Задваивается план счетов при переносе данных через конвертацию данных ☑
0 yesmax7
21.03.19
Хочу объединить две базы в одну.
Базы типовые, одного релиза. Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0 (2.0.61.21)
Через обработку «Выгрузка-загрузка XML» задваиваются справочники т. к. поиск проходит по внутреннему уникальному идентификатору.
Поэтому решил использовать конвертацию данных.
Конвертация данных, редакция 2.1 (2.1.8.2)
При создании правил обмена делал разные настройки, но всегда прихожу к тому, что задваивается план счетов.
В ПКО (правило конвертации данных) по плану счетов ЕПСБУ поставил галочки:
    «Искать объект приемника по внутреннему идентификатору объекта источника»
    и «Продолжить поиск по полям поиска, если по идентификатору объект приемник не найден»
В полях поиска указывал
    1 вариант – «Наименование»
    2 вариант - «Наименование» и «Код».
В обоих случаях задваивается план счетов, что НЕ ЛОГИЧНО, потому что по наименованию или коду он должен был найти нужный счет.
Если план счетов задвоенный, то в документы подставляются дубли счетов с неправильной настройкой, и поэтому документы не создаются. Обработка прекращается с ошибкой. Примеры: создался дубль счета 17, но без настройки, что он забалансовый. Поэтому в документе ругаются на этот счет, что у него не заполнен счет кредита.
Пробовал ставить «Не создавать новый объект в приемнике, если он НЕ найден», тогда счета не переносятся, и в переносимых документах не заполняются счета. На первом таком документе весь процесс завершается, вылетает ошибка, а некоторые счета уже задвоены.
Что можно предпринять? Может я не учитываю какую-нибудь настройку?
Помогите, кто знает. Заранее спасибо за помощь.
1 sqr4
21.03.19
Наверно предопределенные надо сопоставить, я что то не дочитал до конца букв много
2 spiller26
21.03.19
(0) Поставь по "коду" только
галки "Искать по идентификатору", Продолжить по полям поиска, "Не создавать новый в приемнике, если он не найден"
3 spiller26
21.03.19
(1) Да еще сопоставить бы в "Конвертации значений", там как раз предопределенные счета увидишь между Источником и приемником
4 yesmax7
29.03.19
06:24
(2) Вообще по "коду" ставить нельзя, так как существует несколько счетов с одинаковым кодом.
Это БГУ (Бухгалтерия государственного обучения), здесь свой план счетов, летом он менялся, принимались новые федеральные стандарты, поэтому некоторые коды повторяются. Это абсолютно во всех базах БГУшках так. Тем не менее попробывал поставить только "по коду", он все-равно задвоился.
5 yesmax7
29.03.19
06:25
(1) Счета не предопределенные, это в БП они предопределенные, а здесь (Бухгалтерия государственного учреждения) предопределенные только счета 00 и 000
6 Dmitry1c
29.03.19
06:27
не понял
из хозрасчетки переносите в БГУ или из БГУ1 в БГУ2?
7 yesmax7
29.03.19
06:28
(6) из БГУ2 в БГУ2. Одинаковые конфигурации. Слияние делаю двух баз в одну
8 yesmax7
29.03.19
06:29
В итоге перенес все "выгрузкой-загрузкой XML". Задвоились справочники и план счетов. Потом удалял дубли вручную. Их ОЧЕНЬ много.
