Условное оформление в упр.форме почему не работает? | ☑ | ||
Birmingem
28.03.19
Есть упр.форма документа. В ней две страницы-закладки. На второй странице есть два элемента формы. Хочу чтобы, если первый элемент не заполнен (тип - справочник), второй элемент был невидим.
Если делать программно, Элементы.ПлатежнаяКартаСумма.Видимость=ЗначениеЗаполнено(Объект.ПлатежнаяКарта) то все работает. Но вот захотелось мне освоить новые технологии - условное оформление, сделать то же самое без написания кода. Захожу в: Свойства формы - УсловноеОформление, добавляю новую строчку. В колонке Оформление выбираю: Видимость=Истина, в колонке Условие выбираю: Объект.ПлатежнаяКарта=Заполнено, в колонке Оформляемые поля выбираю: ПлатежнаяКартаСумма. Все, больше ведь ничего не нужно в данном случае? Что-то не работает. Элемент ПлатежнаяКартаСумма остается видимым в любом случае, выбираю/очищаю ПлатежнаяКарта, без разницы. Пробовал сделать: Видимость=Ложь и Объект.ПлатежнаяКарта=НеЗаполнено, результат тот же, ничего не меняется. Подскажите что не так? Может причина в том, что эти элементы находятся на второй странице (при открытии формы активна первая страница)? |
runoff_runoff
28.03.19
только для таблиц
Birmingem
29.03.19
Т.е. условное оформление в форме работает только для табличной части?
aleks_default
29.03.19
(2)Нет, условное оформление работает для всей формы. Просто параметр оформления "Видимость" может не работать для полей шапки. Не знаю, не проверял.
DrWatson
29.03.19
Видимость, Отображать у обычных элементов таким образом не поменяешь. А вот цвет фона, например - можно.
Birmingem
29.03.19
Да, проверил, действительно, цвет фона и цвет текста таким способом меняются, а видимость нет.
Значит Видимость через условное оформление изменить нельзя? Только программно? |
aleks_default
29.03.19
Значит нельзя.
Вафель
29.03.19
условное оформление без написания кода крайне не рекомендуется (самой 1с)
Birmingem
29.03.19
Ладно, буду по старинке - кодить :)
DrWatson
29.03.19
(7) Любое условное оформление не рекомендуется вендором?
Ссылка есть на рекомендацию? |
Вафель
29.03.19
(9) ссылку не дам, но посмотри на типовые. нигде нет настройками. везде кодом
Eiffil123
29.03.19
(10) кодом - нагляднее.
Cyberhawk
29.03.19
20:17
Сказочники подъехали
