Админ
Проблема с подключением по RDP ☑
0 IVT_2009
26.03.19
Некоторое время назад при подключении со своего домашнего ноута к рабочему компу вышел запрос про доверие к сертификату. Случайно нажал НЕТ. Ноут с того времени больше не подключается. Сразу пишет -ошибка соединения.
Windows на рабочем компе с тех пор несколько раз переустанавливался , но подключения так и не происходит.
С других устройств , включая телефоны - заходит без проблем. В консоли "Сертификаты" для локального компьютера
секция Remote Descktop отсутствует.  Какие будут соображения? Ранее один человек решил проблему переустановкой
операционной системы на клиенте , но этот вариант мне не нравится.Проблема точно в ноутбуке.
1 Ray Zexter
26.03.19
На закладке Подключение - Проверка подлинности сервера установи Подключаться без предупреждения. Что скажет?
2 IVT_2009
26.03.19
"Подключаться без предупреждения" и это поле не доступно. К другим компам нормально подключаюсь.
3 Sysanin_1ц
26.03.19
(0) Мда, решать такой вопрос переустановкой операционки это круто !
4 Ray Zexter
26.03.19
Удали подключение, создай новое
5 Sysanin_1ц
26.03.19
А на крайний случай заново сгенерить ярлычок rdp попробуй
6 IVT_2009
26.03.19
(4) удалял файл настроек подключения. Переставлял клиент, пробовал альтернативные, пробовал с другой учетной записи на клиенте. Не помогло. Дело в какой то блокировке на клиенте
7 Ray Zexter
26.03.19
19:00
в сертификатах хоть что-то, связанное с этим сервером, есть?
8 IVT_2009
26.03.19
19:06
(7) нет
9 Garykom
19:08
10 Sysanin_1ц
26.03.19
19:08
(6) Надо в настройках сертификатов на локальном компьютере копать. Видимо этот сертификат добавился в список непроверенных. Скорей всего его нужно добавить в проверенный список
11 Ray Zexter
26.03.19
19:08
(8)В разделе - Сертификаты, к которым нет доверия. По идее искать нужно здесь.
12 Ванпанчмен
26.03.19
19:08
(0) Проше всего переустановить ОС. Всего несколько нажатий кнопок.
13 Ray Zexter
26.03.19
(12) Не просто переустановить, а снести и начисто поставить.
14 IVT_2009
26.03.19
(9) то же что и на вашем скрине
15 Sysanin_1ц
26.03.19
(9) Только что протестировал такую же ситуацию у себя. Нужно посмотреть в разделе личные сертификаты и перетащить мышкой этот сертификат в раздел доверенные корневые сертификаты. Если не поможет, тогда снести виндоус и поставить макось
16 IVT_2009
26.03.19
19:13
(12) спецовый софт на компе, настраивать долго потом. Потому пытаюсь найти выход
17 IVT_2009
26.03.19
19:14
(15) в личных у меня какой то от Nvidia и все
18 IVT_2009
26.03.19
Странно то ,что комп к которому хочу подключится -полносстью заменен. Включая имя и ip адрес
19 Ray Zexter
26.03.19
у твоего ноутбука аллергия на тот комп. Они хоть друг друга видят?
20 IVT_2009
26.03.19
видят. причем аллергия какая то странная.К другим компам он цепляется
21 Kigo_Kigo
26.03.19
Скажу сча банальщину
Брандмауэр винды?
И смотри на РДП обычно 3389 порт на другой меняют
22 Kigo_Kigo
26.03.19
тогда в подключении надо указать порт
23 vis_tmp
26.03.19
Снести HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSLicensing\Store уже предлагали?
24 Ray Zexter
26.03.19
принтскрин ошибки при подключении выложи
25 IVT_2009
26.03.19
(21) Пробовал специально порт менять. Не помогло.
Ощущение что секция remote descktop  в сертификатах скрыта последствием вирусного заражения.
26 IVT_2009
26.03.19
(23) сносил
27 IVT_2009
26.03.19
https://paste.pics/f92b81d5b15e966c4b1063b6ecad68f9
вот такая картинка. До запроса логина не доходит.
28 Sysanin_1ц
26.03.19
29 Ray Zexter
26.03.19
(27)так ты же логин при подключении уже указываешь (Адм)
30 Kigo_Kigo
26.03.19
ДНС прописан или стоит - получить автоматически?
31 IVT_2009
26.03.19
19:38
(28) не помогло, но похоже это близко к теме. В реестре удалял все что связано с сервером терминалов
32 IVT_2009
26.03.19
(29) сбрасывал все до чистых полей. Рубит все равно. Тот комп еще через open vpn сидит но и по тому адресу тот же эффект
33 Sysanin_1ц
26.03.19
(31) Попробуй под другим пользователем на этом компе запустить
34 IVT_2009
26.03.19
При очистке пароля в диспетчере паролей - задумался на секунду , спросил пароль и не подключился. Ощущение что дело в этом
35 IVT_2009
26.03.19
(30) прописан от роутера
36 Sysanin_1ц
26.03.19
(34) Может пользователь на сервере заблокирован ?
37 Kigo_Kigo
26.03.19
Брандмауэр отключи как службу, перегрузись
38 Cyberhawk
26.03.19
Никакую проблему нельзя решить на том уровне, на котором она возникла. Нужно вырасти над проблемой самому или эскалировать ее решение тому, кто находится выше нее (с) Обратись к администратору РДП-сервера.
39 Aleks Kucher
26.03.19
Во приколисты:)
40 Aleks Kucher
26.03.19
23:03
Короче. Зайди в сертификаты, удали из "недоверенных" последний сертификат который доьавился. Пуск-сертификаты-текущего пользователя. Или Пуск-выполнить-Mmc - добавить оснастку- сертификаты - текущего пользователя.
Если это не поможет, залогинься на ноуте под другой учеткой, проверь RDP
Если не поможет, зайди а сертификаты, но под локальным компьютером, поищи там сертификат
Если не поможет. 90% ты забанен антивирусом удаленной машины
41 Ванпанчмен
26.03.19
(13) Это гораздо дольше и сложнее. И ненужнее.
42 Ванпанчмен
26.03.19
(16) Потому я стараюсь чтобы весь софт был нечувствителен к переустановке. Если есть вариант где хранить настройки, в файле или в реестре, выбираю в файле.
Если софт хранит настройки в облаке и подтягивает их при переустановке сам - еще лучше. Почти все программы из магазина микрософт так делают.
43 palsergeich
26.03.19
(42) Полно отраслевого \ специфичного софта, которому нет аналогов и переустановка вызывает боль
