Когда в УПП формируются проводки по УСН? | ☑ | ||
Мисти
25.03.19
01:32
В частности, смотрю сейчас ПП входящее.
Событие ОбработкаПроведения - все проводки есть, а по книге доходов-расходов - нет. Но в итоге движения в базе есть! |
Мисти
25.03.19
02:05
А как в УПП лучше проверить, что товар правильно списывается? (принимается в расход)
Он ведь должен быть оплачен и продан! Ассортимент очень большой и "на глаз" - сильно не сходится. перепроведение "по усн" делала. |
Мисти
25.03.19
02:08
Регистр "расходы по УСН" - вообще, что имеет в виду? Почему там статусы только - "не оплачено, не списано?
А где - списано и оплачено?? |
Мисти
28.03.19
ау?
Мисти
28.03.19
С регистрами разобралась!
Вопрос - поймать момент формирования проводок в платежном поручении по усн. |
Мисти
29.03.19
00:47
РегБух = РегистрыНакопления.КнигаУчетаДоходовИРасходов.СоздатьНаборЗаписей(); // Юля июль 2016
РегБух.Отбор.Регистратор.Установить(Источник.Ссылка); РегБух.Прочитать(); во дела - вот так работает! |
Мисти
29.03.19
01:26
Поле объекта недоступно для записи (ВидДвижения)
Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход; а как тогда? И не записывается - смысл в том, что мне нужно поменять сумму в одной строке и добавить вторую - это банк перечислил сумму по эквайрингу без процентов, а по усн надо и проценты взять в доход и в расход. |
hhhh
29.03.19
01:32
(6) это неправильно, доход берется уже в момент, когда клиент оплачивает карточкой. А когда уже банк перечисляет - там только берем расход, процент этот.
Мисти
29.03.19
02:22
Ну, там не совсем такие исходные данные.
В общем, банк просто удерживает свой процент, а нам нужно эту сумму везде учесть. Раньше были дописаны проводки по 62 счету и всё давно работает, но теперь в той же базе стали вести усн и я никак не могу дописатьб проводки в книгу доходов-расходов. |
Мисти
29.03.19
02:26
Рег = РегистрыНакопления.КнигаУчетаДоходовИРасходов.СоздатьНаборЗаписей(); // Юля июль 2016
Рег.Отбор.Регистратор.Установить(Источник.Ссылка); Рег.Прочитать(); Если Рег.Количество() = 1 Тогда Рег[0].Графа4 = Рег[0].Графа4+Источник.Кос_СуммаКомиссииБанка; Рег[0].Графа5 = Рег[0].Графа5+Источник.Кос_СуммаКомиссииБанка; СтрокаДвиж = Рег[0]; Движение = Рег.Добавить(); ЗаполнитьЗначенияСвойств(Движение,СтрокаДвиж); Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход; Движение.Графа6 = Источник.Кос_СуммаКомиссииБанка; Движение.Графа7 = Источник.Кос_СуммаКомиссииБанка; Движение.Графа4 = 0; Движение.Графа5 = 0; Движение.Содержание = "комиссия банка"; Рег.Записать(Истина); |
Мисти
29.03.19
02:27
не работает.
А как? |
hhhh
29.03.19
02:48
(10) вид операции какой у вас в платежном поручении?
Мисти
29.03.19
03:23
Там всё хитро. Мне нужно только чтоб регистр записался.
Мисти
30.03.19
ау? Дайте советик!
Мимохожий Однако
31.03.19
(13) На вопросы надо отвечать вообще-то
Галахад
В КА движения по УСН в общем модуле НалоговыйУчетУСН.ДвиженияУСН
Подозреваю, что в УПП так же. |
Фрэнки
31.03.19
(15) да там и подозревать уже не нужно - кусок кода в (9) уже показан и осталось только корректно прописать суммы по графам, в соотв. с поставленной задачей. Но это же Мисти.
Мисти
31.03.19
Так не записывается так!! Вот в чем дело.
Данные из регистра считываются, но на записб в таком виде - ругается. Как ее уговорить-то? |
hhhh
31.03.19
(17) ну может ты важные поля забыла? Движение.Период или Движение.Регистратор?
Мисти
31.03.19
Нет, у меня подозрение, что вообще я открыла регистр не тем способом, которым можно записать.
Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход - например, отдельно ругается на это - "недоступно для записи"! |
Фрэнки
31.03.19
Просто предположение: вид движения расход может быть недоступно для записи, если регистр оборотный, а не остаточный.
Но это нужно иметь конфигурацию перед глазами. У меня ее сейчас нет. |
Мисти
31.03.19
Не-а, я же вижу вид расхода! Ну, проверю.
dchumak
01.04.19
04:43
Вообще, движения по регистру УСН формируются обработкой "Восстановление последовательности налогового учета УСН".
При проведении документа (например, платежки), движения по регистру оборотов "Книга учета доходов и расходов" сбрасываются. Для записи их нужно восстановить последовательность. И тогда будет все правильно. Перед восстановлением налогового учета нужно восстановить последовательность взаиморасчетов обработкой восстановление последовательности расчетов с контрагентами, которая корректно заполнит регистры расходов по реализации / приобретению, как следствие, корректно зачтутся авансы. |
dchumak
01.04.19
04:43
Также при восстановлении НУ УСН происходит формирование движений по регистру "Расходы при УСН".
Мисти
04.04.19
Регистр оборотный! Но вид расхода не только недоступен для записи, он даже недоступен для чтения! Ну и ладно, остальное всё записалось.
