Как пользоваться стандартными функциями | ☑ | ||
noobik
24.03.19
Есть печатная форма. Нужно в нее перенести адрес головной организации
Есть функция КонтактнаяИнформацияОбъекта // Возвращает таблицу, содержащую контактную информацию объекта. // // Параметры: // СсылкаИлиОбъект - ЛюбаяСсылка, Объект - Ссылка или объект-владелец контактной информации (организация, // контрагент, партнер и т.д.). // ВидКонтактнойИнформации - СправочникСсылка.ВидыКонтактнойИнформации - Необязательный, отбор по виду контактной информации. // Дата - Дата - необязательный, дата с которой действует запись контактной информации, // используется при хранении истории изменения контактной информации. // Если владелец хранит историю изменений, то при несоответствии параметра // дате будет вызвано исключение. // ТолькоПредставление - Булево - Если Истина, то возвращает только представление, иначе таблицу значений. // Для получения представление рекомендуется использовать см. функцию ПредставлениеКонтактнойИнформацииОбъекта. // // Возвращаемое значение: // Строка - строковое представление значения, если параметр ТолькоПредставление установлен в Истина, иначе // ТаблицаЗначений - таблица с контактной информацией объекта содержащая колонки: // * СсылкиИлиОбъекты - Ссылка - Владелец контактной информации. // * Вид - СправочникСсылка.ВидыКонтактнойИнформации - Вид контактной информации. // * Тип - ПеречислениеСсылка.ТипыКонтактнойИнформации - Тип контактной информации. // * ЗначенияПолей - Строка - XML, соответствующий XDTO пакетам КонтактнаяИнформация или Адрес. // * Значение - Строка - контактная информация во внутреннем формате JSON. // * Представление - Строка - Представление контактной информации. // * Дата - Дата - Дата с которой действует запись контактной информации. // Функция КонтактнаяИнформацияОбъекта(СсылкаИлиОбъект, ВидКонтактнойИнформации = Неопределено, Дата = Неопределено, ТолькоПредставление = Истина) Экспорт В форме пишу такой код Адрес = Новый ТаблицаЗначений; Адрес = УправлениеКонтактнойИнформацией.КонтактнаяИнформацияОбъекта(СсылкаНаДокумент.ГоловнаяОрганизация,,,); Что тут нужно указать??? ОбластьПодвал1.Параметры.ГоловнаяОрганизацияАдресЮридический = ????Адрес???; |
jsmith82
24.03.19
ОбластьПодвал1.Параметры.ГоловнаяОрганизацияАдресЮридический = УправлениеКонтактнойИнформацией.КонтактнаяИнформацияОбъекта(СсылкаНаДокумент.ГоловнаяОрганизация, Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.ЮрАдресОрганизации,, Истина);
jsmith82
24.03.19
как вариант. если же с одним параметром, то отбор по виду конт. информации
там возвращаемые значения либо строка либо тз |
jsmith82
24.03.19
лишнее движение |
jsmith82
24.03.19
КИ = УправлениеКонтактнойИнформацией.КонтактнаяИнформацияОбъекта(СсылкаНаДокумент.ГоловнаяОрганизация,,, );
ОбластьПодвал1.Параметры.ГоловнаяОрганизацияАдресЮридический = КИ.Найти(Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.ЮрАдресОрганизации, "Вид").Представление; |
noobik
24.03.19
(1) БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Единственный вопрос, откуда берется именно значение ЮрАдресОрганизации? |
ДенисЧ
24.03.19
(5) Из ПВХ КонтактнаяИнформация ?
