не могу отредактировать регистр сведений
0 Target1025
23.03.19
Бух 3.0, регистр "настройки расчета резервов отпусков", при двойном клике открывается форма, но она серая, заблокирована от изменения. Что и как посмотреть, чтобы разблокировать? ps. Я могу программно все переделать, но интересно разобраться.
1 Мимохожий Однако
23.03.19
(0) Возьми консоль запросов и увидишь, что внутри регистра. Запусти в конфигураторе, включи отладчик и посмотри, что и где блокируется. Иногда удаётся найти документацию, но крайне редко.
2 drcrasher
23.03.19
ещё - разрешить редактирование (или как-то так)
3 Target1025
23.03.19
(2) Западло в том, что не получается найти место, где накладывается блокировка.
4 palsergeich
23.03.19
(0) Дата запрета редактирования, стандартная БСПшная это вариант 1
2) Запрет редактирования реквизитов. Ну что бы при миссклике нельзя было важные данные изменить. См модуль менеджера. Тоже БСП фича. Включается редактрирование в меню ещё
5 palsergeich
23.03.19
(4) Обе подсистемы подключаются при создании на сервере и если документ типовой, то код обрамлен соответствующим коментарием с именем подсистемы
6 Cyberhawk
24.03.19
(4) Дата запрета на доступность элементов форм к редактированию не влияет вроде
7 Cyberhawk
24.03.19
По описанию ТС пока кажется, что либо права, либо форма авто
8 Провинциальный 1сник
24.03.19
08:22
Сталкивался с таким. Почему-то 1с сделала такую подлянку в виде нередактируемых автоформ. Если же создать форму и на неё вытащить динамический список этого регистра - там всё редактируется.
