Повторное сопоставление объектов при синхронизации УТ 11.4 и БП 3.0 ☑
0 ded20ded
22.03.19
Подскажите как повторно сопоставить объекты, периодически задваивается счет организации и пару контрагентов!? как сопоставить?
1 Garykom
Денег жалко? Нанять того кто решит проблему
2 ded20ded
22.03.19
сколько?
хотелось бы навели на путь как это самому решать в следующий раз, а не платить?
3 Garykom
БП3 после синхронизации с ЗУП3.1 задвоилась часть физ лиц
"Публичные идентификаторы синхронизируемых объектов" в поиск, там хранится инфа о сопоставлениях.
Надо делать замену ссылок в базе и править этот РС, затем можно будет удалить дубли.
4 MaxS
22.03.19
(3) А разве типовая обработка замены дублей не меняет заодно и в этом регистре?
Насколько я помню со времен УПП - меняет. Т.е. обменялись, увидели дубли, почистили их обработкой, при повторном обмене дубли не должны появляться если у данного объекта в правилах обмена есть идентификация по УИД.
5 Garykom
(4) И синхронизация вероятно упадет с ошибкой потому что будут две записи для одной ссылки на объекта.
6 MaxS
26.03.19
(5) Не упадёт. будет >1 записи - разные уид объёкта источника и одна и та же ссылка в текущей базе. Это нормально.
7 ЧессМастер
26.03.19
(0) ГУИДы объектов между базами хранятся в РС "Соответствия объектов информационных баз"
Если есть проблема с задвоением то она легко решается.
Например
"С выгруженным же элементом справочника Организации произошло следующее: программа посчитала приоритетным элемент, созданный позже в программе Бухгалтерия 3 и заменила этим элементом в ЗУП 3 карточку организации, затерев тем самым заведенные в ней коды.
Эту проблему легко исправить. Вернемся к нашей настройке синхронизации в ЗУП 3 в разделе Администрирование. Видим, что после того, как был произведен с 1с бухгалтерия обмен данными, у нас появилось одно предупреждение
Нажав на эту ссылку, в открывшейся форме мы можем посмотреть отличия в синхронизированных элементах справочника Организации и изменить результат загрузки, нажав на кнопку "Пересмотреть""
8 ЧессМастер
26.03.19
(0) "А после дальнейшей синхронизации заменит прежнюю карточку в Бухгалтерии.
Аналогичным образом можно разрешать все подобные конфликты, обычно возникающие при выгрузке справочников Подразделения, Физические лица и т.п., элементы которых выгружаются, с документами, имеющими на них ссылки."
9 Garykom
(7) Тут речь про УТ11 и БП3 (а не про ЗУП3 и БП3) так что все же
РС "Публичные идентификаторы синхронизируемых объектов"
