ОбработкаПолученияДанныхВыбора не работает в отчётах и доп.реквизитах ☑
0 vcv
28.03.19
Имею ЕРП 2.4. Хочу поменять представление списка при быстром выборе контрагента/партнёра. В модуле менеджера партнёров и контрагентов есть процедура ОбработкаПолученияДанныхВыбора. Но она не работает для отчётов и доп.реквизитов. Похоже для всего, что сформировано на форме программно.
Можно как-то побороть технично без массовых изменений в конфигурации?
1 Tonik992
28.03.19
"Похоже для всего, что сформировано на форме программно" - это вам нужно точно проверить и убедиться.
Если это так - то ответ очевиден.. Иначе только ОбработкаПолученияДанныхВыбора.. Других вариантов нет.
2 vcv
28.03.19
Дополнительные реквизиты точно формируются программно. Настройки отчета на СКД на форме точно программно делаются.
Какой ответ? В справочнике есть ОбработкаПолученияДанныхВыбора. На форме документа (например), ничего такого нет. В открытом документе реквизит документа на форме типа Справочник.Партнёры показывает мой список выбора. Рядом лежащий доп.реквизит типа Справочник.Партнёры показывает стандартный список.
Как это управляется? Чем-то в свойствах поля формы? Источником данных для поля формы? Можно ли везде сделать, что бы ОбработкаПолученияДанныхВыбора работала?
