Cервер не является центральным для кластера
0 Aswed
25.03.19
Обновляю сервер 1С с 32 на 64 битный.
Поставил параллельно на одну и туже машину вдобавок к 32 и 64 битный.
Останавливаю службу 32. Запускаю службу 64 битного. Перезагружаю сервак.
Открываю консоль для прописывания там баз и вываливается такая ошибка при попытке открытия списка баз.
Не могу понять чего ему ни хватает. Уже пытался удалять кластер и добавлять заново. Вываливается аналогичная ошибка и не даёт создать кластер.
1 Aswed
25.03.19
+(0) При попытке удаления кластера ругается что ни найден ни один процесс где размещен данный кластер.
2 RomanYS
25.03.19
(0) >>Останавливаю службу 32. Запускаю службу 64 битного. Перезагружаю сервак.
А что сделано чтобы служба 32 не стартовала после перезагрузки?
3 Aswed
26.03.19
07:10
(2) Естественно отключена.
4 Aswed
26.03.19
UP
5 Rovan
6 Cyberhawk
26.03.19
Каталоги кластера разные?
7 Aswed
26.03.19
(6) А это где смотреть? Я про такое не слышал)
8 Aswed
26.03.19
(5) Прикол в том что это один комп, вернее виртуалка, и на ней одновременно крутится обычный сервак 32 битный.
Мне нужно перевести все базы с 32 битного на 64 битный, после чего с 32 битным попрощаться.
Но проблема в том что даже когда я глушу 32 битный, не могу на новом 64 битном ничего сделать.
Были бы разные компьютеры было бы проще.
9 ptiz
26.03.19
(0) Ключ куплен для х64 сервера?
10 Aswed
26.03.19
(9) Само собой)
11 unregistered
26.03.19
(7) В командной строке запуска службы сервера.
12 ptiz
26.03.19
(10) "вернее виртуалка, и на ней одновременно крутится" - т.е. куплена программная лицензия на х64 и установлена на виртуалку? Или железный зеленый ключ проброшен?
13 unregistered
26.03.19
Перестаньте заниматься хе*нёй.
В командной строке запуска службы сервера посмотрите где у вас живёт реестр кластера (параметр -d). Обычно это что типа "c:\Program Files(x86)\1cv8\srvinfo\".
Вариантов два.
1. Тупо скопировать всё из этой папки в ту папку, которая указалась, как папка для размещения кластера сервера 1С х64. По умолчанию это "c:\Program Files\1cv8\srvinfo\".
2. Указать в командной строке старта службы агента сервера 1C x64 вместо умолчания "c:\Program Files\1cv8\srvinfo\" папку с данными кластера сервера х32 - "c:\Program Files(x86)\1cv8\srvinfo\".
Все манипуляции выполняются при выключенных (остановленных) службах сервера 1С (и х32 и х64).
Командная строка запуска службы агента сервера 1С меняется в реестре ОС.
14 Aswed
26.03.19
(12) Железный проброшен.
15 Aswed
26.03.19
(13) Хмммм. Попробую сегодня.
Спасибо.
16 unregistered
26.03.19
(8) > Мне нужно перевести все базы с 32 битного на 64 битный, после чего с 32 битным попрощаться.
Нет такого понятия как "перенести базы с 32 на 64".
Базе по*уй абсолютно на разрядность сервера приложения. Хоть бы он даже был 8-битный.
17 Aswed
26.03.19
(16) А где я говорил что "перенести"?
Ясен пень что пох.
18 ptiz
26.03.19
(15) Лучше п.1, чтобы путаницы не было. Или вообще заново базы прописать. Заодно проверить, что у юзера службы сервера 1С есть права на "c:\Program Files\1cv8\srvinfo\".
19 Aswed
26.03.19
(18) Да в том то и дело что ни даёт прописать. Вываливает вот эту ошибку)
20 Aswed
26.03.19
Перенос всей инфы из папок по совету камрада из (13) помог.
