Разделить строку на несколько полей печатной формы ☑
0 Mahazbek
22.03.19
Здравствуйте! Я совсем новичок и это мое первое сообщение на форуме (свист, аплодисменты). Рад присоединиться к команде и всех приветствую!
Недавно из сисадмина я перешел в начинающего программиста 1С, так уж пришлось по работе. С темой 1С был знаком мало, вот разбираюсь потихоньку. Есть задача - написать печатную форму, в которую берутся данные из документа ПоступлениеТоваровУслуг.
В форме есть поля с параметрами, которые заполняются данными, полученными в результате запроса:
Макет.Параметры.Номер = ВыборкаДетальныеЗаписи.Номер;
Макет.Параметры.Дата = Формат(ВыборкаДетальныеЗаписи.Дата, "ДФ=dd.MM.yyyy");
Макет.Параметры.Контрагент = ВыборкаДетальныеЗаписи.Контрагент;
Макет.Параметры.Комментарий = ВыборкаДетальныеЗаписи.Комментарий; <-- Вот это проблема
В поля подставляются значения, тут все ок. Однако есть поле "Комментарий", строка с текстом. Текст выглядит примерно так:
Текст Такой# Текст Другой# Текст Третий
В одной строке текст разделен решеткой для того, чтобы выводить эти данные в три поля печатной формы, в каждом поле разный текст, пример:
Макет печатной формы
Поле 1 - Текст Такой
Поле 2 - Текст Другой
Поле 3 - Текст Третий
Все из одной строки. Прошу помочь, если кому не сложно, подсказать каким путем это делается, так как еще не знаю даже какие инструменты есть в платформе. Заранее благодарю всех!
1 Web00001
22.03.19
Хорошо бы указать конфигурацию которую вы используете
в типовых конфигурациях обычно есть такая функция: СтроковыеФункцииКлиентСервер.РазложитьСтрокуВМассивПодстрок
Она вернет массив из трех элементов
В итоге это будет выглядет так:
Массив = СтроковыеФункцииКлиентСервер.РазложитьСтрокуВМассивПодстрок(СтрокаКомментарий, "#");
Макет.Параметры.Поле1 = Массив[0];
Макет.Параметры.Поле2 = Массив[1];
Макет.Параметры.Поле3 = Массив[2];
2 ДенисЧ
22.03.19
СтрРазделить() например
3 Web00001
22.03.19
(0)Про работу с макетами я писал вот здесь http://wiki-1c.ru/doku.php/1c:общие:табличный_документ
4 Mahazbek
22.03.19
Спасибо за оперативность! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644) УСХП 1.3
5 Web00001
22.03.19
>>УСХП 1.3
Тогда глобальный поиск РазложитьСтрокуВМассивПодстрок я не знаю где она лежит в УСХП
Примите мои искренние соболезнования
6 Mahazbek
22.03.19
Не осилил пока массивы )
Зато нашлось другое решение:
        Инд1 = Найти(Комментарий, "#");
        Строка1 = СокрЛП(Лев(Комментарий, Инд1 - 1));
        ОстСтроки = СокрЛП(Сред(Комментарий, Инд1 + 1));
        Инд2 = Найти(ОстСтроки, "#");
        Строка2 = СокрЛП(Лев(ОстСтроки, Инд2 - 1));
        Строка3 = СокрЛП(Сред(ОстСтроки, Инд2 + 1));
        Макет.Параметры.Комментарий1 = Строка1;
        Макет.Параметры.Комментарий2 = Строка2;
        Макет.Параметры.Комментарий3 = Строка3;
7 1С Ассенизатор ПРОФ
22.03.19
(6) Ответили же выше.
"в типовых конфигурациях обычно есть такая функция: СтроковыеФункцииКлиентСервер.РазложитьСтрокуВМассивПодстрок"
Поищите глобальным поиском по "РазложитьСтрокуВМассивПодстрок". Не нужно велосипед изобретать.
8 Mahazbek
22.03.19
(7) Я это сделал, начался длительный поиск, в результате - тысяча строк, содержащими "РазложитьСтрокуВМассивПодстрок". Просто не понял, что с этим делать.
9 Garykom
(6) Зачем так долго через операции с подстроками?
Когда можно проще через СтрРазделить() на новых платформах без режима совместимости или СтрЗаменить() и СтрПолучитьСтроку() на старых платформах 1С.
10 FIXXXL
22.03.19
(8) скопировать полный вызов и заменить параметр функции на свой
11 ptiz
22.03.19
(8) В (1) уже дан почти готовый код, не надо никаких глобальных поисков.
12 Mahazbek
26.03.19
Спасибо вам, разобрался с массивом из решения (1) Web00001. Через СокрЛП работает коряво, а с массивом все гладко )). Сейчас разбираюсь, почему макет открывается если использовать обработку через Файл - открыть обработку, затем выбрать документ и не открывается, если привязать ее к документу. Ошибка "Недостаточно фактических параметров".
13 Mahazbek
26.03.19
Может стоит выложить код, когда все будет работать? Вдруг у кого такая же задача и он тоже новичок? ) Ему поможет
14 Mahazbek
26.03.19
Собственно, вот код:
Функция Печать(Ссылка) Экспорт
    ИмяМакета = "Макет";
    ТабДокумент = Новый ТабличныйДокумент;
    Макет = ПолучитьМакет(ИмяМакета);
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    ПоступлениеТоваровУслуг.Ссылка,
        |    ПоступлениеТоваровУслуг.Номер,
        |    ПоступлениеТоваровУслуг.Дата,
        |    ПоступлениеТоваровУслуг.Контрагент,
        |    ПоступлениеТоваровУслуг.Комментарий,
        |    ПоступлениеТоваровУслуг.Товары.(
        |        Количество
        |ИЗ
        |    Документ.ПоступлениеТоваровУслуг КАК ПоступлениеТоваровУслуг
        |ГДЕ
        |    ПоступлениеТоваровУслуг.Ссылка = &Ссылка";
    Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", Ссылка);
        СтрокаКомментарий = ВыборкаДетальныеЗаписи.Комментарий;
        ИтогКол = Ссылка.Товары.Итог("Количество");
        Макет.Параметры.Количество = ИтогКол;
    ТабДокумент.Вывести(Макет);
    ТабДокумент.АвтоМасштаб = Истина;
    ТабДокумент.Показать();
КонецФункции
15 Mahazbek
26.03.19
Не удалось сформировать внешнюю печатную форму! Недостаточно фактических параметров
16 edem911
26.03.19
(15)После подключения? есть реквизит СсылкаНаОбъект?
17 edem911
26.03.19
(16) Если есть реквизит СсылкаНаОбъект, должно быть просто Печать() Экспорт, а вместо Ссылки использую СсылкаНаОбъект
18 edem911
26.03.19
19 Mahazbek
26.03.19
Спасибо, помогла замена ссылки на СсылкаНаОбъект!
Функция Печать() Экспорт
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    ВложенныйЗапрос.Количество
        |ИЗ
        |        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
        |            СУММА(ПоступлениеТоваровУслугТовары.Количество) КАК Количество,
        |            ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка КАК Ссылка
        |        ИЗ
        |            Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.Товары КАК ПоступлениеТоваровУслугТовары
        |        ГДЕ
        |            ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка = &Ссылка
        |        СГРУППИРОВАТЬ ПО
        |            ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка) КАК ВложенныйЗапрос
        |        ПО ПоступлениеТоваровУслуг.Ссылка = ВложенныйЗапрос.Ссылка
        |ГДЕ
    Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", СсылкаНаОбъект);
        ИтогКол = ВыборкаДетальныеЗаписи.Количество;//СсылкаНаОбъект.Товары.Итог("Количество");
КонецФункции
20 Mahazbek
26.03.19
Здесь как-то можно сообщения редактировать, чтобы не плодить?
21 edem911
26.03.19
(20) Нет, что написано на мисте(пером) не вырубишь топором)
22 Mahazbek
27.03.19
Обнаружил, что форма не открывается, если комментарий не содержит решеток, либо пустой. Недостаточно фактических параметров.
23 Ёпрст
Для к = 1 ПО Массив.Количество() Цикл
        Макет.Параметры["Поле"+к] = Массив[к-1];
24 Mahazbek
27.03.19
(23) Вау, спасибо, помогло! Пытаюсь понять, как это работает )
25 Mahazbek
08.04.19
Как-то можно всегда выводить количество в килограммах? В документах встречаются тонны и штуки.
26 ДенисЧ
08.04.19
(25) Так возьми единицу и пересчитай по коэффицентам...
