Как открыть форму документа из другой формы, но форма документа не должна отображаться!?
0 Dunstan
20.03.19
Нужно посмотреть реквизиты самой формы после ее открытия.
1 Fragster
шта?
2 Dunstan
20.03.19
Вот такая загогулина получается
3 Fish
(0) Озвучь задачу, для чего это нужно.
4 ДенисЧ
20.03.19
А зачем открывать форму, если она показываться не будет? Может, просто её получить()?
5 SalavatUlaev
20.03.19
(0) Судя по всему есть какие то реквизиты, которые ест ьна форме, но их нет в объекте и они вычисляются при открытии.
Вот надо и вызвать метод, который вычисляет эти реквизиты для заполнения их на форме.
Только не пиши, что нет метода, а это прямо где нибудь при создании на сервере ли при открытии в модуле формы выполняется. Если так - рефакторинг
6 Dunstan
20.03.19
(5) Угадал, дорогой башкирский друг!
Функционал закрыт разработчиком. Приходиться удалять гланды через далеко нижестоящее отверстие.
7 Dunstan
20.03.19
Ну вот никто не знает... как делать такие операции...это тебе не в инете ковыряться...
8 Cyberhawk
20.03.19
С таким настроем далеко не уедешь)
9 Сияющий в темноте
20.03.19
а реквизиты точно при открытии вычисляются?
если получить форму и посмотреть,что в ней заполнено?
можно еще открыть и тут же закрыть-появление формы пользователя пугать не должно.
10 palsergeich
21.03.19
00:26
(7) Код что ли стоит или что?
11 Лодырь
21.03.19
03:41
Можно по аналогии с соседней темой, использовать расширение и закрыть форму сразу после открытия, предварительно получив значения реквизитов.
12 Chameleon1980
21.03.19
05:18
а приСозданииНАСЕрвере разве не вызывается при получить форму?
