УТ 11.4.+ БП 3.0 Синхронизация и битые ссылки в поступлении | ☑ | ||
Грызлик
22.03.19
Доброго времени суток, товарищи!
Сталкивался кто с такой проблемой? Из УТ 11.4 выгружаю поступление товаров в БП 3.0 Табличная часть Товары. И вот что получается http://vfl.ru/fotos/3c9edc0525877323.html Что делал: Доступ к боевой базе УТ у меня нет. Есть только файлики с данными. А вот у себя в БП сделал тестовую базу. Там все настроил. Все работает. Но были 1-2 битые ссылки по номенклатуре. после этого я настроил обмен уже в боевой БП и загрузил документы. Те документы, которые я синхронизировал в копии - они с битыми ссылками, А вот новые документы с нормальной номенклатурой. Хочу сделать внимание. Из ут выгружают не все автоматом. А только конкретные документы (ручная регистрация и отправка). Сталкивался кто с такой проблемой? Как снова вызвать это сопоставление? РС Публичные идентификаторы синхронизируемых объектов очищал. Единственный выход пока. Это заменить битую ссылку в этом регистра на нужную. Но таких позиций много. Удалять настройку обмена не пробовал. Думаю - не поможет |
Garykom
(0) Сталкивался.
Решение номенклатуру перевыгрузить а не только документы со ссылками на нее. Скорее всего будут дубли номенклатуры ибо кто то накосячил и криво попортил базу. |
Грызлик
22.03.19
(1) Я про это думал. И сделал тетс, если гружу в другую базу в принципе. Не в ООО ромашка. А в ООО бублик, то там все ок. Из того же файлика обмена.
Garykom
19:38
(2) Эээ ты правда не понимаешь?
У тебя в другой базе нет еще этой номенклатуры и поэтому она полностью уходит с наименованиями и всеми данными а не только ссылка-уид. А туда оно считает что эта номенклатура уже выгружалась и поэтому только сам документ с ссылками отправляет. Надо или перезаписать эту номенклатуру (засунут в регистрацию для обмена) или просто засунуть в регистрацию принудительно. |
Garykom
Короче такая хрень возникает всегда когда некто восстанавливает одну из баз из бэкапа и затем принудительно запускает обмен, хотя номера пакетов (принято/отправлено) не совпадают
Cyberhawk
22.03.19
Это не проблема, это задуманное поведение: в типовых на БСП по планам обмена гуляют только ссылки, без объектов. Даже флажок в правилах обмена не прокатывает - он гасится кодом обработки выгрузки.
Garykom
(5) Это как раз простейшая проблема штатной синхронизации УТ11-БП3 и легко решается в несколько действий.
Там чаще проблемы гораздо хуже. |
Грызлик
25.03.19
07:33
Garykom - Спасибо за ответ. Это я все понимаю (3).
Меня в принципе (5) не устраивает такой подход. Обмен с Бп 2 и УТ 11 был проще и удобнее. Там другой принцип подхода. И сопоставлять ты мог каждый раз при загрузки. Вот такого я хотел добиться. А сейчас выход получается такой - проще в этом документе номенклатуру перерегистрировать к выгрузке. И подгрузить. |
Garykom
08:02
(7) На самом то деле КД3 (EnterpriseData) весьма круче КД2, но там другой принцип синхронизации.
В КД2 нужный объект ищется по ключевому полю или набору полей. В КД3 в обеих базах хранятся пары ключей (идентификаторов) для объектов. В КД3 больше гибкости но сложнее и легко словить ошибки, которые сложно исправить. |
