Режим записи = "Подчинение регистратору"
0 alexpr111
22.03.19
Допустим есть периодический регистр сведений с Режим записи = "Подчинение регистратору".
У данного регистра одно измерение. В запросе выбирается СрезПоследних с условием равенства Измерения одному значению.
Вопрос: может ли данный запрос вывести более одной записи?
1 Skylark
22.03.19
Господа академики?
2 sqr4
22.03.19
а что проще написать пост на Мисте или запрос в консоли?
3 alexpr111
22.03.19
(2) В базе не нашел чтобы более двух записей было. Но это не обозначает, что такого не может быть. А так да, лень все это проверять...
4 pavig
22.03.19
Сначала ответь на другой вопрос:
Что возвращает виртуальная таблица Срез последних?
По-моему, это один из вопросов 1С:Профессионал...
Ответ на этот вопрос является ответом на твой вопрос в (0)
5 alexpr111
22.03.19
(4) А можно без мозгомыльства ответить!?
6 СтарПом
22.03.19
(3) "лень все это проверять..."
давайте-ка вы кто-нито проверьте. не нуачотакова
7 alexpr111
22.03.19
(6) Так может кто-то знает ответ... А может кому то будет интересно проверить!
8 pavig
22.03.19
Каждый сам для себя выбирает путь
9 Мыш
22.03.19
Мало того что ленив, так ещё и не стесняется своей лени. Далеко пойдёт, в руководители )
10 alexpr111
22.03.19
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают, какой ты муд*к.
11 Мыш
22.03.19
(10) Так вперед, на американский форум!
12 alexpr111
22.03.19
Все, проверил!
13 bolobol
22.03.19
14 DrZombi
(2) Запрос из 100 строк :)
15 DrZombi
(3) ,Там есть измерение "Период", оно предопределенное Дата + 1 (сек) и у вас уникальная запись на целые сутки :)
16 DrZombi
+ СрезПоследних
По тексту "Возвращаемое значение:
Тип: ТаблицаЗначений.
Таблица значений, заполненная данными найденных записей регистра сведений."
Из СП:
РегистрСведенийМенеджер.<Имя регистра сведений>.СрезПоследних (InformationRegisterManager.<Имя регистра сведений>.SliceLast)
РегистрСведенийМенеджер.<Имя регистра сведений> (InformationRegisterManager.<Имя регистра сведений>)
СрезПоследних (SliceLast)
Синтаксис:
СрезПоследних(<КонецПериода>, <Отбор>)
Параметры:
<КонецПериода> (необязательный)
Тип: Дата; МоментВремени; Граница.
Определяет момент времени, заканчивая которым необходимо выбрать записи.
Если параметр не указан, то будут возвращены значения ресурсов самой последней записи регистра.
<Отбор> (необязательный)
Тип: Структура.
Структура, содержащая отбор по измерениям и реквизитам регистра. Имя ключа структуры должно совпадать с именем измерения регистра, заданного в конфигураторе, а значение элемента структуры - задает отбираемое по данному измерению значение.
Структура дополнительно может иметь элементы, соответствующие разделителям регистра с уровнем разделения НезависимоИСовместно, в состав которых входит регистр. Если такой элемент структуры задан для используемого в сеансе разделителя, значение для этого элемента должно совпадать со значением разделителя, иначе будет вызвано исключение.
Если параметр не указан, то отбор не используется.
Описание:
Получает наиболее поздние записи регистра, соответствующие установленным в параметрах метода значениям ключевых полей. Записи подбираются для каждого сочетания из всех имеющихся значений измерений регистра.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
Примечание:
Применим только для периодических регистров сведений.
Пример:
МаркетингЦен = РегистрыСведений.МаркетингЦен;
ТекущиеЦеныКонкурентов = МаркетингЦен.СрезПоследних(ТекущаяДата());
     Методическая информация
17 sqr4
22.03.19
(10) Хороший человек, найдя решение поделится в теме.
Муд.к свалит ничего не написал
18 sqr4
22.03.19
19 aleks_default
22.03.19
ответ - не может
