Оптимизация запрос ☑
0 BubbleGumm
21.03.19
Есть простой запрос:
ВЫБРАТЬ
    Номенклатура.Ссылка КАК Ссылка
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
ГДЕ
    ЛОЖЬ И Номенклатура.Ссылка В ИЕРАРХИИ(&ГруппаНоменклатуры)
Он естественно вернется пустым. Если убрать второе условие - "Номенклатура.Ссылка В ИЕРАРХИИ(&ГруппаНоменклатуры)" он отработает моментально, а если не убирать есть задержка (скорость не замерял, чисто визуальное наблюдение в консоли заросов). Как SQL разбирает условия? Как сделать оптимальнее?
1 Fragster
использовать построитель запроса или "заглушки" в тексте запроса и СтрЗаменить, если использование построителя невозможно. есть еще объект встроенного языка "СхемаЗапроса", но он неудобный.
2 mikecool
21.03.19
условия И отрабатывают все
В всегда тормоз
3 BubbleGumm
21.03.19
(2) Это точно? Где можно почитать?
4 Вафель
21.03.19
для условия в ИЕРАРХИИ сервер 1с делает временную таблицу.
вот на нее время и уходит
5 Вафель
21.03.19
сам скл сервер конечно же умеет короткие логические выражения вычислять
6 Fragster
(2) нет
7 Fragster
(4) да
8 Йохохо
21.03.19
кажется вопрос делает ли скуль ленивые вычисления при оптимизации
9 mikecool
21.03.19
(6) до первого Ложь, а потом прерывает?
11 BubbleGumm
21.03.19
Что иерархия это тормоз, понятно, выше комментарий интересный, что условия И отрабатываются все, не знал этого, где прочесть?
12 Fragster
(9) нет, у него анализатор есть, если условие всегда ложно, то он ничего не будет делать. в файловой анализатор тупой, хз, как он работает. в случае (0) проблема в (4)
13 mikecool
21.03.19
(11) это я из логики ошибся, ИЛИ проверяются все
14 ViSo76
21.03.19
(0) Понятия ИЕРАРХИИ в SQL не существует, по этому это решается другими способами типа IN ( скорее всего из ранее подготовленный временной таблицы. По этому есть задержка
15 BubbleGumm
21.03.19
(14) Да, это видимо сервер 1С готовит ее не зависимо от прочих условий
16 aleks_default
21.03.19
(13)нет
17 Йохохо
21.03.19
(15) он ее не готовит, он переводит текст с одного языка запросов в другой
18 BubbleGumm
21.03.19
(17) Ну да
19 Йохохо
21.03.19
(18) а дальше ответ в (12)
20 rphosts
21.03.19
База не файловая?
21 Eiffil123
21.03.19
Думаю, В ИЕРАРХИИ в 1С написан более оптимально, чем можно самостоятельно его же сделать кодом или запросами.
Хотя, как вариант, можно сделать регистр сведений с измерениями 1.РодительГруппа 2.Ссылка и каким-то образом записывать данные в него (например, ПриЗаписи элемента справочника).   Но это уже какие-то извращения. Но я бы так не делал.
22 rphosts
21.03.19
(21) зачем думать если можно знать? 1с сделала неплохо в целом, но часто опираясь на знания особенностей для конкретной реализации можно сделать значительно лучше
23 Fragster
нет, можно перейти на nested sets. ну, или на materialized path. и тогда аналог "в иерархии" будет работать ощутимо быстрее и его можно будет использовать в качестве условий соединения.
проблема в некотором замедлении записи при изменении иерархии, что, в принципе, терпимо. но если б была нативная поддержка платформой, то вместо своих РС и кучи записи в цикле могло бы быть всего по паре запросов типа update.
24 Eiffil123
21.03.19
(22) и как?
25 Eiffil123
21.03.19
(23) А как быть с распределенными базами данных, когда сначала приезжает подчиненный элемент с указанием битой ссылки на родителя, а родитель после этого только грузится?
26 Fragster
(25) и что?
27 rphosts
21.03.19
(24) повторяю "опираясь на знания особенностей для конкретной реализации"
28 Eiffil123
21.03.19
(26) "nested sets" или "materialized path" - это какие-то отдельные таблицы/поля? или они как-то динамически вычисляются? Если поля, тогда при записи элемента справочника может быть неизвестен его родитель (при загрузке по РБД).
29 rphosts
21.03.19
(28) вы про план выполнения запроса покурите для начала.
30 Fragster
(28) ты же прочитал, что такое nested sets и materialized path? проблемы с РИБ могут быть только в случае nested sets, да и то они решаемы.
31 Конструктор1С
22.03.19
06:24
(1) СхемаЗапроса отличный инструмент, но нужно уметь его готовить
32 Evg-lylyk
22.03.19
07:36
33 Провинциальный 1сник
22.03.19
07:40
(0) Думаю, это недокументированная особенность реализации sql-сервера. В стандарте sql скорее всего не регламентирован порядок вычисления логических выражений и поведение при "очевидном результате".
34 OpKc
22.03.19
если вычисление первого условия занимает очень мало времени, то можно сделать что-то вроде такого:
[code]
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
    &Параметр1
    И ВЫБОР
            КОГДА &Параметр1
                ТОГДА Номенклатура.Ссылка В ИЕРАРХИИ (&ГруппаНоменклатуры)
            ИНАЧЕ ИСТИНА
        КОНЕЦ
[code]
35 OpKc
22.03.19
а лучше так
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
    ВЫБОР
            КОГДА &Параметр1
            ИНАЧЕ ЛОЖЬ
        КОНЕЦ
36 rphosts
22.03.19
(33) у мс-скл порядка 80 правил ускоряющих выполнение запроса... Скорее поверю что ТС ошибся
37 1С Ассенизатор ПРОФ
22.03.19
(0) В ИЕРАРХИИ убрать нужно
38 xXeNoNx
22.03.19
(35) Фу...
39 OpKc
22.03.19
(38) какие Ваши предложения?
40 xXeNoNx
22.03.19
(39) пока наблюдать
41 xXeNoNx
22.03.19
(39) Плохо когда у тебя в секции ГДЕ есть еще и ВЫБОР КОГДА...
42 OpKc
22.03.19
(41) чем именно это плохо? Интересуюсь не из праздного любопытства, а чтобы знания подтянуть.
Вообще, эта конструкция позволяет избежать проверки обоих условий в случае, если первое не выполняется. А ситуация из (0) действительно имеет место быть, я запрос ТСа в консоли с замером прогонял, - 0,8с выполняется. Мой в случае &Параметр1=Ложь выполняется мгновенно.
43 BubbleGumm
22.03.19
(35) Да, этот мгновенно отрабатывает. Присоединяюсь к вопросу к (41), чем это плохо?
44 Eiffil123
27.03.19
(43) А если передавать В ИЕРАРХИИ пустую ссылку, разве будет долго отрабатывать?
45 OpKc
27.03.19
(44) ещё раз замерил запрос из (0):
- при передаче группы номенклатуры отработал в среднем за 0,4 сек
- при передаче пустой ссылки отработал в среднем за 1,2 сек
46 xXeNoNx
27.03.19
(42) (43) Если я не ошибаюсь, то в случае ВЫБОР КОГДА в секции ГДЕ, оптимизатор может ошибаться с выбором плана запросов...
Поправьте меня, если не прав
47 Sapiens_bru
27.03.19
19:17
(46) Не прав. В секции ГДЕ определяется вариант поиска данных в индексах или куче. Вариант с ВЫБОР КОГДА не использует индекс ни при каких условиях. Ну а плохо это или не очень зависит от запроса, селективности условия и наличия индекса в принципе.
Обычно такое условие потенциальная ошибка. Но не по причине ошибки оптимизатора, просто он так работает.
48 H A D G E H O G s
27.03.19
(47) 1С достаточно умен, чтобы ВЫБОР в ГДЕ транслировать в нормальный SQL запрос, если там условие не завязано на значение поля таблицы.
49 H A D G E H O G s
27.03.19
Так нельзя:
ГДЕ
    ВЫБОР
            КОГДА Номенклатура.Код=&Код
                ТОГДА Номенклатура.Код = &Код
            ИНАЧЕ ИСТИНА
        КОНЕЦ
а так можно:
ГДЕ
    ВЫБОР
            КОГДА &ОтбиратьПоКоду
            ИНАЧЕ ИСТИНА
        КОНЕЦ
50 Sapiens_bru
27.03.19
(49) Ваша правда. Проверил профайлером.
В любом случае стоит себя отучать от вычислений над индексированными полями
51 H A D G E H O G s
27.03.19
20:16
(50) Надо отучать мыслить догмами. Индексировать ВТ, всегда помещать отбор в параметры вирттаб, не использовать в ГДЕ ВЫБОР. Вот это всё.
52 OpKc
28.03.19
06:53
(48),(49) Спасибо за объяснение
