Оплата в УТ 10.3 от юр. лица
0 Custom123
01.04.19
08:34
УТ 10.3.51.1
Организация работает с юр.лицами. У юр.лица есть расчетный счет.
При продаже этому юр.лицу товара на определенную сумму (если с расчетного счета не хватает денег), создается ПКО на сумму которую он доплачивает наличкой и печатается чек с этого ПКО.
Чек почему то печатается на полную стоимость товара, хотя клиент внес только часть наличными, и в самом чеке пишется наличными: например 7 рублей и последующая оплата (кредит): 7 рублей. Почему чек формируется на полную стоимость товара? И откуда берется оплата (кредит) - его там не должно быть, потому что оплата производится полностью: часть с расчетного счета (документом платежное поручение входячее) и часть наличкой (документом ПКО)?
1 karpik666
01.04.19
(0) почитайте здесь https://buh.ru/articles/documents/61310/ , станет понятно, почему появляется последующая оплата.
2 Custom123
09.04.19
Спасибо за статью,  теперь понятно как должно быть. Но у меня в 1С так не получается. В чеке все равно пишет последующая оплата кредит. Пробовал создать на основании заказа покупателя 2ПКО: первый с признаком способа расчета - аванс, второй с признаком способа расчета - полный расчет. При печати чека со второго ПКО так же пишет последующая оплата кредит. В чем проблема, из-за чего может быть такое?
3 Custom123
09.04.19
В чеке же должно печататься наличными такая то сумма, и аванс (1-е ПКО).
4 karpik666
09.04.19
(2) в УТ 10.3 есть признак способа расчета "Оплата кредита", и способ оплаты "Последующая оплата кредит", первый появляется при пробитии из пко, чтобы его сменить достаточно в документе в соответствующем поле его поменять на например "Передача с полной оплатой". Если же стоит именно способ оплаты, то такая ситуация возможна, когда чек пробивается напрямую из документа "Реализация товаров и услуг", либо "Возврат товара от покупателя", в данном случае для указания правильной суммы оплаты, в этих документах нужно заполнить таблицу с документами оплаты.
5 Custom123
11.04.19
Не до конца понял. У нас такая ситуация (последующая оплата кредит) в чеке пишется при пробитии из ПКО. Если чек пробиваем из документа "Реализация товаров и услуг" в этом случае не должно быть в чеке "последующая оплата кредит"? Правильно понимаю?
