В среднем заработке удваивается количество дней (календ.) ЗУП 3.1 |
Shecurok
22.03.19
Проблема в том, что после обновления ЗУП с 2.5 на ЗУП 3.1 при расчёте отпуска неверно считается средний заработок. Стоит меньше чем должен быть.
Связно это скорее всего с тем, что в графе "Отработано дней (календ.)" стоят не реальные числа (буквально в феврале там стоит 55 дней).
Число это берется как я понял из двух регистров: регистр сведений "данные о времени для расчёта среднего среднего заработка (корректировка) и регистра накоплений "данные о времени для расчёта среднего (общий), причем в последнем ровно на один день меньше стоит. Т.е. они складываются. Т.е. в регистре сведений стоит число 28 дней, в регистре накоплений 27 дней.
При удалении данных из регистра накоплений дни становятся нормальными, но сумма ср. заработка становится больше чем должна. Из регистра сведений нельзя ни удалить данные, ни поменять.
Мучаюсь второй день, уже не знаю, что делать.
Сталкивался кто-нибудь с таким?
El_Duke
(0) Сталкивались, а то как же
Вот этот самый регистр сведений "данные о времени для расчёта среднего среднего заработка (корректировка) надо очистить и будет счастье
Предупреждение: зверские опыты проводить вначале на копии базы
Shecurok
22.03.19
(1) А он не даёт ничего сделать с этим регистром. Ни одно значение поменять.
El_Duke
(2) А это и не ручками делается, а обработкой
Shecurok
22.03.19
(3) Попробую, позже отпишусь
Shecurok
22.03.19
(3) Очистить то очистил, но ср. заработок показывает на 800р больше, чем показывал в ЗУП 2.5
Shecurok
22.03.19
(5) Но дни встали нормально, это уже радует.
El_Duke
(6) Вот, со знаменателем разобрался
Смотри теперь что в базу попало/не попало
Shecurok
22.03.19
(7) Да на самом деле так и должно быть.
Вообщем дни встали как надо, а ср. заработок так же встал как надо, ибо было еще доначисление какойто там премии. Т.е. кроме как очистки регистра сведений "данные о времени для расчёта среднего среднего заработка (корректировка)" ничего не потребовалось.
El_Duke
(8) Ну вот видишь как все хорошо стало
С тебя стакан натурального портвейна папе Дюку
