СКД ☑
0 1800303
28.03.19
Есть отбор по номенклатуре, в отборе вид сравнения "в группе из списка" но пользователь может выбрать не только группу но и элемент. Не подскажете как с этим бороться? (Выбрать форму справочника для отбора например). Программно проверять отбор перед формированием как то не правильно.
1 chelentano
28.03.19
(0) Запили свою форму выбора, где отображаются только группы (если такой ещё нет), укажи её в настройках
2 chelentano
28.03.19
Или параметры выбора используй
3 chelentano
28.03.19
Или установи Выбор групп и элементов = "Группы"
4 chelentano
28.03.19
Или тебе для конкретного вида сравнения только надо?
5 1800303
28.03.19
(1) укажи её в настройках (я не нашел где можно указать)
6 chelentano
28.03.19
(5) на (4) ответь сначала. Только для конкретного вида сравнения хочешь выбор групп сделать или чтобы всегда только группы можно было выбрать?
7 catena
28.03.19
Самое простое - нарисовать на форме свое поле для этого параметра. С цветуёчками.
8 AlexToo
28.03.19
Забей и скажи пользакам что если хотят конкретный элемент указать пусть ставят вид сравнения "равно", а то из-за такой фигня костыли выдумывать...
9 1800303
28.03.19
Жаль скрин не приложить
Настройки -> Отбор: -> Номенклатура "в группе из списка" быстрый доступ  представление
Когда пользователь видит справочник то там есть элементы. Как поменять форму выбора я не нашел. (при стандартном отборе)
10 catena
28.03.19
(9)При стандартном отборе это все придется перехватывать программно. Но можно нарисовать свое поле с любой формой выбора, настроками, чем угодно.
11 1800303
28.03.19
(9) согласен! Я знаю как это сделать. Но хотел, чтобы всё было однотипно. А делать на форме отбор полноценный не хотелось.
12 1800303
28.03.19
9=10
13 toypaul
(0) если это пользовательская настройка, смотрим
в Элементы наше поле отбора. это если УФ. и затем меняем у него выбор на только Группы. это в при открытии
должно помочь
14 1800303
28.03.19
Решено. Всё оказалось банально. На закладки набор данных на против поля есть "Оформление" и "Параметры редактирования". Там есть выбор групп элементов , форма выбора и т.д. Всем огромное спасибо за помощь!
15 1800303
28.03.19
(13) Отдельное спасибо!
16 dmpl
28.03.19
(0) А если надо выбрать пару групп и пару элементов?
17 1800303
28.03.19
16 В отборе "в группе из списка" У меня так и есть надо несколько... и всё работает.
