныйДокумент;
ОтчетОбъект=РеквизитФормыВзначение("Объект");
Макет=ОтчетОбъект.ПолучитьМакет("Макет");
ОбластьМакета=Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
ТабДок.Вывести(ОбластьМакета);
ОбластьМакета=Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаТаблицы");
ОбластьМакета.Параметры.ТекущийМесяц =  Формат(ТекущаяДата(),"ДФ='MMMM yyyy'");
ОбластьМакета.Параметры.Месяц1 =  Формат(ДобавитьМесяц(ТекущаяДата(),-1),"ДФ='MMMM yyyy'");
ОбластьМакета.Параметры.Месяц2 =  Формат(ДобавитьМесяц(ТекущаяДата(),-2),"ДФ='MMMM yyyy'");
ОбластьМакета.Параметры.Месяц3 =  Формат(ДобавитьМесяц(ТекущаяДата(),-3),"ДФ='MMMM yyyy'");
ОбластьМакета.Параметры.Месяц4 =  Формат(ДобавитьМесяц(ТекущаяДата(),-4),"ДФ='MMMM yyyy'");
ОбластьМакета.Параметры.Месяц5 =  Формат(ДобавитьМесяц(ТекущаяДата(),-5),"ДФ='MMMM yyyy'");
ОбластьМакета.Параметры.Месяц6 =  Формат(ДобавитьМесяц(ТекущаяДата(),-6),"ДФ='MMMM yyyy'");
ОбластьМакета=Макет.ПолучитьОбласть("Данные");
Запрос=Новый Запрос;
Запрос.Текст="ВЫБРАТЬ
             |    ЭлектронныйДокументВходящийДокументыОснования.Ссылка КАК типдокумента,
             |    ЭлектронныйДокументВходящийДокументыОснования.Ссылка.Дата КАК Дата,
             |    ВложенныйЗапрос.Ссылка.ДокументыОснования.(
             |        КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ ДокументОснование) КАК СсылкаДокументОснование
             |    ) КАК Количество
             |ИЗ
             |    Документ.ЭлектронныйДокументВходящий.ДокументыОснования КАК ЭлектронныйДокументВходящийДокументыОснования,
             |    (ВЫБРАТЬ
             |        ЭлектронныйДокументВходящийДокументыОснования.Ссылка КАК Ссылка
             |    ИЗ
             |        Документ.ЭлектронныйДокументВходящий.ДокументыОснования КАК ЭлектронныйДокументВходящийДокументыОснования) КАК ВложенныйЗапрос
             |ГДЕ
             |    ЭлектронныйДокументВходящийДокументыОснования.Ссылка.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода";
Запрос.УстановитьПараметр("НачалоПериода",НачалоМесяца(ТекущаяДата()));
Запрос.УстановитьПараметр("КонецПериода",ДобавитьМесяц(ТекущаяДата(),-6));
Результат=Запрос.Выполнить().Выбрать();
Пока Результат.Следующий() Цикл
    Если ОбластьМакета.Параметры.ТекущийМесяц = НачалоМесяца(ТекущаяДата()) Тогда
        областьмакета.Параметры.Тип = Результат.типдокумента;
        областьмакета.Параметры.Количество = Результат.Количество;
        ИначеЕсли ОбластьМакета.Параметры.Месяц1 = ДобавитьМесяц(ТекущаяДата(),-1) Тогда
        областьмакета.Параметры.Количество1 = Результат.Количество;
        ИначеЕсли  ОбластьМакета.Параметры.Месяц2 = ДобавитьМесяц(ТекущаяДата(),-2) Тогда
        областьмакета.Параметры.Количество2 = Результат.Количество;
        ИначеЕсли ОбластьМакета.Параметры.Месяц3 = ДобавитьМесяц(ТекущаяДата(),-3) Тогда
        областьмакета.Параметры.Количество3 = Результат.Количество;
        ИначеЕсли ОбластьМакета.Параметры.Месяц4 = ДобавитьМесяц(ТекущаяДата(),-4) Тогда
        областьмакета.Параметры.Количество4 = Результат.Количество;
        ИначеЕсли ОбластьМакета.Параметры.Месяц5 = ДобавитьМесяц(ТекущаяДата(),-5) Тогда
        областьмакета.Параметры.Количество5 = Результат.Количество;
        ИначеЕсли ОбластьМакета.Параметры.Месяц6 = ДобавитьМесяц(ТекущаяДата(),-6) Тогда
        областьмакета.Параметры.Количество6 = Результат.Количество;
Возврат ТабДок;
ТабДок.ТолькоПросмотр=Истина;
КонецФункции
1 rapashocker
20.03.19
Вывести надо за текущий месяц и предыдущие 6
2 hhhh
20.03.19
(1) ну началопериода и конецпериода перепутал
3 rapashocker
20.03.19
А по точнее? Сначала конец выбирать а потом начало ?  или как это
4 Greeen
20.03.19
(3), холодно
место причины начинается на букву З (в совокупности с подсказкой в (2))
5 rapashocker
20.03.19
В этой строке? сначало начало потом конец?
6 rapashocker
20.03.19
ой сначала конец потом начало?
7 sqr4
20.03.19
8 sqr4
20.03.19
(3) как раз в точку, так пойдет меня начало с концом местами и будет тебе счастье)
9 rapashocker
20.03.19
Странно как это все повлияет на вывод данных))
10 pasha_d
20.03.19
Может стОит местами поменять?
Возврат ТабДок;
11 hhhh
20.03.19
(9) сейчас в вашем периоде нет ни одного дня. Поэтому отчет пустой. Если вы добавите туда дни, то может что-то появится, то есть на вывод данных точно повлияет.
12 sqr4
20.03.19
(9) ну да 01.06.2019 - начало периода.
Потом такой херак
01.06.2019 - 6мес - Конец периода
Ага, механизм то рабочий, ошибок при компиляции не обнаружено.
13 rapashocker
20.03.19
То есть переписать цикл придется?
Или добавить еще месяца в запрос?
14 rapashocker
20.03.19
местами я поменял и ничего не изменилось
15 sqr4
20.03.19
(14) 01.06.2019 - дата начала
01.06.2019 - 6 мес = 01.01.2016 - Дата Окончания
С такими параметрами ничего не отберет.
ОбластьМакета.Параметры.ТекущийМесяц - тут тип Строка
НачалоМесяца(ТекущаяДата())  - тут тип дата
Они никогда не будут равны
Правильность запросов и прочей херни не проверял
16 sqr4
20.03.19
Садись кол, вообще не готов, даже книжку не открывал.
17 rapashocker
20.03.19
Я новичок)) Не подскажите как это правильнее всего реализовать? Я так понимаю нужны еще параметры))
18 rapashocker
20.03.19
или более правильно их ввести
19 hhhh
20.03.19
(18) единственно правильное - это когда начало периода меньше конца периода.
А по жизни, не в 1с, ты тоже так периоды фигачишь? Начало периода, например, 31 марта, а конец периода 1 марта? Или всё-таки начало периода 1 марта ставишь?
20 sqr4
20.03.19
(17) задача не по вам, объективно не хватает знаний.
самое простое это заменить условие цикла на подобное
НачалоМесяца(ДобавитьМесяц(ТекущаяДата(),-1)) = НачалоМесяца(Результат.Дата)
Глянул запрос, а там просто мрак, используйте консоль запросов - прям в гугле наберите и скачайте обработку и добейтесь правильного запроса
21 rapashocker
20.03.19
А как мне даты по параметрам раскидать, когда результат пишется в (Результат.Дата)
22 hhhh
20.03.19
(21) вот здесь ты даты раскидываешь по параметрам
раскидай по-другому
23 rapashocker
20.03.19
я про параметры макета
24 rapashocker
20.03.19
как результат вывести в параметр макета
25 sqr4
20.03.19
26 sqr4
20.03.19
(24) Выводить также, условие меняется
27 rapashocker
21.03.19
18:45
сделал, как вы вчера сказали,выдает ошибку Преобразование в тип дата не может быть выполнено, проверил точкой останова что у меня в моих параметрах, вроде все верно, код теперь такой, код параметров и цикла
Запрос.УстановитьПараметр("КонецПериода",НачалоДня(НачалоМесяца(ТекущаяДата())));
Запрос.УстановитьПараметр("НачалоПериода",НачалоДня(НачалоМесяца(ДобавитьМесяц(ТекущаяДата(),-30))));
    Если НачалоМесяца(Результат.Дата) = НачалоМесяца(ТекущаяДата()) Тогда
        ИначеЕсли НачалоМесяца(Результат.Дата) = ДобавитьМесяц(ТекущаяДата(),-1) Тогда
        ИначеЕсли  НачалоМесяца(Результат.Дата) = ДобавитьМесяц(ТекущаяДата(),-2) Тогда
        ИначеЕсли НачалоМесяца(Результат.Дата) = ДобавитьМесяц(ТекущаяДата(),-3) Тогда
        ИначеЕсли НачалоМесяца(Результат.Дата) = ДобавитьМесяц(ТекущаяДата(),-4) Тогда
        ИначеЕсли НачалоМесяца(Результат.Дата) = ДобавитьМесяц(ТекущаяДата(),-5) Тогда
        ИначеЕсли НачалоМесяца(Результат.Дата) = ДобавитьМесяц(ТекущаяДата(),-6) Тогда
Возврат ТабДок;
КонецФункции
28 rapashocker
21.03.19
Ошибка приходится на данную строку  Если НачалоМесяца(Результат.Дата) = НачалоМесяца(ТекущаяДата()) Тогда
29 rapashocker
21.03.19
думаю и на последующие такого же типа так же будут ругаться
30 hhhh
21.03.19
19:06
(28) посмотрите отладчиком, точку останова поставить на этой строчке и посмотреть Результат.Дата.
А запрос такой же как указан здесь?
31 kuka66
21.03.19
ничего не понятно
32 rapashocker
22.03.19
запрос другой
33 rapashocker
22.03.19
результат.дата тип Null
34 rapashocker
22.03.19
             |    КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ СчетФактураПолученныйДокументыОснования.Ссылка) КАК количество,
             |    СчетФактураПолученныйДокументыОснования.Ссылка.Дата КАК Дата,
             |    СчетФактураПолученныйДокументыОснования.Ссылка КАК типдокумента
             |ИЗ
             |    Документ.СчетФактураПолученный.ДокументыОснования КАК СчетФактураПолученныйДокументыОснования
             |ГДЕ
             |    СчетФактураПолученныйДокументыОснования.Ссылка.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
             |СГРУППИРОВАТЬ ПО
             |    СчетФактураПолученныйДокументыОснования.Ссылка.Дата,
             |ИТОГИ
             |    КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ количество)
             |ПО
             |    ОБЩИЕ
             |АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ";
35 rapashocker
22.03.19
запрос вот такой
36 rapashocker
22.03.19
запрос рабочий и параметры указаны верно, выдают то что надо, проверял точкой останова
37 sqr4
22.03.19
Итоги отключи
38 rapashocker
22.03.19
отключи и итоги и автоупорядочивание, ошибки нет но и отчета нет))
39 rapashocker
22.03.19
а Результат.Дата равен -30 месяцам, просто данные в ИБ есть только за этот промежуток, то бишь 14\07\2017
40 rapashocker
22.03.19
на сервере еще дата очень говняная
41 rapashocker
22.03.19
она по Американскому стилю идет, и считает с 12 дня вообще, но думаю это мелочи
42 sqr4
22.03.19
я ничего не понял)
43 rapashocker
22.03.19
Результат.Дата сейчас дает значение 01.07.2017
44 rapashocker
22.03.19
как я подозреваю то это не то, так как НачалоМесяца(ТекущаяДата()) = 01.09.2019 тому самому значению что мне нужно
45 edem911
22.03.19
(0)ох и намудрил... Тебе нужно вывести количество электронных документов по месяцам?
46 rapashocker
22.03.19
ну в теории да и соответственно их ссылки в поле тип документов
47 rapashocker
22.03.19
запрос с счетами фактуры, делаю из-за того, что ЭДО нет в моей базе, а предоставить доступ к реальным данным никто не хочет, приходится так писать
48 edem911
22.03.19
(46) Вот вывод чисто запросом, а вообще сделай через отчет через скд и все будет красиво
ВЫБРАТЬ
    ЭлектронныйДокументВходящий.Ссылка КАК Ссылка,
    МЕСЯЦ(ЭлектронныйДокументВходящий.Дата) КАК Месяц,
    1 КАК Количество
ПОМЕСТИТЬ ЭД
ИЗ
    Документ.ЭлектронныйДокументВходящий КАК ЭлектронныйДокументВходящий
ГДЕ
    ЭлектронныйДокументВходящий.Дата МЕЖДУ &Начало И &Конец
ВЫБРАТЬ
    ЭД.Месяц КАК Месяц,
    ЭД.Количество КАК Количество,
    ЭД.Ссылка КАК Ссылка
ИЗ
    ЭД КАК ЭД
ИТОГИ
    СУММА(Количество)
ПО
    Месяц
49 rapashocker
22.03.19
яерез скд против все сильно
50 rapashocker
22.03.19
через*
51 edem911
22.03.19
(49) Ну тогда формируй табдок ручками, логику понял?
52 rapashocker
22.03.19
логику понял, но я сделал по своему
53 rapashocker
22.03.19
и представьте себе где ошибка))
54 rapashocker
22.03.19
мой запрос вывелся
55 rapashocker
22.03.19
ошибка в том что я область не правильно обозначил
56 rapashocker
22.03.19
область с данными
