1с 8.3 УФ, получить значение ячейки ТЧ
0 lg2marvel
01.04.19
Добрый день. Подскажите пожалуйста нужно получить значение ячейки табличной части документа. Перерыл синтакс-помощник для поляФормы, ДанныеФормыЭлементКоллекции, ТаблицыФормы - ничего не найду
1 1Сергей
01.04.19
обращайся не к данным формы, а к объекту
2 Garykom
(0) Клюшечник? Или новичок?
3 lg2marvel
01.04.19
(2) Не понял что значит первое, скорее второе.
ЭтаФорма.Элементы.ДанныеОВремениВремя1Представление - опять же это поле формы со всеми вытекающими. В 7.7 как-то было функция где указывали текущую строку и колонку, тут есть такое?
4 Фрэнки
01.04.19
в топике вопрос - получить значение из ячейки табличной части документа.
Табличная часть является частью объекта. Чтение и изменение данных объекта можно выполнять непосредственно. Какие причины к чтению данных именно из ячейки табличного поля элемента формы? Хотя и из элементов тоже можно прочитать. Записывать сложней, а прочитать - легко.
5 Фрэнки
01.04.19
Если синтаксически все верно написано, то можно так:
поставить точку и нажать Ctrl-Пробел и глянуть доступный список функций
6 Garykom
(3) 77 - на что похоже? а 8 вот на снеговика
7 lg2marvel
01.04.19
(4) В зависимости от того какие значения в ячейке - разрешить или запретить ее к изменению.
(5) ДанныеОВремениВремя1Представление  - колонка табличной части ДанныеОВремени
8 Фрэнки
01.04.19
(7) В каком документе это все делается, какой конфиге?
открою в своей базе посмотрю, что там на самом деле
9 lg2marvel
01.04.19
(8) ЗУП 3.1.8.246, документ ТабельУчетаРабочегоВремени, форма: ФормаДокумента
10 Фрэнки
01.04.19
Время1Представление - это свойство, добавленное непосредственно в поле с данными на разработанной форме.
Можно попробовать вот так :
ЭтаФорма.Элементы.ДанныеОВремени.ТекущиеДанные.Свойство(Ключ, НайденноеЗначение)
Вот инфа из синтакс-помошника
ДанныеФормыЭлементКоллекции (FormDataCollectionItem)
Свойство (Property)
Синтаксис:
Свойство(<Ключ>, <НайденноеЗначение>)
Параметры:
<Ключ> (обязательный)
Тип: Строка.
Ключ для поиска свойства.
<НайденноеЗначение> (необязательный)
Тип: Произвольный.
Содержит найденное значение. Если ключа нет в структуре, то возвращается Неопределено.
Возвращаемое значение:
Тип: Булево.
Истина - ключ найден; Ложь в противном случае.
Описание:
Получает значение элемента по указанному имени, а также проверяет, имеется ли указанное свойство.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, мобильный клиент, сервер, толстый клиент, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
11 lg2marvel
01.04.19
(10) Спасибо, попробую
12 Фрэнки
01.04.19
(11) В режиме Отладчика пощупай, что оно вернет на
ЭтаФорма.Элементы.ДанныеОВремени.ТекущиеДанные (Shift-F9)
Возможно, что там могут быть не очевидные проблемы с контекстом внутри процедуры, а может и без функции Свойство прочитаешь что нужно.
Не исключено, что через конструкцию со Свойство(<Ключ>, <НайденноеЗначение>) захочешь сделать перебор/анализ всех введенных значений по выбранным ТекущиеДанные
13 НЕА123
01.04.19
УсловноеОформление
14 lg2marvel
01.04.19
(12) Именно, дальнейшая задача перебрать всю тч.
На мысль направили, премного благодарен! Каким путем удастся получить данные напишу.
15 lg2marvel
01.04.19
НомерДня = Неопределено;
        НомерДня = СтрЗаменить(СокрЛП(Элемент.ТекущийЭлемент.Имя), "Представление","");
        НомерДня = Число(СтрЗаменить(СокрЛП(НомерДня), "ДанныеОВремениВремя",""));
        НайденноеЗначение = Неопределено;
        ЭтаФорма.Элементы.ДанныеОВремени.ТекущиеДанные.Свойство("Часов"+НомерДня, НайденноеЗначение);
16 Фрэнки
01.04.19
немного не так, как бы я сам придумал, но все равно понял, как получилось и почему так
