Добрый день! Стоит задача создать форму с большим количеством различных типов взаимозависимых полей (dropdown, radios, checkboxes...). Значения вариантов выбора в последующих полях зависят от выбранных значений в нескольких предыдущих полях --> с этим я слава богу разобралась )) . В результате выбора пользователем значений во всех полях должна сформироваться маркировка для заказа. То есть, выбранное значение из каждого поля должно попасть в некий единый контейнер в виде текста, готовой маркировки для заказа изделия. Предполагаю что надо выбранные значения в каждом поле присвоить переменным и объединить их (значения этих переменных) в Textarea, но сделать это пока никак не получается... Помогите пожалуйста побороть сию задачу. Заранее благодарю.
(4) черт. я забыл, что нахожусь на форуме 1сников. извините
