УТ 11.4 и две СНО ☑
0 Dmitry_FFF
21.03.19
Нужно пробивать в разных чеках разные СНО.
Продажи оформляются документами чек ККМ нагуглил вот это, но таких пунктов в УТ нет. Что делать? Это возможно штатными методами?
https://partners.v8.1c.ru/forum/topic/1578738  был аналогичный вопрос и точно ответили
1. В параметрах организации указывается система налогообложения
2. Для магазина создается 2 склада. Один склад указывается как склад продажи.
3. У склада, который будет по ЕНВД (патент), в настройках указываем вид специального налога
Т.е. если у склада не указана специальная система налогообложения, то будет браться из организации.
4. В НСИ создаем товарные группы
5. Указываем товарные группы для каждой номенклатуры
6. Продажи-Настрйока распределения товаров- Распределение продаж
Указываем галочками какие товарные группы будут продаваться на складе со второй системой НО.
Т.е., если товарная группа не отмечена в настройке распределения продаж, то она будет продаваться со склада продажи в параметрах магазина. Если указана, то со второго склада.
Т.к. образом в ККТ будет печататься 2 чека с указаной на складе СНО.
1 Dmitry_FFF
21.03.19
Ни кто не делал?
2 Garykom
А потом придет налоговая и сделает бобо
3 Dmitry_FFF
21.03.19
(2) Чойто?
4 Garykom
19:08
(3) А чой то вы один вид деятельности по разным СНО непонятно относите.
Хотя по закону один вид - один налог.
Вот если по закону товарами поделено (подакцизные и нет) или еще как то да вынужденно приходится.
Но причем тут какие то склады?
5 Kigo_Kigo
21.03.19
(4) Что ты сча написал, что значит " один вид деятельности по разным СНО непонятно относите"?
Опто-розничная продажа - знакомо?
Продажа юрлицам = УСН, продажа с магазина - ЕНДВ, Продаца подакцизного товара в рознице где ендв - усн
6 Garykom
19:15
(5) Ы. Начнем по новой что такое опт и что такое розница? Подскажу это не юр/ип или физик а нечто другое.
И у тебя какое то непонятное "с магазина" появилось.
7 Garykom
Оптовая торговля (не для конечного пользователя/покупателя) - один вид деятельности
Розничная торговля (покупатель является конечным) - другой вид деятельности
Иногда один вид принудительно делится на
"Розничная торговля подакцизными товарами" И просто "Розничная торговля (не подакцизными)"
8 Kigo_Kigo
21.03.19
(6) (7) Давай по новой, что такое СНО? И какое оно бывает?
9 Garykom
(8) Это слишком сложно да еще и в двух частях
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
10 Garykom
Короче это все лирика.
Суть в том что в УТ11 не хватает прямого указания СНО для документов и даже для позиций (строк) документов.
И чтобы эта СНО для каждого документа сама подбиралась по неким настройкам/параметрам, но если не правильно то можно было вручную поменять.
Или если документ не содержит строк а только одну сумму, чтобы было можно разделить ее по нескольким СНО, при необходимости даже вручную указав как надо.
11 Garykom
19:43
Например документ "Реализация товар и услуг" в УТ11 вполне может отгружать (продавать) товары физлицу в розницу.
И внутри могут быть как подакцизные товары так и нет.
И надо правильно пробить его по ККТ согласно 54-ФЗ.
12 Dmitry_FFF
21.03.19
(4) А где это я указал что один вид деятельности по разным СНО?
Первый случай.
Розничный магазин автозапчастей на ЕНВД. Розничную продажа масла для ДВС. не подпадает под ЕНВД. Соответственно нужно во всех чеках указывать СНО ЕНВД, в чеках с маслом УСН.
Второй случай. Розничный магазин крепежа на ЕНВД. Кроме того владелец магазина сдает часть помещений в аренду. И очень редко ему аренду оплачивают наличными. Нужно пробить правильный чек.
УТ 11.4 так умеет?
13 Garykom
(12) Должна уметь.
Для начала в учетной политике организации галочку ЕНВД поставить
14 mgk2
21.03.19
(12) умеет. Если аренду оформлять реализацией, а оплату пко
15 hhhh
21.03.19
(12) ну ЕНВД - это ведь до 100 кв. м., если не ошибаюсь. То есть очень просто может быть, один магазин 100 кв.м. - на ЕНВД, второй магазин - 300 кв.м. - УСН. При этом один вид деятельности естественно.
16 Dmitry_FFF
22.03.19
06:15
(13)  Проблема в первом случае. ЕНВД галка стоит, ЧекККМ при пробитии делает чек со СНО ЕНВД.
Теперь нужно, в случае продажи масла пробивать чек со СНО УСН. Куда галку поставить?
17 Garykom
(16) Я бы поставил для вида номенклатуры, но возможно в типовой нет и надо слегка допилить
18 Kigo_Kigo
22.03.19
(17) Там этого нет, не умеен Ут бить чеки по разным СНО, надо допиливать
19 Garykom
(18) Угу потому что надо по сути один документ делить на два чека.
Это или созданием двух документов или еще как но один хрен извращение.
В принципе можно влезти в типовой механизм и минимальными средствами делать это через внешнюю прокладку.
1С и УТ будут думать что один чек пробили, а по факту два на ККТ ушло.
20 Garykom
УТ11 умеет отделы? Еще называемые секциями/департаментами на ККТ?
"Department    Нет    long    Отдел, по которому ведется продажа" в XML CheckPackage
