OFF: Переделка шуроповерта 18в на литий, какой BMS выбрать?
0 Shur1cIT
21.03.19
Как я понял BMS нужна на 5 банок с балансиром.
подбираю на аликомпоненты
есть BMS за 200-300 рублей
http://ali.onl/1fGT
http://ali.onl/1fGU
есть с ценником по 1000 руб
http://ali.onl/1fGV
http://ali.onl/1fGW
характеристики примерно одинаковы все с балансом. в чем отличия?
1 Молочный брат
21.03.19
Сейчас даже запасные аккумуляторы невыгодно становиться покупать. Купил шуруповерт- попользовался пару лет, выкинул-купил новый. Сейчас за 4-5 тыс этого полно
2 Shur1cIT
21.03.19
(1) жалко вещь рабочая же....
3 Молочный брат
21.03.19
Я бы не стал.
4 Romulanin
21.03.19
Переделка шурика под литиевые аккумы нецелесообразно. Аккумы + плата БМС в сумме дадут новый аккум. Конечно, если это какая-нибудь фирма, и зарекомендовавший себя шурик, то ради привычки есть смысл переделать. Посмотри видео на ютубе переделка шурика алекса гайвера.
5 Garykom
(4) Смотря где и почем брать 18650 они с али пакетами по 10 шт выходят 160 руб штучка за 3000 мАч 30А.
6 kokstik
21.03.19
(0) Есть альтернативный вариант - переделать шурик на питание от сети, а в качестве автономного (чтобы работать где нет сети) купить новый.
Я сам такое не делал, но знакомые так делали.
Для рпботы в квартире питание от сети, имхо, удобнее, чем аккумулятор - не надо тратить времени на зарядку, инструмент "всегда готов" к работе.
7 Garykom
(0) Разница в том для какого состава батареек они.
Первые только LiFePO4, вторые две платки там списочек пошире.
8 Garykom
(6) Пффф.
Я сделал питание от 12В просто выносной провод стало дико удобно.
Можно:
-в машине от прикуривателя
-в квартире от розетки через блок питания на 12В
-от обычного аккумулятора от ибп 12В 7Ач
9 Mikeware
21.03.19
у меня платка типа последней, но пожиже - ампер 20. в принципе, хватает (аккумы тоже дерьмовенькие, много не отдают). но для сборки потолка в двух комнатах его вполне хватило. В отсечку уходил раза три-четыре...
Да, переделан из касторамовского купленного в 2011,  чуть не самого дешевого в природе.
и сам шурик стоил копейки, и мудернизация копейки - для дома выше крыши.
Г&П™
10 Builder
21.03.19
Вот тут переделок полно и как раз в последней обсуждение плат зарядки.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/71447.html
Вот такая плата универсальная  - https://ru.aliexpress.com/item/21-100A-BMS-5S/32844842468.html
У самого лежат аккумы и разные платы, но руки не доходят переделать....
11 Mikeware
21.03.19
(8) 12-вольтовик имеет мощность от 180 ватт (класса УГ). это 15 ампер. не у каждого домма есть 15-амперный БП.
в машине - да, неплохо.
12 Garykom
(11) Да 15-амперный БП штука редкая, но упса часто есть чтобы аккумы заряжать
13 Garykom
(12)+ Кста ИБП с аккумами 12В можно заряжать и автомобильные, только долго очень.
Пару раз такое приходилось делать когда нормального зарядного или пуско-зарядного не было под рукой.
14 kokstik
21.03.19
(8) ТС пишет, что у него 18 вольт.
Переделать питание с 18 на 12 на легко или нет?
15 Черный маклер
21.03.19
(0) чешущиеся руки обработай фенистилом
и за 5 тыр купи отличный шуруповерт https://leroymerlin.ru/product/shurupovert-metabo-powermaxx-bs-14738321/
16 Shur1cIT
21.03.19
(7) например вот http://ali.onl/1fGY
100 ампер и поддерживают литиевы акумы 18650 с балансом но стоят в 2 раза дешевле...
17 Garykom
(14) 1700р примерно, по ссылке 12V to 19V 20A
https://ru.aliexpress.com/item/12-19-24-1A-3A-5A-10A-15A-20A-DC/32878408892.html
18 Kigo_Kigo
21.03.19
Намешал все в кучу, зарядники и балансиры отличаются у тебя друг от друга что заряжают ЛИПОФЕ,ЛИПО и ЛИЙон, это разные зарядки - требования к заряду разные, вы с начало определитесь какие батареи будете использовать, потом зарядник приобретайте, а лучше взять универсальную зарядку,да и синдикатором,
Вот полный набор, умеет заряжать все, и имеет кучу нужных функций, как к примеру стирать память аккумов, сделать циклы зарядки разрядки и так далее
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-SKYRC-Original-Imax-B6-Mini-Professional-Battery-Balance-Charger-15V-6A-Adapter-For-RC-Helicopter/32650363086.html?spm=a2g0v.search0604.3.16.56e3534dd7QJGG&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_54,ppcSwitch_0&algo_expid=fe5284d8-430a-47a3-bb16-9a16d6253e79-2&algo_pvid=fe5284d8-430a-47a3-bb16-9a16d6253e79
19 Kigo_Kigo
21.03.19
(14) Нормальные зарядники работают от 12 до 19 вольт(любой БП, лишь бы амперы давал), в банку одну все равно больше 4.8 вольта не засунешь
20 Kigo_Kigo
21.03.19
И да не забывам, что к аккумам обязательно нужен индикатор разразряда, если нет встроенного, что редкость, если батарею(одну банку в сборе) просадить ниже 2.7 вольта, поднять ее уже не удастся, только утилизировать и гмороиться с перепайкой, так что бросил я эту затею, гемора много, запчастей на 4 000, выхлоп не большой, выше написали проще шурик купить
21 Kigo_Kigo
21.03.19
что редкость, = редкость - встроенный контроллер разряда
и гмороиться = или гмороиться
22 Garykom
(20) Нормальные платы уже с защитой от переразряда идут и ценник ниже чем озвученные 4к если работу не учитывать.
23 Garykom
(22)+ Самая дешевая переделка это для дешевых 12В шуриков, там всего 3 батарейки и плата с мелочью
https://pikabu.ru/story/peredelka_shurupoverta_pod_litiy_6055999
24 Kigo_Kigo
21.03.19
(22) Какие нормальные платы? в шурике, откуда они там? или в зарядке?
25 Garykom
26 Kigo_Kigo
21.03.19
(23) а ну если зарядку прямо в корпус батарейного отсека запихать  -то да, наверно, я же рассматривал  - зарядка отдельно, батарейка отдельно
27 Kigo_Kigo
21.03.19
(25) Все, понял
28 Garykom
(26) У тебя очень дорогая и опасная система и ты выкинул родную зарядку.
Тут все проще аккумуляторы + плата контроля/защиты/балансировки. Зарядка штатная остается.
Разряд не виден, когда уходит просто не включается шурик плата защиту делает от переразряда.
Видел варианты с индикатором (заряда/разряда) но это подороже уже.
29 Kigo_Kigo
21.03.19
(28) Ничем она не опасная, просто как тоне следил - что уже можно контроллер заряда/разряда прямо в корпус всторить, искал хотел более универсальное решение, зарядник отдельно, аккум + контроллер разряда(там платка 2х3 см)
30 Dmitry1c
21.03.19
1Сники не могут себе позволить шурик за 5к?
31 Chieftain
21.03.19
(30) Могут и дороже. Только зачем выкидывать хорошую вещь из-за расходников?
32 Shur1cIT
21.03.19
(30) почитаеш отзывы шурики за 5 к разваливаются в раз, а уменя мощный Интерскол 18 вольтовый что я только с ним не делал,вот хочу вторую жизнь дать, да и зачем выкидывать если вещь исправная
33 dmpl
21.03.19
(6) Глупая затея, можно заняться только от безысходности. Для работв от сети проще купить сетевой шуруповерт в дополнение к автономному.
(11) Прикуриватель - 10 А максимум. Так что и в машине не вариант. Ну или предохранителями запасаться.
34 Mikeware
21.03.19
(13) Тю. у меня сын автомобильный аккум заряжает вообще блоком питания от ККМ. тот 4-5 ампер дает, а больше и не надо...
35 Mikeware
21.03.19
36 Mikeware
21.03.19
+(35) пардон, второй ссылкой должно было быть это:
https://ru.aliexpress.com/item/New-1-8S-Lipo-Li-ion-Fe-Battery-Voltage-2IN1-Tester-Low-Voltage-Buzzer-Alarm/1859077953.html
37 Garykom
(33) Прикуриватель кратковременно (до нескольких минут) дает в зависимости от установленного предохранителя и сечения проводов.
Для шуруповерта вполне нормально если не сверлиться.
И никто не мешает прямо с аккума кинуть крокодилами если надо долго крутить.
38 Garykom
(37)+ У меня в Дастере прикуриватель 15А
39 Противный
21.03.19
(0) короче делается все проще... берется полудохлая батарейка с ИБП на 12В, от нее прикручиваешь провод к шуроповерту в принципе все... путем потери трети мощности, можешь пользоваться своим шуриком, для зарядки батарейки спокойно можно использовать любой древний ИБП, выведя из него провода наружу... ну и лучше иметь пару батарек, т.к. зарядка процесс не быстрый... И главное при замене батареек в ИБП не забывай его из розетки выдергивать, там редко встречается полная развязка с сетью переменного тока.
40 Mikeware
21.03.19
(39) свинцовки тяжелые. а литиевых ибп пока мало...
41 dmpl
21.03.19
(37) Если двигатель не закрутится сразу - ток там будет 30-50 А, так что предохранитель сгорит именно в момент тяжелого запуска. Да и вообще это издевательство над собой - куда проще не распутывать провода постоянно, а взять и открутить/закрутить.
42 Mikeware
21.03.19
(41) так ты ставь трещетку не на максимальное усилие, а на ограничение...
43 Garykom
(41) Понимаешь есть такая штука как лень поехать в магазин за выбором нового инструмента (шурика), когда руки не из жопы растут и старый вроде как починил и он даже с некоторыми неудобствами но вполне работает и свою задачу выполняет.
44 Garykom
(43)+ Ну и главный прикол проводного 12В шурика, это когда аккумулятор суешь в рюкзачок за спиной и провод к нему по руке вполне не мешает.
Время автономной работы шурика от аккума 12В 9Ач думаешь какое?
Да он 2.5 кг весит, но за спиной же а не в руке им машешь.
45 Противный
21.03.19
(40) ну так провод в 3-5 метров решит проблему с весом аккума... В принципе есть батарейки на 4.5 Ач весом чуть больше 1кг, вполне нормально получается...
46 Kigo_Kigo
21.03.19
Кстати давно не пользуюсь шуриком, пользуюсь дрелью бош 13, только обязательно германской сборки, везде есть 220, а если нет , есть удлинители метров 150 в совокупе наберется, на крайняк генератор, почти всегда при работах в дополнение требуется еще эл. инструмент, болгарка, лобзик, и да на высоте с проводом работать удобнее, всегда его можно повесть на плечо, а шурик надо постоянно куда то пристраивать, что бы руки освободить, трещотка нафиг не нужна, за много лет привык без нее, еще ни одного шурупа не сорвал лет за 10
47 Mikeware
21.03.19
(45) 1.провод порой очень сильно мешается. а там, где он не мешается - можно использовать и сетевой шуруповерт. И мощнее, и легче, и удобней.
2. шуруповерт (нормальный - особеннно, а фуфло китайское - слегка) хоть как-то сбалансирован. масса никель-кадмиевого - 300 грамм, даже меняя на литий 100 грамм - уже болтается в руке чуть иначе. а вот если я килограммовый прикручу... ну его нафиг...
(46) "а шурик надо постоянно куда то пристраивать, что бы руки освободить" - кобура для шуруповерта стоит рублей 150, подсумок для инструмента, принадлежностей и мелочевки - 200. самому сделать - рублей 50 (пол-метра кордуры хватит тебе на десяток таких кобур и сумок). Пояс - стропа ш50+пряжки. Зато при работе на высоте ты будешь знать, что шуруповерт не хлобыстнется с плеча, что у тебя с собой отвертки-шурупы-нож-пассатижи и т.п.
48 Kigo_Kigo
21.03.19
(47) Под "фиксиков" кобура есть, еще за шурик заморачиватся, да и не так это часто требуется, яж 1С-ник- а не монтер переучка высотник
49 Mikeware
21.03.19
(48) копейки, но удобно если строишься или ремонт делаешь.
да и ващще® - вон, тетка попросила на даче люстру повесить - я когда ехал к ней - просто в машину подсумок целиком кинул в багажник... вроде мелочь, но свои отвертки-плоскогубцы  как-то привычнее.
50 dmpl
22.03.19
07:16
(43) Вот именно что с неудобствами. А можно ведь починить чтобы нормально было.
51 dmpl
22.03.19
07:16
(42) Там тогда момент мизерный будет.
52 dmpl
22.03.19
07:20
(44) Недостатки:
1. Мешается провод
2. Нарушается развесовка
3. 2,5 кг даже на спине не так-то уж и легко таскать в течение нескольких часов
4. На заряд этого аккумулятора уйдет часов 10, тогда как литиевый аккумулятор 80% емкости может за 15 минут взять.
5. Новый нормальный свинцовый аккумулятор на 9 А*ч будет стоить дороже комплектующих для сборки новой батареи, а старый будет иметь мизерную емкость.
53 Aleks Kucher
22.03.19
Покупайте проводной шуруповёрт
54 Mikeware
22.03.19
(53) это разные инструменты.
55 kossmatiy
22.03.19
(0) Переделывай и не слушай никого. Я свой перевел на литиевые, уже пол года его не заряжал.. Пользуюсь не часто но зато акк всегда заряжен. А никель-кадмиевые дохнут как мухи. У меня правда на 4 банки, по этим bms не подскажу.
56 Aleks Kucher
22.03.19
(54) о чем вы, это шуруповёрт же?
57 Mikeware
22.03.19
(56) шуруповерт шуруповерту рознь.
там, где есть розетка под рукой - лучше использовать проводной.  мощнее, не нужно опасаться внезапного разряда, легче и т.п.
там, где розетки нет, либо где сложно тянуть провод - аккумуляторный.
одно совсем не исключает второго.
58 Garykom
(57) У меня сейчас один шуруповерт и как проводной и как аккумуляторный.
Смотря какую "обойму" вставишь, две с аккумами внутри а одна пустая с выходящим проводом на БП 12В
59 Mikeware
22.03.19
(58) у меня хилый на аккуме, и нормальный на шнурке.
60 Garykom
(59) Не вижу смысла иметь лишний инструмент, когда он нужен редко.
61 Mikeware
22.03.19
(60) вариант. хотя я предпочитаю иметь инструмент пусть любительского уровня, но свой.
ну и опять же, иногда поработать этим инструментом - неплохой отдых.
62 Aleks Kucher
22.03.19
(57) если так считать, то есть и пилы, болгарки, и тд аккумуляторные.
Для меня это одинаковый инструмент, одного типа, одного назначения, но каждый специалист выбирает инструмент под себя.
С проводом свои минусы есть, не спорю, он может тупо застрять и не дотянуться, но экономия на дорогих аккумуляторах и времени на зарядку. Вот и есть у меня ÀIG за шесть тысяч с двумя сдохшими аккумуляторами, и Интерскол проводной, за 2 тысячи. Проводным доволен больше
