Управляемы формы - А как сделать также на УФ ☑
0 KonstantinK90
29.03.19
Добрый день. Начинаю программировать на УФ. подскажите как сделать. Вот код как работает на обычных формах
         Объект = ТекущийДокумент.ПолучитьОбъект();
         Объект.ДокументыОтгрузки.Очистить();
         Для Каждого СтрТаб Из ТабличноеПоле2 Цикл
                Стр = Объект.ДокументыОтгрузки.Добавить();
            Стр.ДокументЗаявка = СтрТаб.СсылкаНаЗаяку;
            Стр.ДокументОтгрузки = СтрТаб.СсылкаНаЗаяку.ДокументОснование;
         Объект.ПолучитьФорму().Открыть();
Получаю объект документа меняю его открывавю форму документа не записывая его. А как сделать также на УФ. Спасибо
1 1Сергей
29.03.19
точно так же, только обращение к данным вынеси в серверную процедуру, а открытие формы в клиентскую
2 KonstantinK90
29.03.19
Вот это я понимаю. Только не могу понять как связать получить эту форму на клиенте и открыть уже измененный документ
3 KonstantinK90
29.03.19
&НаКлиенте
Процедура ВыполнитьА()
Вот здесь что нужно сделать?
ВыполнитьИзменение();
конецпроцедуры
&Сервер
Процедура ВыполнитьИзменение()
конецПроцедуры
4 KonstantinK90
29.03.19
Все это у меня выполняется в обработке
5 KonstantinK90
29.03.19
Ой забыл удалить в процедуре на сервере строку "Объект.ПолучитьФорму().Открыть();"
6 KonstantinK90
29.03.19
Есть кто?
7 aleks_default
29.03.19
Любая ссылка в гуглопоиске. Например эта http://catalog.mista.ru/public/189390/
8 sqr4
29.03.19
я бы еще объект заменил, на какую то другую переменную
9 ГдеСобака Зарыта
29.03.19
Если под типовую кодишь, скачай бсп и там все примеры по внешним обработкам заполнения
10 sqr4
29.03.19
(2) через открыть форму с параметром "Ключ"
11 KonstantinK90
29.03.19
ничего не понятно
12 KonstantinK90
29.03.19
Мне нужно изменить существующий документ и не записывая его открыть форму.
13 sqr4
29.03.19
Через получить форму, получаешь форму. на ней через Форма.Объект делаешь изменения, затем открываешь ее
14 KonstantinK90
29.03.19
Спасибо. Через форму все получилось что хотел
15 aleks_default
29.03.19
(13)Не учи плохому
16 Рэйв
29.03.19
(12)Ты сначала получи форму, потом через Объект формы заполни как надо и открой
17 Asmody
29.03.19
Правильнее, наверно, передать нужные данные в параметры формы при открытии, а в ней уже обрабатывать как нужно. Но если там есть желание не трогать код типовой, то тогда ой.
18 Fish
(17) Можно же расширение запилить и не трогать код типовой :)
19 1Сергей
29.03.19
Расширение - ещё одно яблоко раздора. С одной стороны ну пипец как удобно, а с другой нифига не работает
