Тип реквизита "Вид счета" у банковских счетов ☑
0 ДНН
31.03.19
В бухгалтерии предприятия 3.0 у справочника Банковские счета есть реквизит Вид счета, который имеет тип "Строка" и может принимать значения: Расчетный, депозитный, ссудный, иной.
Почему это не перечисление?
1 Garykom
Потому что глубоко пофиг
2 ДНН
31.03.19
(1) пофиг что? тебе пофиг какой тип или пофиг перечисление или строка, если используется только в одном месте?
3 Garykom
Угу.
Перечисления в 1С это по сути лишняя сущность, без них можно прекрасно обойтись почти всегда.
Но они:
1. Удобство
2. Меньше ошибок
3. Есть порядок и синоним
4. Упрощение реализации выбора, элемент на форме автоматом
5. Меньше объем хранимых данных, вместо длинных строк хранится ссылка
и т.д.
Если перечисление используется только в одном месте/справочнике и все, нафуй его и делаем строковый реквизит с выбором заполнения.
Реально кроме "Расчетный" (и то при создании как значение по умолчанию) не используется и ни на что не влияет в БП3.
Могли выкинуть этот реквизит и ничего бы не поменялось и не повлияло, но сделали/оставили как дополнительную инфу по контрагенту/счету.
Примерно как поле "Комментарий" или "Вид платежа" в документе "Платежное поручение"
4 zak555
31.03.19
(3) есть специальный счёт
Или расчётный стал специальным
5 Garykom
(4) В БП3 я нашел через поиск только "Расчетный", всего в 4 местах и только присвоение (= "Расчетный";).
Ни одного условия или иного применения.
6 Провинциальный 1сник
31.03.19
(3) В восьмерке вообще перечисления один в один заменяются справочником с предопределенными значениями.. и непонятно нафига они вообще тогда нужны. В семерке - да, без них было не обойтись.
