Сделать действия после отмены проведения
0 IvanGorbunov
23.03.19
Нужно после отмены проведения документа программно выполнить некие действия. В обработчике "ОбработкаУдаленияПроведения" документ все еще числится проведенным, поэтому не подходит. Думаю делать в ПриЗаписи(), так как при отмене проведения, там он уже не проведен, но как там понять, что это не запись, а именно отмена проведения?
1 Фрэнки
23.03.19
Объект.Проведен = Ложь
2 IvanGorbunov
23.03.19
(1) это в ОбработкаУдаленияПроведения самому написать?
3 Фрэнки
23.03.19
Нет, это ты спрашиваешь, как в процедуре по подписке узнать о состоянии объекта, который снят с проведения.
4 RomanYS
23.03.19
(1) Документ мог никогда не быть проведенным
5 RomanYS
23.03.19
(0) Какие "некие действия" нужно делать?
6 Фрэнки
23.03.19
хм...
Если бы задача была поставлена мне, то я бы сразу подумал, что ранее проведенный документ от такого, который еще не был никогда проведен, отличается наличием ссылок на себя в неких записях, в неких наборах записей и т.д.
Если же таких ссылок найти нет возможности, т.е. некие процедуры проводились/действовали не оставляя ссылок на объект проведения... Ну что тут еще придумаешь? Ничего.
7 RomanYS
23.03.19
(6) Узнать режим записи не проблема:
Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения)
    ДополнительныеСвойства.Вставить("РежимЗаписи", РежимЗаписи);
Процедура ПриЗаписи(Отказ)
    ЭтоОтменаПроведения = (ДополнительныеСвойства.РежимЗаписи = РежимЗаписиДокумента.ОтменаПроведения);
Вопрос в том какие действия собирается делать ТС, не факт, что это можно делать при записи.
8 Cyberhawk
23.03.19
Еще интересный момент, подходит ли под задачи автора случай, когда происходит просто запись документа в режиме "Запись" и флаг "Проведен" и с флагом "Проведен" = Ложь, а по ссылке этот флаг еще Истина
9 IvanGorbunov
23.03.19
(7) спасибо за идею. дело в том, что в момент проведение кое-что в кое-каком другом документе должно записываться. При отмене проведения откатываться.
10 IvanGorbunov
23.03.19
(9) но таким образом, что этот документ уже должен быть не проведен
11 IvanGorbunov
23.03.19
(10) короче причина почему именно так глубока и запутанная)
12 palsergeich
23.03.19
(9) Изменение состояния одного документа не должно вызывать изменение состояние другого явно.
Это основы архитектуры.
В данной постановке - грабли которые уже положены на землю, рано или поздно вы на них все таки наступите.
13 palsergeich
23.03.19
Тем более интерактивное, документ прилетает с обменом и в базе начинается каша.
14 Фрэнки
23.03.19
(9) (11) но должна же быть какая-то связь, ссылка на источник записей, хоть в другом документе, хоть наборах записей регистров с другими регистраторами, но если связь устанавливать нет возможности, то и действия предпринимать практически бесполезно.
Допустим, что при проведении одного документа была установлена некая запись для другого, с другим регистратором или даже вовсе без регистратора - как вы потом это узнаете, если источник записи нигде не будет указан?
15 palsergeich
23.03.19
(14) Это не отменяет коллизий при обмене. Весь текущий функционал завязан на интерактивные действие.
16 Фрэнки
23.03.19
(12) ну-ну... посмотри на фокусы в последних типовых, где теперь наплодили кучи независимых регистров сведений
То что в архитектуре решения этот подход будет чреват фокусами, то все понимают, но в типовых даже косячат именно таким же самым способом.
17 Фрэнки
23.03.19
(15) да какие там коллизии, о чем ты? Какие там обмены?
И так все понимают, что обмен непроведенными документами не всякому разработчику в голову придет.
18 palsergeich
23.03.19
(16) переход на РС был ожидаем, я аналогичные вещи делал еще года 4 назад, другое дело что надо аккуратно, сдуру много что сломать можно.
Мой посыл в том, что если есть возможность по человечьи - лучше сделать.
Завязываться на интерактивный функционал и менять состояния других объектов - должно быть крайне осмысленное решение.
(17) Это случается чаще чем кажется) Если бы я не видел как наступают на эти грабли - прошел бы мимо.
19 palsergeich
23.03.19
А чорт это модуль объекта, а не форма, что то меня сглючило, сорри.
20 palsergeich
23.03.19
Тогда слова про интерактивный функционал забираю обратно)
21 Cyberhawk
23.03.19
(12) В БП 3 счет-фактура обновляется при обновлении ПТУ. В линейке ЕРП пока такое не сделали, там обошлись сердито - интерактивная заглушка с предложением ввести корректировочную СФ ))
22 palsergeich
23.03.19
(21) Да знаю я)
Я просто предупреждаю о том что у такого решения могут быть паоследствия.
23 Cyberhawk
23.03.19
Да в 9 из 10 случаев любое сколько-нибудь "синхронное" изменение документов - это решение, от которого потом голова болит.
А уж если учесть, что обычно внедренцы делают такие решения через *опу, то вероятность боли возрастает еще больше.
24 Мимохожий Однако
23.03.19
Мне на ум приходит только взаимосвязь реализации и счета-фактуры выданной. Можно там подсмотреть.
25 Garykom
(0) В отмене проведения пиши куда то "задание на обработку" (например в РС) со ссылкой на документ.
Затем фоновое задание проверяет список заданий, смотрит документа и если он не проведен то выполняет некие действия.
Предусмотреть варианта когда документа уже снова проведен или дважды отменен и уже два (или больше) задания в списке.
26 Cyberhawk
23.03.19
(25) Угу, а еще предусмотреть вариант, когда фоновое задания по обработке документов из очереди (регистра) уже началось и приступило к очередному документу, и этот документ в этот же момент по обмену или интерактивно пользователем меняет свое состояние (проводится / разпроводится). Кстати, в ЕРП это одна из причин, когда у непроведенных документов остаются движения, сформированные фоновым заданием допроведения, бгг.
27 Cyberhawk
23.03.19
Хотя казалось бы простейшая вещь - до начала обработки очередного документа считать его версию данных и после завершения обработки этого документа еще раз версию данных считать и сравнить. Если различаются - откатить результат обработки (допроведение по регистрам) и отложить документ для повторной обработки.
28 Cyberhawk
23.03.19
Но нет, ребятки из 1С почему-то пошли по пути "дешево и сердито" ))
29 Garykom
(26) ERP меня уже ничему не удивляет, там ситуация "у семи нянек".
Вместо того чтобы нанять мало дорогих-хороших сама 1С ищет/нанимает подешевле, ниже чем средняя на рынке, но зато много.
30 palsergeich
23.03.19
(29) Вроде же в самой 1с рынок\выше рынка дают
31 Cyberhawk
23.03.19
(30) Если и выше рынка, то совсем чутка. А работа там далеко не сахар.
