OFF: Падает видеорегистратор с лобового стекла. Чем можно закрепить ? ☑
0 ЧессМастер
27.03.19
Всем доброе время суток !
Вопрос в следующем.
Есть видеорегистратор который крепится на присоске к лобовому стеклу.
Со временем присоска стала хуже держать и видеорегистратор стал отваливаться.
Кто сталкивался с подобной проблемой просьба подсказать что можно сделать.
Протирали спиртом присоску - не помогает.
Какие есть еще варианты ?
Можно ли приклеить каким-нибудь прозрачным гелем к стеклу, а может есть приспособления чтобы жестко прикрепить к зеркалу ?
1 ice777
27.03.19
(0) тещу попроси на присоску плюнуть, змеиный яд держит намертво )
2 Buster007
27.03.19
3 bolder
27.03.19
(0) Выкинул присоску на прошлой неделе.Похоже это расходка.
4 ЧессМастер
27.03.19
(3) Присоску к сожалению не выкинешь. Она конструктивно связана с видеорегистратором.
5 73с
27.03.19
Пойти и купить за небольшую сумму новую присоску. Материал от времени и перепадов температуры стал не таким эластичным.
6 ЧессМастер
27.03.19
(2) Желательно какой-то клей или гель чтобы держал хорошо но чтобы потом можно было снять (приложив определенное усилие)
7 ЧессМастер
27.03.19
(5) Присоска несъемная.
8 ЧессМастер
27.03.19
Видеорегистратор вот такой
http://www.texet.ru/dvr/dvr571g.htm
Вот так выглядит вся конструкция
http://www.texet.ru/files/images/571G_optic.png
9 nemo1966
27.03.19
Сладкая вода как вариант. Довольно долго этим пользовался пока был рег с присоской.
10 73с
27.03.19
Пойти и купить новый кронштейн, на котором конструктивно связанная присоска и на который вешается регистратор ?
11 Garykom
Стекло промыть и обезжирить, присоску тоже.
Далее 3М https://lenta-plus.com/dvustoronnyaya-lenta-3m-vhb-f9460pc-termostojkaya-tolshhina-005-mm
12 Garykom
(11)+ Обязательно УФ стойкую для стекла/пластика/резины/силикона
13 ЧессМастер
27.03.19
Один из вариантов который пришел в голову - прикрепить видеорегистратор плоской проволокой в изоляции к зеркалу заднего вида.
14 Garykom
(11)+ Снять можно но следы отскребать придется каким то растворителем подходящим.
15 Черный маклер
27.03.19
(13) тогда проще купить зеркало-регистратор и забыть про крепления
16 ЧессМастер
27.03.19
(11) Спирт или водка для обезжиривания пойдет ?
17 Garykom
Один из вариантов это поменять регистратор на новый, причем брать полегче и с присоской побольше.
Ну или купить большую присоску/крепление и присобачить вместо старой
18 trad
27.03.19
В ванной комнате, для крепления некоторых элементов на присосках к кафельной плитке, использую каплю силиконового герметика. Главное чтобы герметик при придавливании равномерно растекся от центра
19 Garykom
(15) Зеркало регистратор придется клеить или отпадет
20 ЧессМастер
27.03.19
(15) Меня регистратор полностью устраивает. Он много лет служит верой и правдой.
21 ЧессМастер
27.03.19
(18) Если делать на герметике потом можно будет снять ? Понятно что приложив усилие. Главное чтобы намертво не приклеилось :)
22 trad
27.03.19
(21) герметики со стекла снимаются нормально механическим способом (например пластиковой карточкой). Но вот насчет морозостойкости - я не знаю (
23 ЧессМастер
27.03.19
(14) То что останутся следы не сильно смущает.
Видеорегистратор же будет ставиться на одно и то же место на стекле. Ну и пусть будут следы от скотча.
24 Looking
27.03.19
(0)"Протирали спиртом присоску - не помогает."
а стекло протирали спиртом и затем насухо?
помогает еще нагреть присоску и стекло теплым воздухом от печки, а уже затем прилеплять
25 ДенисЧ
27.03.19
26 ЧессМастер
27.03.19
(11) Как вариант можно этим скотчем поверх прискоски еще прилепить.
27 ЧессМастер
27.03.19
(24) Попробуем еще раз такой вариант. С прогреванием стекла от печки машины.
28 Mikeware
27.03.19
(25) злой ты...
лучше уж двусторонним скотчем.
29 Лодырь
27.03.19
Просверлить дырочку и посадить на болт. Надежно. И никакого баловства с нагреванием резинотехнических изделий.
30 nemo1966
27.03.19
(29) это долго лучше уж гвоздями....
31 Mikeware
27.03.19
(29) не просверлить, а прострелить!
32 HeKrendel
27.03.19
(0) Саморезы уже предлагали?
33 Serg_1960
27.03.19
В своё время брал присоску с липучкой (Silicone gel sucker) - намертво клеится что на стекло, что на торпеду.
На своём регистраторе я присоску заменил на магнитный держатель для телефона.
Клеил к стеклу "Прозрачный силиконовый герметик-клей для стекол Done Deal" - гугли.
34 trad
27.03.19
два неодимовых магнита
35 Serg_1960
27.03.19
(8) На самом деле это крепление можно разобрать и подобрать к нему присоску. У меня другой регистратор был,  но принцип один и тот-же - два усика на круглой крышке и пара винтов на головке контактной площадки.
36 ЧессМастер
27.03.19
(34) Как вы их планируете использовать ?
37 ЧессМастер
27.03.19
(33) >Клеил к стеклу "Прозрачный силиконовый герметик-клей для стекол Done Deal"
После того как приклеили можно потом снять (с усилием) и нормально ли держит ?
38 ЧессМастер
27.03.19
(33) >На своём регистраторе я присоску заменил на магнитный держатель для телефона.
У вас регистратор к стеклу крепится ? Как вы используете магнитный держатель для телефона для видеорегистратора ?
39 Serg_1960
27.03.19
Купил типа такого - https://ru.aliexpress.com/item/-/32987649382.html?spm=a2g0v.search0604.3.81.11125239iccHcJ&transAbTest=ae803_5&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_10_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_35%2CppcSwitch_0&algo_pvid=859a668d-54db-4c9f-b797-ec564cd49420&algo_expid=859a668d-54db-4c9f-b797-ec564cd49420-10
У магнитного крепления отсоединил усики, оставим только магнитный диск, который приклеил к креплению регистратора, срезав у него присоску. На стекло клеил ту часть, что приклеивается к телефону.
Клей хватает "насмерть" - им автомобильные стекла вклеивают. Если разбирать - то только срезать тонкой ниткой и снимать остатки очистителем для затвердевшего силикона.
40 elCust
27.03.19
Я купил себе Xiaomi Starvis 1s и теперь проблем нет. У них оригинальное крепление к лобовухе без присосок и без клеев,  просмотр роликов с телефона через Wi-Fi.
41 Serg_1960
27.03.19
Я рад за Вас. Посмотри на Datacam MAX 6 и позавидуй.
42 ЧессМастер
27.03.19
(39) Я правильно понимаю - вы вместо крепления на присоску приклеили к стеклу один магнит, а второй приклеили к креплению регистратора ?
43 Джинн
27.03.19
Я пожалуй проголосую за болт. Самое ценное предложение.
44 ЧессМастер
27.03.19
(41) >Посмотри на Datacam MAX 6 и позавидуй.
У меня видеорегистратор таких же параметров (на таком же чипе Ambarella A7) но в три раза дешевле.
У вашего правда  есть "режим парковки". Если это то что я понимаю (парктроник) то это здорово.
Ну и у меня без Глонасс.
45 ЧессМастер
27.03.19
(43) странно что никто не написал "накуй вообще нужен видеорегистратор".
46 Serg_1960
27.03.19
Мы же тут говорим про крепление или нет?
47 ЧессМастер
27.03.19
(46) Ну да.
48 Serg_1960
27.03.19
49 Looking
27.03.19
(47)а сама присоска монолитная? шарнира винтового у нее нет? мне как-то удавалось комбинировать разные части креплений за счет наличия винтовых шарниров, в итоге присоска от одного крепления, остальная часть от другого крепления.
50 Джинн
27.03.19
(45) Это не концептуальный вопрос.
51 Serg_1960
27.03.19
(49) Я автору уже говорил, что крепление можно разобрать и подобрать присоску к нему. Но он как-то вяло, точнее, никак не отреагировал.
52 Мандалай
27.03.19
В леруа продается двусторонний скотч. Маленькими кусочками. Я большое зеркало вешал на кафель, висит как влитое.
53 Trimax
27.03.19
(45) Пишу... Не бери видеорегистратор на зеркале. Конкретно мешает при движении в темное время суток. Плюс: "китайский самопал" глючит (в последнем ДТП была спорная ситуация, включил ли я поворотники, тетя притащила данный девайс: записано все, что было после ДТП :), в итоге её признали виновной).
54 dmpl
27.03.19
(13) Есть желание потом разбираться с отвалившимся зеркалом?
55 13_Mult
27.03.19
Купи статическую прозрачную пленку, а к ней приклеивай чем угодно и что угодно.
56 NorthWind
27.03.19
(0) летом для блестящей шторы на лобовик делаю следующее.
Держу в бардачке маленькую бутылку с кнопкой-распылителем (подойдет, например, от молочка для загара или еще от какого косметического средства), в которую налита обычная чистая вода. Перед приляпыванием присоски один раз брызгаю на нее из распылителя. Штора держится весь день и не падает.
57 Mikeware
27.03.19
(55) а есть динамические пленки?
58 ЧессМастер
27.03.19
(51) Я не хочу клеить на стекло металлический кругляш чтобы потом на него магнитом крепить видеорегистратор.
59 ЧессМастер
27.03.19
(52) Двусторонний скотч сейчас первая идея на проверку.
60 ЧессМастер
27.03.19
(55) "Купи статическую прозрачную пленку, а к ней приклеивай чем угодно и что угодно."
А что такое статическая прозрачная пленка ? Двусторонний прозрачный скотч ?
61 Serg_1960
27.03.19
Дарю безвозмездно, то есть даром: мажешь силиконовым строительным герметиком края присоски по кругу; даёшь минут 10 подсохнуть; и прижимаешь присоску к оконному стеклу, смазанному мылом. Чтобы поверхность силикона была ровная. Можно приложить не к окну, зеркало тоже сойдёт. Мылом мазать - чтобы не приклеилось. Через 24 часа можно пользоваться. Можно поэкспериментировать и через пару/тройку часов прицепить крепление к стеклу.
62 Ванпанчмен
27.03.19
(0) Лучше не протирать начисто спиртом, а наоборот чем-ьл ее импачкать, например плюнуть на присоску, или мылом намазать. Я обычно все клею на мыло. Держится годами.
63 DES
27.03.19
когда то читал что чесноком клеится стекло.
64 Ванпанчмен
27.03.19
(63) Чесноком все клеится, если скотча нет под рукой.
65 ЧессМастер
27.03.19
(62) "наоборот чем-ьл ее импачкать, например плюнуть на присоску, или мылом намазать"
Кончить на присоску ! :)
66 ЧессМастер
27.03.19
(62) (61) Попробуем сегодня на мыло посадить.
Потом попробуем герметик.
Получается двусторонний скотч самый последний будет для проверки.
67 Кулибин
27.03.19
Шилачная база для ногтей из женского косметического магазина за 150 руб. Быстро мажешь приисоску по периметру, притягиваешь на чистое стекло на ярком солнце, держишь 2 минуты, думаю, что не встанет на затемняющую полосу. Если без солнца, то облучать уф фонариком или ногтевой лампой. Адгезия к резине мне точно не известна, но предполагаю хорошую, если не встанет - вырвать присоску, залить компаундом и повторить маникюр
68 Джинн
27.03.19
(67) УФ через стекло проходит плохо.
69 Кулибин
27.03.19
Саш, думаешь я не знаю? Думаю, хватит. Это хорошо работает на похожих задачах, типа линзовки лэд подсветки больших трубок -терморасширение и всякое такое, фикс через стеклянные линзы ничуть не хуже, чем через пластиковые, вряд ли они кварцевые :-) В любом случае, с другими клеями нужно либо долго фиксировать, но это сложно на натянутой присоске, а на расслабленной нельзя, либо цианоакрилатить, но тогда раз в неделю будешь клеить. Лучший способ - новый захват, конечно. Ну или болт - стекло всё равно расходка.
70 Джинн
27.03.19
(69) Не застынет до конца. Хотя бы УФ-лампой подсветить нужно. Желательно работающую в "мягком" диапазоне.
71 Кулибин
27.03.19
Ну значит в июле в Сочи съездить и ПЯТЬ минут подержать :-) или 350-400 нм фонарик за 500 руб, но зачем он нужен потом? присоска точно не дороже, если можно её найти, конечно.
72 DGorgoN
28.03.19
(71) Не в Сочи а в любые горы выше 2к. Уф это тебе не инфра.
73 Franchiser
28.03.19
Приклей на  3m  скотч
74 Bugiman
01.04.19
03:10
Двухсторонний скотч. Но надо обезжирить ацетоном предварительно
75 13_Mult
01.04.19
07:23
(57), (60) Посмотри как крепится регистратор из (40).
76 13_Mult
01.04.19
07:27
77 ЧессМастер
04.04.19
Делюсь впечатлениями от применения советов.
Мыло показало себя плохо. Отвалилось через полчаса. Возможно плохо обезжирили стекло или присоска со временем потеряла гибкость.
Отлично показал себя двусторонний скотч. Правда пришлось сделать два слоя потому что в центре присоски при одном слое образовалась впадина. С двумя все отлично.
Но возникла другая проблема.
Отвалилось крепление присоски к корпусу. Там подпружиненная выдвижная деталь которая соединяется с присоской через небольшой пластмассовый выступ. Выступ обломался.
78 ЧессМастер
04.04.19
(51) "Я автору уже говорил, что крепление можно разобрать и подобрать присоску к нему."
А где эти присоски отдельно можно купить ? Мне не попадались.
79 ЧессМастер
04.04.19
Если не получится найти замену присоске то сделаю через держатель
Например вот такой
https://www.citilink.ru/catalog/mobile/cell_phones_aks/derzhateli_dlya_smartfonov/988412/
Или такой
https://www.citilink.ru/catalog/mobile/cell_phones_aks/derzhateli_dlya_smartfonov/988402/
80 Serg_1960
04.04.19
81 ЧессМастер
15.04.19
(80) Подскажите пожалуйста еще один момент.
Я правильно понимаю - эти крепления универсальные для многих моделей видеорегистраторов ?
То есть если у моего видеорегистратора именно такой разъем питания то должен подойти ?
И еще один вопрос.
Зачем на креплении указано GPS ? Ведь это функция видеорегистратора.
http://www.texet.ru/files/images/561_mount_2.png
С обратной стороны той части которая на картинке справа на корпусе написано GPS.
82 Serg_1960
15.04.19
(81) Да, крепление - универсальное, но внешний модуль GPS с датчиком в крепление - могут быть несовместимые между собой.
Некоторые говорят, что датчик GPS "выносят" из корпуса видеорегистратора для получения большей его чувствительности. Имхо, на самом деле это реклама и маркетинг. Внешний модуль GPS в креплении видеорегистратора  - только для того, чтобы у производителя были две модели (более дешевая и более дорогая). Рынок и конъюнктура.
PS: ты спросил за присоску - я подсказал откуда её можно взять. Подойдёт ли модуль GPS при этом - не факт - экспериментируй на свой страх и риск.
83 Serg_1960
15.04.19
PSS: у модели "DVR-571SHD", например, нет GPS приемника, а у модели "DVR-571G" - модуль GPS в держателе. Какая именно модель у тебя - я не в курсе, ты не сказал, партизан :)
84 dmt
15.04.19
(76) У тебя такой? Удобно его снимать/устанавливать, не отклеивая присоску?
85 ЧессМастер
15.04.19
(83) Я в (8) написал какой у меня
DVR-571G
86 edem911
15.04.19
(85) Силиконовым герметиком для сантехники дай мелкий слой и клей на стекло) у меня продержался месяца 3 потом отвалился, видимо солнце пригрело, повторяю операцию с герметиком раз в 2-3 месяца)
87 ЧессМастер
15.04.19
(86) У меня нормально проработал около 5 лет.
Сейчас отломался штырек который идет к креплению изнутри.
Поэтому и встал вопрос замены крепления с присоской.
Сегодня поставили видеорегистратор на обычные лапки держателя для планшета. Вечером снимем и посмотрит видеозаписи.
Если правда то что Serg_1960 сказал в (83) модуль GPS в держателе. и в снятом видео не будет привязки видео к координатам.
то это будет означать что GPS датчик именно в креплении (а не в самом видеорегистраторе).
И придется искать именно такой.
88 ЧессМастер
15.04.19
У производителя видерегистратора есть запчасть.
https://texet-market.ru/catalog/aksessuary/kreplenie-dlya-videoregistratorov/#
Но утверждают что это крепление без GPS датчика. Для того чтобы купить с GPS отправляют на китайские сайты.
89 Serg_1960
15.04.19
(88) Эта запчасть без GPS, а тебе нужно что-то типа вот такого: https://www.autoleon.ru/catalog/akcess-dvr/Playme-%CA%D21%CA-GPS/
PS: я уже предлагал дешевый вариант в (80) Конструкции этого и твоего держателей легко разбираются и новая присоска "мигрирует" из одного держателя в другой. "Легким движением руки брюки превращаются в..."(цы)
90 Oftan_Idy2
15.04.19
(0) Купи на алиэкспресс 10 присосок. Это расходный материал
91 ЧессМастер
15.04.19
(89) Ты предлагаешь купить на Али вариант без присоски, снять с нее часть с присоской и поставить на мой (в котором в креплении по всей видимости установлен датчик GPS) ?
92 ЧессМастер
15.04.19
(90) С Али срок доставки 35 дней. Если поближе нигде не найду то придется там заказать
93 ЧессМастер
15.04.19
(89) Вариант без GPS датчика в оригинальных запчастях у производителя видеорегистратора есть.
Цена правда получается с учетом доставки (без которой нельза получить) в 4 раза дороже чем на Али.
Но если держатели одинаковые по разъемам то получается действительно можно взять держатель без GPS, снять с него ту часть где присока и переставить.
94 Oftan_Idy2
15.04.19
(90) В Ашане продаются
95 ЧессМастер
15.04.19
(94) Мне присоски нужны которые на видеорегистратор напряжение передают через разъем.
Там такие есть ?
96 uno-group
15.04.19
Фигня эти ваши присоски. У меня при аварии видеорегистратор с присоски улетел, битый файл. Знакомому в жопу летчик влетет, средний пассажир получил видеорегистратором в лоб и аналогично битый файл. Только жесткое металлическое крепление, желательно отдельно маленькая легкая камера,+ отдельно закреплённый в центре салона записывающий блок.
97 ЧессМастер
15.04.19
(96) Если влетит сзади видеоретистратор не поможет. Он же пишет спереди.
На мой взгляд видеорегистратор нужен в первую очередь.
1. Контроль подрезания.
2. Контроль перебегания дороги.
3. Контроль проезда перекрестка.
То есть в первую очередь того что что находится впереди авто.
98 ЧессМастер
15.04.19
(96) 4. Контроль вылета со встречной полосы.
99 Serg_1960
15.04.19
(96) У нормальных видеорегистраторов встроен аккумулятор - даже если видеорегистратор "улетит с присоски"(цы), то запись видео будет завершена корректно.
100 ЧессМастер
16.04.19
Проверили вчера предположение что GPS датчик установлен в держатель. Предположение подтвердилось - без штатного крепления видеорегистратор не пишет координаты и другие связанные с ними значения (например текущую скорость).
101 ЧессМастер
25.04.19
(99) Можете подсказать еще один момент ?
Видеорегистратор при попытке записи стал выдавать сообщение "Card Volume Limit".
Поискал - пишут что проблема в карте.
Но странно что такое сообщение выходит вне зависимости от карты. Пробовал две разные карты по 8 Гб и одну на 32. Все карты с компа нормально открываются и ошибок записи на них нет.
