Синхронизация ЗУП -> ЕРП | ☑ | ||
first_may
28.03.19
Добрый день
Конфигурации Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 1С:ERP Управление предприятием 2 Настраиваю синхронизацию между конфигурациями, что бы из ЗУП выгружалась информация хотя бы по справочникам в ЕРП и при настройки подключения выдается ошибка {Обработка.ПомощникСозданияОбменаДанными.МодульМенеджера(910)}: Ошибка при вызове метода контекста (ВыполнитьДействияПоНастройкеОбменаДанными) ВнешнееСоединение.Обработки.ПомощникСозданияОбменаДанными.ВыполнитьДействияПоНастройкеОбменаДанными( по причине: Произошла исключительная ситуация (1C:Enterprise 8.3.13.1644): {ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(11773)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать) Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриЗаписи' Попытка передачи с клиента на сервер мутабельного значения 1-го параметра метода РегСведенийКИПриЗаписи (). Могу ли я это исправить своими силами? Как это можно сделать? |
first_may
28.03.19
Никто не сталкивался?
Фрэнки
28.03.19
ошибка в базе ЗУП или в базе ЕРП ?
з.ы. но у меня ЕРП все равно нет и вряд ли смогу что-то реальное подсказать в такой теме |
first_may
28.03.19
из зуп, когда идет первоначальная выгрузка.
MaxS
28.03.19
настроить обмен через каталог, как всё наладится, перенастроить на прямой обмен.
first_may
29.03.19
(4) через каталог? ошибка может быть связана с этим?
aleks_default
29.03.19
(5)Вряд ли. Это скорее проблема с кривыми правилами
first_may
29.03.19
(6) вот с этим согласен. как то можно их поправить?
правда ерп не последняя, может надо из последней? |
first_may
29.03.19
Сделал все с "нуля". Ошибка
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(5450)}: Ошибка при вызове метода контекста (СтрокаСообщенияОбОшибке) СтруктураНастроекОбменаВнешнееСоединение.СтрокаСообщенияОбОшибке = ОбработкаДляЗагрузкиДанных.СтрокаСообщенияОбОшибке(); по причине: Произошла исключительная ситуация (1C:Enterprise 8.3.13.1644): {Обработка.КонвертацияОбъектовXDTO.МодульОбъекта(81)}: Значение не является значением объектного типа (СтрокаСообщенияОбОшибке) |
MaxS
29.03.19
(8) программа хотела сообщить об ошибке, но не смогла из-за другой ошибки. Так нынче принято, к сожалению.
