Преобразование строки в дату
0 falselight
21.03.19
08:14
Как подобную строку преобразовать в дату???
"18.03.2019"
ДАТА(НачалоОтгрузки)
Пишет, преобразование к типу дата не может быть выполнено!
1 Галахад
Год вперед поставь.
2 falselight
21.03.19
08:21
(1) А если так? то никак????
Это загрузка идет с листа.
3 falselight
21.03.19
08:22
(1) Или програмно поставить? Как то муторно получается ((((
4 Галахад
08:22
(2) Ну да.
5 Галахад
08:22
(3) Программировать не мешки ворочать.
6 shadow_sw
21.03.19
разбери строку - собери дату..делов то
7 falselight
21.03.19
08:24
(6) Дааа, тут позаморачиваться тогда придется. На все случаи.
8 СтарПом
21.03.19
08:24
(3)
ДатаСЛиста = "18.03.2019"
Рез = ДАТА(Число(Прав(ДатаСЛиста,4)),Число(Сред(ДатаСЛиста,4,2)),Число(Лев(ДатаСЛиста,2)));
9 Zmich
21.03.19
(0). Попробуй так: Дата(НачалоОтгрузки + "  0:00:00");
10 shadow_sw
21.03.19
(8) взял сдал контору
11 ASU_Diamond
21.03.19
(7) это какие случаи?
12 ASU_Diamond
21.03.19
(8) будет работать только до 31.12.9999 :)
13 unf13
21.03.19
ДатаСтрокой= "18.03.2019";
МассивЧастейДаты = СтрРазделить(ДатаСтрокой,".");
Рез = ДАТА(МассивЧастейДаты[2],МассивЧастейДаты[1],МассивЧастейДаты[0]);
14 СтарПом
21.03.19
(10) ну блин, не фотку же у него просить :)
15 falselight
21.03.19
(11) Ну что дата в поле может быть вбита как угодно. В поле для загрузки.
16 shadow_sw
21.03.19
(15) чего? у поля тип строка что ль? нельзя сделать дату?
17 falselight
21.03.19
(16) говорят файлы эксель могут быть какие угодно, разные
эталон не предоставили, так что приходится понимать что там может быть все что угодно
18 palsergeich
21.03.19
(17) я бы в таких условиях сделал следующее:
Описываем изместные случаи
Настраиваем логирование так, что бы при разборе с ошибкой разбора данные файла в БД не писались.
Настраиваем оповещение разработчику об ошибках разбора.
При наступлении события - каждый случай разбирается и вносятся доработки.
Потому что ситуации когда строку в принципе в дату преобразовать нельзя вполне реальные, например ошибки ввода.
Иначе эту задачу можно делать бесконечно:
А месяц может вводится не числом а буквами.
И не целиком, а только первые три
И так далее
19 palsergeich
21.03.19
20 shadow_sw
21.03.19
(18) ТС ответ на такое дал в  (7) же
21 palsergeich
21.03.19
(20) дело в том, что все случаи предусмотреть невозможно)
Правильнее сделать механизм логирования
22 Serg_1960
21.03.19
(0) А гуглить не пробовали? :(
23 Serg_1960
21.03.19
"дата в поле может быть вбита как угодно. В поле для загрузки" - фантазия юзверей должна быть ограничена в разумных пределах, иначе - задача не решабельная.
Пример:
Дано: "01.02.2019"
Вопрос: "02" - это месяц или число даты?
PS: на конкретный вариант (0) оптимальный ответ дан в (9)
24 falselight
21.03.19
(22) Я загуглился уже. Бывает клинить начинает (и не из за задач этих), не знаешь куда бежать.
Вот и иду на форум, возможно с примитивными вопросами.
25 palsergeich
21.03.19
Как человек решавший эту задачу ещё раз скажу.
Вы можете написать идеальный алгоритм, который в демо примере будет работать быстрее всех.
Но до первого названия месяца на шведском или немецком.
Или до первой даты в usa формате.
26 palsergeich
21.03.19
А это рано или поздно случится)
27 Serg_1960
21.03.19
(25) Точно, точно. Не одно - так другое, но обязательно случится. Обязательно найдётся умник, который исправит дату вручную в источнике и напишет месяц даты с ошибкой.
