ЕГАИС Обработка ПроверкаИПодборАлкогольнойПродукцииЕГАИС ☑
0 Alexandr Novicov
26.03.19
Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.111.2)
Смотря на инструкции на ИТС эта обработка на УФ присутствует во всех последних версиях 1С
Пытаюсь прикрутить возможность подбора и проверки через текстовый файл, устал... дерево с упаковками мешает. Может кто нибудь дорабатывал эту обработку? Подскажите какие функции надо юзать? Срочно надо, очень  Спасибо
1 Alexandr Novicov
26.03.19
И еще вопрос, а нужны ли вообще эти упаковки, может пойти путём удаления их из дерева? Мне в рознице они не нужны, купил с упаковками продал без упаковок, какой смысл их сканировать? Можно же просто подтвердить марки бутылок или я не прав?
2 Alexandr Novicov
26.03.19
Хотя в принципе я переработал функцию установки статуса. Если выделить весь список и изменить статус на проверено то он установится только на упаковках, это что бы их не сканировать
3 Ёпрст
(0) внизу есть настройка - там выставить что сканируем только бутылки. Итого - ноль кодинга
4 Ёпрст
если развернуть все дерево, далее, Ctrl+A далее изменить статус.. всё, ничего вообще сканировать не надо
5 Alexandr Novicov
26.03.19
(4) Сканировать надо или сканером или ТСД для того что бы не получить на склад бутылку которая потом не продастся, поставщики совершают ошибки
6 Alexandr Novicov
26.03.19
(3) Вообще не вижу где такая настройка?
7 Alexandr Novicov
26.03.19
8 Ёпрст
(7) там еще есть настройка, сканировать Полностью|Бутылки и коробки|бутылки
9 Ёпрст
а так, весь механизм сделан через одно место
10 Alexandr Novicov
26.03.19
(9) согласен!
11 Alexandr Novicov
26.03.19
(8) я не вижу таких настроек
12 Alexandr Novicov
26.03.19
13 Alexandr Novicov
26.03.19
я сделал чтобы через файл загружались, но только  если нету упаковок, а с упаковками получается что доходит до них и усё, стоп вложимость не видит, надо теперь как то парсить дерево на предмет упаковок и как то их обходить
14 Ёпрст
хз, мот они это в КА и не реализовали, в рознице есть, в ут 11 не помню
15 Alexandr Novicov
26.03.19
Сижу вот что думаю, может ну его, поступить так:
выгружать инфу из дерева в файл и потом сравнивать с данными из файла который был получен путём сканирования, сообщать результат а ответственный уже ручками жмёт кнопки мол всё окей
16 Alexandr Novicov
27.03.19
05:19
(15) это не выход, есть еще исходящие ТТН и тут уже не проверка, а подбор... надо искать решение
17 Alexandr Novicov
27.03.19
06:02
up
18 Alexandr Novicov
02.04.19
up
19 Сияющий в темноте
02.04.19
23:25
я делал очень просто галочку упаковки автоматом га форму,при сканировании штртхкода искал его в дереве,а потом всем верхним уровням проставлял найденность,а бутылочке упаковку,если она нужна.
20 Сияющий в темноте
02.04.19
исходящую можно делать как бутылочки без упаковок просто по файлу марок и ничего не подбирать
